-16 nad ranem wg jednego i drugiego samochodu, -14 wg czujki pogodowej.
130m3 uzytkowej, sciany 12 styropian, 20 cm welny pod dachem.
Nastawiano 23 st C na okrągło. Sterownik na parterze, na piętrze max 20,5-21 st
Poszło z dymem 14,8 m3 gazu ziemnego ( w tym ciepla woda i gotowanie)
Jest to najwyższe jak dotąd odnotowane spalanie. Dzisiaj będzie mniej mimo takich samych temperatur- bo świeci piękne słońce i piec rzadziej odpala.
Odczucia ambiwalentne, bo gazu idzie od cholery- ale zima przepiękna.
ps. brak jakiegokolwiek innego źródła grznia- farelki w łazience nie licze
Jakie u Was spalanie gazu przy tych mrozach ?
Ja odczytuję dobowe spalanie od 8.00 do 8.00 następnego dnia i dzisiaj mi kociołek Vitodens 333F wychlał 25,3 m3 :o temperatura dzisiaj o 8-ej rano -16 st. C. na zewnątrz.
1 sezon grzania.
Również pierwszy sezon. Od 17 XII godz 15,15 do dzisiaj tj 19 XII godz 14,30 poszło nam równiutko 21m3 gazu - 180 m2 po podłodze powierzchni ogrzewanej kotłem De Dietrech MCR24 sterowany celcia - w dzień w salonie na sterowniku 20,4 stopnia w nocy od 22 do 6 było 19,4 ustawione (pierwszy sezon grzania). Wielkopolska nie mam termometru ale w dzień było -13.
Dzisiaj eksperyment utrzymujemy przez noc temp bez obniżania (zapowiadają -16 stopni) zobaczymy ile gazu pójdzie .
pozdrawiam
Pawlok
Ostatnia doba od 7:00 do 7:00, temp. dzień -9, noc -18. Immergas Victrix 24kw
bez pokojowego i pogodowego sterowania ustawiony na 38 st , w zasadzie się nie wyłącza ( nie zauważyłem) łyknął 11,73 m3 gaziku utrzymując temp. w chałupie 20 st.. Dom (opis w tym temacie) ok.150 m2 po podłogac. Gaz do c.o. i c.w.u. Jak dla mnie może być, spodziewałem się więcej.
Wyniki masz podobne co ja. Od srody godziny 18 do teraz - czyli 3 pelne doby z super mrozem w dzien -9 w nocy w porywach -18 (macie w tym Saczu podobne temp. co u mnie) kociołek zjadł 26 m3, ale w godzinach 18-22 spalam w kozie wszystko co ma cos wspolnego z drewnem.
Choc moj sterownik pogodowy działa bez zarzutu to ja mu jednak nie dowierzam Kociol pracuje 16 h/dobe z moca minimalna, dajac temp. zasilania 40 stopni.
Tylko co zrobic z tym cho...nym kondensatem. Produkuje sie tego 10 litrow na dobe - chyba do spuszczania kibelka sie nada.
A domek mamy taki sam 8) - to dla tych co nie widza.
vaillant kondesat ecoTEC186, pogodówka, temperatury na sterowniku dzień 21, noc 20, CO+CWU, rodzina 2+2, dom 230 z piwnicą i garażem (ogrzewane słabo- piwnica na 14st., garaż 10st. ) , dwa obiegi podłogówka ok. 60m2(kuchnia , korytarze i łazienki) reszta grzejniki, zasobni 150l. na elewacji 12 styro, ściany suporex 25 , poddasze 20 cm wełny , kominka brak, zużycie przy obenych temp., czyli -16 noc, -8 lub 10 dzień 17 m3 GZ 50 na dobę, przy temp. 0 do +5 ok. 6-7 m3 na dobe. Pierwszy sezon grzania. krzywe ustawione na 0,85 dla grzejników, 0,45 dla podłogi.
Na poddaszu 2 stopnie mniej, ale chyba dlatego że lukarny zaizolowane sa niestety do bani (nie przypilnowałem) i nie ma podbitki, tylko nadbitka.
Najgorzej jest w pokoju na pólnocno-zachodniej stronie, jak wieje to mam nawet 4 stopnie mniej niz na dole. Na wiosnę czeka mnie uzupełnienie izolacji na lukarnach i jednak podbitka. Czy ktos miał podobne doswiadczenia z górą? Pozdrówko dla GZ-towców!
Najgorzej jest w pokoju na pólnocno-zachodniej stronie, jak wieje to mam nawet 4 stopnie mniej niz na dole. Czy ktos miał podobne doswiadczenia z górą?
U mnie tez jest teraz widoczna roznica.
Dół 22 stopnie, gora 20,5 stopnia.
Chyba wynika to z tego, ze mam umieszczony czujnik temp. wewnetrznej w miescu pod ktorym jest podłogówka - ona dłuzej oddaje ciepło i piec się wyłacza, a kaloryfery na gorze szybciej sie wychladzaja i niestety powstaje roznica w temperaturze.
ps. ocieplenie wełna robiłem sam (miedzy krokwie 16 cm + chyba 10 cm na krokwie) i starałem sie dokładnie izolowac wszystkto co sie dało.
