MS. krzywa ustawiasz kodami/? Tez mam Vitodens.
Kodowanie 1 ,
adres kodowy d3: 1,4 / nastawa fabryczna / - nachylenia krzywej grzewczej , adres kodowy d4: 0 / nastawa fabryczna / - poziom krzywej grzewczej , osobno ustawiane dla obiegów podłogówki i kaloryferów .
Pablitoo, opuszczałeś poziom krzywej?
Jeśli tak to na jakim poziom?
d3: 0,7
d4: 0
A jaki masz model ja WB2B i u mnie d3 jest na 14 a nie 1,4 :roll:
WB2A - ale w każdym modelu Viessmanna oznaczenia krzywej jest takie same - programując wartość krzywej w kodowaniu 1 pod adresem d3: wpisujesz wartość bez przecinka - czyli 14 - ale jest to faktycznie 1,4 .
U mnie podczas programowania wpisuję 7 - to faktycznie jest 0,7 - i tak dalej .
Potem jak sprawdzasz w diagnozie sterownika kotła jaką masz ustawiona krzywą to wtedy wyświetlana wartość jest właśnie z przecinkiem .
Wzywam mariana.Może na zasadzie przenikania odpowiesz mi w moim temacie. :lol: :lol:
NS - już marian kiedyś pokazał jak jest "przenikliwy" w temacie w jakim dyskutuje ...
Przepraszam już nie będę. :D :wink:
:roll:
No to się adwokata dorobiłem na FM :lol: :lol: :wink:
Dziwisz się ?? - opinia za człowiekiem się ciągnie - i to długo - dlatego naprawdę warto się zastanawiać co się pisze - i to jeszcze na publicznym forum ...
:roll:
Niestety jest to bardzo bolesna prawda.A skąd to wiem....nie powiem.
Toć w temacie http://forum.muratordom.pl/zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek,t177204.htm
odpowiedziałem ( na podsawie podanych przez Ciebie informacji). :roll:
temp w domu od 1,5 miesiąca stale 23 st w salonie przy sterowniku (małę dzieci w domciu), 20,5 na poddaszu.
ps. ciekawa obserwacja- nie było nas przez 1 dzień i zmniejszyłem do 20C.
Żeby potem wrócić do 22-23 st, piec palił jak głupi przez 6 godzin. Dlatego w ogóle nie zmniejszamy na noc- licznik gazu nie kłamie ;)
pzdr
Że spytam?Na poddasze to kolega wchodzi nie z parteru po schodach tylko z boku domu niezależnie?Jakim cudem masz cieplej na dole?Regulator pokojowy zamontowany jest na górze?
Ano dlatego ze:
-regulator jest na dole w salonie (kaloryfery skrecone na 3 na parterze,na gorze 5)
-na dole mam sciane 30 cm +12 cm styropianu, na gorze "tylko" 20 cm welny, na niej deski i dachowka.
-tylko trzy kaloryfery na gorze (wg mni troche za male- wymienie na wieksze po sezonie)
-okna dachowe powoduja straszne straty ciepla.
Bylem przed zakupem domu swiecie przekonany ze na gorze bedzie cieplej, ze cieple powietrze klatka schodowa bedzie szlo do gory etc- mylilem sie.
Okna szczelne, do dachowych fakro dalem nawet druga uszczelke, balkonowe tez szczelne, nic nie podwiewa. Brat ma wziasc z politechniki kamere termowizyjna- moze cos odkryje. Ja nie moge poza tymi oknami dachowymi znalesc innego powodu.
Wskutek tego zamówiłem już to:
http://tapis.pl/piece-piecyki/vermont-castings/kominkowe-kozy-intrepid2.htm
i postawie na piętrze. Bedzie mily nastroj :)
Jak rozumiem wy macie na gorze znacznie cieplej?
