  • Odpowiedzi 9,6k
fajno fajno :)
jedni mają góry, drudzy morze,
a my takie pikne kominy, a co?!
to jak Panowie z tymi fachowcami od wod-kan? dacie jakieś namiary?
Piejar ty masz chyba antracyt L15, jak sie spisuje? Coś tu ostatnio podczytuje o problemach z dachówką Koramica i się martwię.
Mam w umowie L15 antarcyt i chyba przy niej zostanę bo ta co mi sie podoba jest cholernie droga :(
Oj zostanie, bo sie dowiedziałam ze kominek mnie interesujacy to jakies 10 tysiaków :evil:
Miłych widoków, ja te kominy oglądam na razie baaardzo rzadko
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1423018
Posle Ci na priv -jak tylko znajde numer telefonu do instalatora
Sebo , mogymy sie napić ...ino jade groby pucować i nie wiem o ktorej wroce
w sobote
W soota to jo pija gorzoła na urodzinach u Fotra :wink:
Zaś g...o z tego szyskigo wyndzie. Zosdtanie nom jedynie kiedyś ta kotłownia u Piejarka :0
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1424691
No- szkoda prawie Gorolu 8)
bo wieczorkiem bym znalazł troche czasu
w połowie miesiąca bawie w weekend na Mazurach - wiec niech kolega Piejar
nie planuje odpalenia w tym czasie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1424870
Znosz to - Prawie robi wielkom różnicem :) i nie godej do mie Gorolu :wink: :D
Kolega Piejar słyszoł - żeby nie było że my nie godali o tej kotłowni !! ??
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1424911
Słyszoł słyszoł i wszystko gro. Jakiś dobry termin znojdymy.
Okazało się że "moje" chopy łod tynków robiom też wylewki i mi sie problem rozwionzoł. Wiycie coś o jakichś tam włóknach co sie dodowo do wylewek? Podobno dobre. Mo to jakiś syns?
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1426937
na parterze niepodpiwniczonym
-na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRˇ I MOCNA IZOLACJE )
--warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między pap± i styropianem
---odpowiedniej grubo¶ci styropian FS 20 zalecana grubo¶ć od 5-10 cm
----folia budowlana jako dystans i warstwa po¶lizgowa między styropianem i zapraw± jastrychow±
-----jastrych o minimalnej grubo¶ci 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu
-----przy ¶cianie ta¶ma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm
------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny
-------włókno poliproylenowe
włókna polipropylenowe
do betonów i zapraw
Wła¶ciwo¶ci i zalety włókien
Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje:
redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego;
eliminację konieczno¶ci stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych;
zmniejszenie nasi±kliwo¶ci i wodoprzepuszczalno¶ci;
ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia;
ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej;
zwiększenie mrozoodporno¶ci;
zwiększenie odporno¶ci na ¶cieranie, ¶ciskanie oraz rozci±ganie przy zginaniu o ponad 10%;
zwiększenie udarno¶ci i odporno¶ci na rozkruszanie;
poprawę spójno¶ci i jednorodno¶ci betonu;
zwiększenie urabialno¶ci oraz odporno¶ci na segregację składników;
zwiększenie trwało¶ci wyrobów betonowych i żelbetowych
Włókna tworz± w mieszance betonowej przestrzenn± siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminuj±c konieczno¶ć stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych.
Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelno¶ć i ogranicza przesi±kliwo¶ć, chroni±c zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozj±, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporno¶ć bez konieczno¶ci "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci.
Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczno¶ć. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbuj± wody zarobowej, lecz zatrzymuj± j± w całej objęto¶ci mieszanki ograniczaj±c grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta wła¶ciwo¶ć włókien wpływa na zwiększenie wytrzymało¶ci powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania.
Sposób dozowania włókien
Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodaj±c włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędko¶ci± 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut.
Zalecana ilo¶ć włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg.
Nie poci±ga to za sob± konieczno¶ci zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polsk± Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu.
jastrych na piętrze
-styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubo¶ci 30 mm
--folia budowlana jako warstwa po¶lizgowa i dystans
---jastrych o minimalnej grubo¶ci 40 mm
----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator
-----ta¶ma dylatacyjna (przy¶cienna jw.)
skopiowałem to kiedys z naszego forum -i tak tez zrobiłem jak gosc to opisał
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1428384
Jamles, jak Ty sie szwendosz po trasie Rybnik -Gliwice
to zagladosz czasami do tego zielonego marketu przy drodze ?
widziałem tam kamienie -otoczaki i rzeczne
jakbys tak kiedys na ceny i jakosc przyfilowoł to byłbym wdzięczny :wink: ....
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1431874
teraz tam nie jeżdża, bo droga remontujom, ale może nasza moderatorka
pomoże, bo tam czynsto kupuje jakieś doniczki i zielska 8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/39/#findComment-1431907