Kocioł Wolf CGB-11, kondensacyjny, czujnik pogodowy i wewnętrzny, temperatura 21 st. w dzień i 20 w nocy (23-6).
Dom parterowy 130m p.u. , 15 cm styropianu na ścianach i pod posadzką, 30cm wełny na stropie nad parterem, wentylacja grawitacyjna.
Na potrzeby co i cwu od 30.09.2009 do dzisiaj zużyliśmy (3 osoby) 397m3 GZ50, co daje średnią ok 5m3/dzień.
W ciągu ostatniej doby przy temp ok -15 w nocy i -10 w dzień poszło 10m3 gazu i taki wynik mnie zadawala. Dzisiaj dla odmiany palimy wieczorem w kominku bez rozprowadzenia ciepła i mamy zamiar jutro zobaczyć ile gazu dzięki temu można zaoszczędzić.
Drugi sezon pod Warszawą
Powierzchnie ogrzewane:
171 p.u. 205 p.c kubatura 505 m3
3 osoby razem z c.w.u. i gotowaniem.
dół podłogówka 21st.
góra kaloryfery 21st.
14-19 grudnia (czyli w czasie mrozów) - 12,75/dzień
Wynik b.dobry chyba.
Dodam że:
ściany 15 cm styro,
podłoga 16 cm styro,
dach 23cm wełna.
sam dopiero jestem w trakcie kupowania pieca (junkers 21kw kondensat) ale mysle ze nie ma sensu porównywać miesięcznych kosztów ogrzewania gazem, miesiąć miesiącowi nie równy . i mam pytanie : dom nowowybudowany 150mkw max30cm + 12cm styropian , dach 25cm wełny ,podłoga 10cm styro - ile gazu spale w rok ? w tym ciepła woda .dodam ze lubie ciepło
Ja mam domek 140m2 (wysokość pomieszczeń 2850)
200mm styro na ścianach, 500 na stropie (jeszcze nie wszędzie w kilku miejscach tylko 150 ze względu na kanały od DGP które muszę wreszcie zakończyć) Reku + GWC
W domu 21*C czyli w całym okresie krótkiego sezonu 33-35K różnicy między dworem a domem
przy starcie szło ok 10m3/dobę teraz ( po 4dobach) ustaliło się na 6m3/dobę (staram się nie używać CWU bo jeszcze nie mieszkam)
Mam nadzieję że jeszcze zużycie spadnie
Tyle co zyskasz to i "stracisz" mieszkajac. U mnie na gotowanie + cwu idzie 1 m3/dobe a trudno miec 2 liczniki i osobno liczyc gaz na ogrzewania a osobno na cwu. tzn. poza sezonem grzewczym szło 1 m3/dobe a woda z wodociagow miała okolo +10/+15 stopni.
Jak teraz zimna woda przy "wejsciu" do domu ma 3-5 stopni to pewnie i ilosc gazu na cwu jest wieksza.
Ja caly czas walcza z ustawieniami pieca (kondensat brotje wbs), instalator kazal regulowac krzywa, tak wiec po zamontowaniu oryginalne ustawienia krzywej byly na 0,70, ale wtedy mialem temp w srodku o 2st wyzsza niz zakladana, wiec zmienilem krzywa na 0,62. Jak teraz jest zinmo na dworze to mam temp o 2st nizsza niz zakladana, tak wiec znowu zmienilem krzywa na 0,70 i zobaczymy, bo to po 3 dniach dopiero jest odczuwalne w 100%. Ja juz nie wiem jak to jest z ta krzywa...chyba za glupi jestem... :)
Ja mam Piec Vaillant.Regulator pokojowy.W listopadzie spaliłem 177 m gazu,czyli prawie 6 metrów na dzień.Temp. w nocy 19 stopni, w dzień 20,5 stopnia.Na piecu 55 stopni.Mieszkam w kamienicy 50 m2.
W grudniu przestawiłem na noc 20 stopni, na dzień 21,5 .Przy takich mrozach jak są teraz to mi doszła na regulatorze do 21 stopni i to o 20 godzinie.Ani razu nie pokazało 21,5 stopnia.Jaka może być przyczyna.Na piecu mam ustawione 60 stopni.Raz na dzień nawet biore na max. czyli 75 stopni na dwie godziny.Jeszcze jedno pytanie :
Jaka powinno być ciśnienie.Mi nawet wyskoczyło 2,5 a w instrukcji pisze że od 1 do 2 max.
Jakby ktoś wiedział to prosze o odpowiedź.
Dom 215 m2 (garaż 35m2), sciany porotherm 38 nie ocieplone, dach dachowka +20cm wełny+ 20cm wełny na suficie poddasza.
Piec Vaillant kondensacyjny 186 VC, grzejniki Purmo, podłogówka w łazienkach, kuchni i holu.
Instalacja włączona 20 października (pierwsze odpalenie)- poczatkowo przez pierwsze dni temp. wewn. 18 st. następnie 10st (nie mieszkam jeszcze).
Do dzisiaj zużycie 387 m3 przy temp. wewn. 10st.
