Mam pytanie.
Mam dom ok 170m2 i nowa instalacje gazowa, ktora jest właczona od niecalych 2 miesiecy.
Grzejniki i piec Buderusa
Nie mieszkamy w domu jeszcze, dlatego ustalilismy srednia temp. na 13 stopni.
Na liczniku mam juz 500m3 (w tym miesiacu mam dostac pierwszy rachunek i juz sie boje :o )
Czy to nie za duzo, zwazywszy na fakt, iz temperatura w domu nie byla zbyt wysoka?
Nie znam sie na tym a w styczniu mam odbior instalacji i nie wiem czy instalator wszystko dobrze zrobil, bo jakos wydaje mi sie ze za duzo poszlo mi tych m3. :-?
A moze sie myle?
Ok, rozumiem :D tylko co dalej? zmienic na inne parametry? jakie?? wtedy bedzie bardziej ekonomicznie, czy co :roll: jestem zielona w tym temacie :oops:
Im niższa wartość krzywej grzewczej - tym niższa temperatura na zasilaniu - tym mniejsze zużycie gazu = bardziej ekonomiczna praca kotła :D
Krzywa / a właściwie krzywe / grzewcza obrazuje zależność temperatury zasilania od temperatury zewnętrznej w stosunku do zadanej temperatury wewnatrz budynku .
Obrazuje to poniższy wykres :
http://images39.fotosik.pl/239/6fc0e045bf2fa486med.jpg
Na liczniku mam juz 500m3 (w tym miesiacu mam dostac pierwszy rachunek i juz sie boje )
Jeżeli masz taryfę W-3 to cena wynosi 1,633 zł bruto za m3 gazu, plus 59,11 opłata stała.
Mam nadzieję, że był u Ciebie serwisant kotła na pierwszym uruchomieniu, bo inaczej kocioł pracuje na ustawieniach fabrycznych i dłatego jest podwyższone zużycie gazu.
Jeżeli masz sterownik do pieca to możesz ustawić temperaturę w domu na 10 stopni i to najlepiej w trybie przeciwzamrożeniowym. Z resztą sterownik jest niezbędny do ekonomicznej pracy kotła.
alfa003, pablitoo już Ci opisał jak to się robi.
Tak przy okazji - bez instrukcji serwisanta w ręku nie jestem w stanie zapamiętać adresów kodowych. Trochę czasu zajęło mi oswojenie z logiką wybierania właściwych kodów i obiegów. Język instrukcji jest dla mnie trochę drętwy i po roku użytkowania instrukcja obrosła w liczne dopiski na marginesach.
Poza zmianą oczywistych parametrów (temperatura wody użytkowej, temperatura dzienna i nocna), krzywymi, zmieniłam też cykle załączania pompy cyrkulacyjnej (musiała być). Fabrycznie pracuje cały czas w zadanych godzinach. Ale można zadać, żeby np. pompa tłoczyła wodę co kwadrans, pół godziny lub co godzinę.
MS. krzywa ustawiasz kodami/? Tez mam Vitodens.
Kodowanie 1 ,
adres kodowy d3: 1,4 / nastawa fabryczna / - nachylenia krzywej grzewczej , adres kodowy d4: 0 / nastawa fabryczna / - poziom krzywej grzewczej , osobno ustawiane dla obiegów podłogówki i kaloryferów .
Pablitoo, opuszczałeś poziom krzywej?
Jeśli tak to na jakim poziom?
Ludzie nie dajmy się zwariować. Już kiedyś pisałem że wkurwiają mnie ludziska co piszą o zużyciu gazu na poziomie 4-5 m w czasie mrozów, a naprawdę siedzą przy liczniku i "optymalizują" temp. pomieszczeń. :-?
Oczywiście znam te wszystkie domy pasywne, aktywne, samo ogrzewające się ciepłownie itp.
Ale my tu piszemy o normalnych domach które zużywają energię a nie ją produkują. Nie analizujemy ile watów ciepła wydziela nasz pies czy rozebrana żona i jakie ma to przełożenie na ogólny bilans energetyczny kraju. "Pasywnych" proszę o wpisywanie się w innym wątku. :)
Jest tez jeszcze jedna kategoria forumowiczów oszczędzaczy, czyli sknery pospolite.Osobiście znam przypadek jednego gościa który w swym wielkim jak stodoła domu ogrzewa butlą gazową (przenośną) tylko używane pomieszczenia (bo połowa jest pozamykana na klucz)) a potem licytuje się z sąsiadem że spalił mało gazu ziemnego. Takich idiotów jest zapewne wielu. :x
Ja tam chodzę po domu w T-shircie, kąpię się kiedy chce i w świeżej wodzie a nie w pomyjach po całej rodzinie, palę w kominku dla przyjemności drewnem a nie brykietem koksowniczym. Tego też życzę wszystkim wpisującym tu swoje uwagi.
Wesołych i ciepłych świąt ! :D
No właśnie. Ludzie budują dla podniesienia prestiżu duże domy a później aby zmniejszyć koszty ich utrzymania wpadają w paranoję oszczędzania na wszystkim, która w moim przypadku zabiłaby radość z posiadania domu. Ilość zużytego gazu na ogrzewanie domu zależy od bardzo wielu czynników a zatem bardzo trudno jest ustalić platformę porównawczą. Dlatego te porównania w większości nie mają sensu.
Kodowanie 1 ,
d3: 0,7
d4: 0
Wlasnie sprawdzilam, gaz przyłaczyli mi 18.listopada.
Nawet nie dwa miesiace tego grzania .:-?