JA mam chlodniej,ale dlatego,ze caly dol podlogowka,gora tylko grzejniki,lazienki z podlogowka nie licze.Grzejniki poustawiane na 3,celem uzyskania temp. ok 19 st.Tak chce miec w sypialni.W domu mieszkamy we dwoje-dorosli,jeden niemowlak,reszta pokoi zatem okazyjnie wykorzystywana,niemniej kolo 19 mamy przewaznie,w ciagu dnia temp. spada do ok. 18 w pokoju z 3 oknami polaciowymi-najgorsze co moze byc w domu-dziura w izolacji dachu i poddasza.....W tym pokoju mam tez czujnik temp. kotla,gdyz dane zbierane sa w 100% z ww. czujnika,celowo umieszczonego w najzimniejszym pomieszczeniu.
a ja w każdym górnym pokoju mam 4 okna połaciowe, 2 większe i 2 mniejsze łączone w podwójnie - to ja mam dopiero dziurawy dach !
ale daje rade pomimo tego że dom nieocieplony i pierwszy sezon grzania.
Widoki i naturalne światło bezcenne :-)
michalsiak
Dzieki Pablitoo, u mnie jest to akurat kodowanie 2,a nie 1 :roll: a jak inne kody masz ustawione, bo widze, ze juz przetestowales kociolek :D nie wiem czemu serwisant nie pozmienial ustawien fabrycznych :-?
Pytaj o które Ci chodzi - wszystkich kodów obydwu poziomów kodowania jest kilkadziesiąt - wszystkie mam przepisać ... :o
:wink:
Kodowanie 1 ,
d3: 0,7
d4: 0
Vitodens 343F 13 kw
d3;0,6
d4: -1
moc pieca ustawiona na 62%
obroty pompy obiegów poziom 2 zredukowane do 85%
max temp pieca ograniczona do 65 stopni
woda uzytkowa ustawiona do 50 stopni - szybkie podgrzewasnie palnik max do 65 stopni, pompa obiegowa co 20 min na 5 min
ustawienia temp dziennej 19-20 stopni w domu ok 21,5 - 22
noc 17-18 ok 20-21 stopni
dziś spaiłem ok 2,5 m3 gazu płynnego temp. na zew. ok -2
Dotarłem do dobrego fachowca - wreszcie, ktoś ustawił coś więcej niż krzywe a możliwości!
pozdrawiam
:wink:
:o
pzdr
Ano dlatego ze:
Moje zdziwienie jest jeszcze większe bo :
dom mam nieocieplony,na górze w każdej sypialni okna (roto),po dwa grzejniory w każdej z nich ,podłogówka tylko w łazienkach ,hallu,wiatrołapie i kuchni.Grzeję się Vaillantem ekotec plus, regulator pokojowy calorMATIC 330(fajansidło którego nie mogę ujarzmić),kzpłw aqua-therm. Obecnie na regulatorze nastawa na 21stC .w salonie 20 stC na górze 22 stC.Zawsze jest cieplej na górze.Teraz nastawy na górze na 3 a na dole na 4.Eksperyment.
może być chlodniej , u mnie tylko 1,5-3 st.(różna zależy od której wieje)
u mnie brak podbitki, lukarna zaizolowana do d...
sterownik pod podłogówką na dole a na górze grzejniki.
i tyle.
Moze cos jeszcze jest nie tak? prace odkrywkowe zaplanowałem na wiosnę.
zuzycie 17 m3 przy -15
6-8 przy -2 do +5
Vail. eco + ster. pogod. 240 m2 (z piwnicą )bez kominka
25 supor. + 12 styro
20 poddasze
lukarny j.w.
Według ostatniego rachunku średnio 8,2 m3 na dobę,jeszcze przed mrozami.Piec,centrala kondensacyjna Wolf 24 CO i CWU. Do ogrzania 280 m2.Temp.dzień 22, noc 20 (jeszcze nigdy w nocy piec się nie włączył).Dom z pustaka Max + 12 cm styropianu,na stropie 20 cm wełny.
a ile jeszcze do tego kubikow drewna?