Cholera, drogo wyjdzie :-? Za drogo :evil:
Od 1 grudnia do 31 marca czyli 121 dni - 1211 m3 co daje równo 10m3/dzień
(CO + CWU)
Do tego 1,5 m3 drewna - kominek rekreacyjny
Pierwszy sezon grzewczy
Powierzchnia ponad 200 m2, 17 grzejników, kubatura ok 500 m3, ogrzewanie podłogowe 70 m kw. Ściany 30cm+12 styro. Poddasze wełna 15+8 cm+folia alu. Wentylacja grawitacyjna 2 kominy+ 4kominki wentylacyjne
Piec De Dietrich MCR 6-24 kw kondensat, zasobnik 100, pogodówka
Temp w domu od 20-21 w pomieszczeniu referencyjnym
Podsumowanie trzech mies drugiego sezonu grzewczego:
październik (od 11.10): 135 m3 =6,7 m3/dzień
listopad: 212 m3 =7,1 m3/dzień
grudzień: 347 m3 =11,2 m3/dzień (temp.wew.zwiększona do 21,5-22)
razem 11.10-31.12 694 m3 = 8,6m3/dzień
w kominku niecałe pół m3
W NOWYM ROKU WSZYSTKIM GAZOWNIKOM ŻYCZĘ DUŻO CIEPŁA ZA MAŁE PIENIĄŻKI :D
Od 01.01.2009 do 31.12.2009 (rok kalendarzowy) to zużycie wynoszące:
1518 m3 + 2 kubiki suchego buka. Szósty sezon grzewczy de facto od 3 lat zużycie roczne na tym samym poziomie (odchyłka rzędu 1%). Dom "Wiera" z podwójnym garażem (http://www.domnahoryzoncie.com.pl - dane szczegółowe). Kubatura ok. 500m3, pow. 150m3 + garaż, Ytong 36,5 + tynki, poddasze wełna 18 cm. Kocioł Vitodens 222 (kondensat z zasobnikiem) + 15 grzejników (2 szt. w garażu). Temp. 21 dzień, 19 noc, garaż 12 st.
zależy jeszcze jak często - jak raz na kilkadziesiąt minut to wg mnie nie ma tragedii i nie wpływa to negatywnie na ekonomię spalania.
nawet jeśli częściej - często się włącza i wyłącza bo do nagrzania do tych kilkunastu stopni dużo grzania nie potrzeba. jak będziesz utrzymywał wyższe temperatury to i chodził będzie dłużej/więcej.
ten sterownik powoduje, że i tak chodzi z minimalną mocą gdy się da, więc już mniej się nie da.
może nie dopiero jak zamieszkacie - obserwuj i poprawiaj, ale poza piecem. izolacje cieplne, szczelność domu, itp. :)
ps. nie jestem fachowcem, ale męczę dokładnie ten sam kocioł i sterownik od jakiegoś czasu, trochę już poeksperymentowałem, pomierzyłem - piszę na podstawie doświadczeń i swoich obserwacji. tylko, że na podłogówce.
Napisz jak Twoje obserwacje i doświadczenia z Twoim kotłem.
Teraz kiedy mieszkamy sam kombinuję i próbuję optymalnych ustawień i ciąglę się zastanawiam, czy wyciągnąć sterownik z kotła i zamontować go na ścianie np. w salonie (calor matic 430). Napisz proszę jak sobie poradziłeś z u siebie i czy warto ten regulator (pogodowy) montować wewnątrz pomieszczenia, żeby spełniał funkcję regulatora pokojowego?
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku :)
134m2 domu, temp ustawiona 21,5 oC całądobe, CO + CWU:
Zużycie GZ-50
.............miesięcznie................. sr. dziennie..............sr. na 1m2 PU/m-c
pażdz.......150 m3 ........................4,8........................... 1,12
listop.......130 m3 ........................4,3.............................0,97
grud........220 m3.........................7,1............................1,64
Nie napisałeś jaka trzymasz temperature- 25,5 C całą dobę czy 16 w dzień i 13 w nocy :wink:
Doświadczenia z pierwszego sezonu grzewczego CO+CWU+kuchnia
130m2 uzytkowej/160 podłóg- (12 styropianu, 20 welny), temp w domu od 1,5 miesiąca stale 23 st w salonie przy sterowniku (małę dzieci w domciu), 20,5 na poddaszu.
X- 160 z jakim przecinkiem (pisze z głowy- praca)
XI-188
XII- 288 (ufff trochę boli ale do przeżycia)
ps. ciekawa obserwacja- nie było nas przez 1 dzień i zmniejszyłem do 20C.
Żeby potem wrócić do 22-23 st, piec palił jak głupi przez 6 godzin. Dlatego w ogóle nie zmniejszamy na noc- licznik gazu nie kłamie ;)
pzdr
XI-188
pzdr
Z tym sie zgadzam też nie obniżam temperatur na noc , bo oszczędności w spalaniu gazu brak.
pzdr
Że spytam?Na poddasze to kolega wchodzi nie z parteru po schodach tylko z boku domu niezależnie?Jakim cudem masz cieplej na dole?Regulator pokojowy zamontowany jest na górze?
pzdr
A może drzwi do pokoji/i na górze ma pozamykane i termostatami/przepływomierzami skręcone na niższa temperature 8) trudne?? :wink:
Kodowanie 1 ,
d3: 0,7
d4: 0
A jaki masz model ja WB2B i u mnie d3 jest na 14 a nie 1,4 :roll:
pzdr
A może drzwi do pokoji na górze ma pozamykane i termostatami/przepływomierzami skręcone na niższa temperature 8) trudne?? :wink:
Maniuś byłeś u niego czy tak zgadujesz jak zwykle?Do pokoji może ma zamknięte ale do pokoi może nie.
