Wirecki 23.06.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 bank -chodzi o drzwi czy o zamki, sprawdź to...Dzwi docelowe mam 170 szerokości (łaczna szerokość z doświetleniami po bokach) a tymczasowe to 80cm. zamykane na dwie kłódki, reszta zabita dechami na stęplach. Nad drzwiami też musi być jakiś stępel lub krawędziak, zeby drzwi nie dało sie łatwo ponieść i zdjąć z zawiasów. Swoje tymczasowe kupiłem poprzez forum za 100 zł. (Pozdrawiam Olę i Tomka). Szukaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3373093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hazard 24.06.2009 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Taa.To ja też zacznę tu zaglądać bo tak lokalnie jest tu i swojsko Dzisiaj miałem bardzo miłą i konkretną rozmowę a Agą Nr 1(tak przypuszczam) i to ona mnie zwerbowała.Udzieliła mi wielu cennych informacji i praktycznych porad za co ze szczerego serca dziękuję Swoją budowę planuję rozpocząć w tym roku od fundamentów i prosiłbym o namiary na ludzi od zbojenia i fundamentów.Gdybyście wiedzieli też gdzie można tanio kupić stal czy beton - będę wdzięczny za namiary.Acha budujemy też w Skrzyszowie i tak na upatrego to do Agi mam taki dobry rzut kamieniem przez miedzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3375567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
do-la 25.06.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3376663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 25.06.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Taa.To ja też zacznę tu zaglądać bo tak lokalnie jest tu i swojsko Dzisiaj miałem bardzo miłą i konkretną rozmowę a Agą Nr 1(tak przypuszczam) i to ona mnie zwerbowała.Udzieliła mi wielu cennych informacji i praktycznych porad za co ze szczerego serca dziękuję Swoją budowę planuję rozpocząć w tym roku od fundamentów i prosiłbym o namiary na ludzi od zbojenia i fundamentów.Gdybyście wiedzieli też gdzie można tanio kupić stal czy beton - będę wdzięczny za namiary.Acha budujemy też w Skrzyszowie i tak na upatrego to do Agi mam taki dobry rzut kamieniem przez miedzę Taaaaa, to byłam ja - we własnej osobie. Nie ma za co dziękować - budujący powinni sobie pomagać. Bezinteresownie. Dużo jest takich ludzi co po prostu chcą pomóc, nawet tu na Forum takich nie brakuje. W razie pytań służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 25.06.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Szukam też starych drzwi zewnętrznych do zamkniecia domu, a dokładnie drzwi z futrynami ! Przepis na dzwi w praktikerze kupić 2 zawiasy w praktikerze 24 zł kłutka 8 zł i ocztwiście deski szłówki ja tak mam zrobione i super działają. z co najwrzniejsze to mały koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.06.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Jest ktoś moze z Rydułtów? Nasza kochana kopalnia kwk Anna znów szaleje, ziemia się trzsie że ojej... mozna jakoś dodatkowo wzmocnić fundamenty??? zeby mi sie w przysłości chałupa nie rozleciała??? słyszałem coś takiego ze na szkodach robi sie płytę zelbetową o odpowiedzniej grybości zaraz na fundamentach czy ktoś coś wie na ten temat??? W warunkach zabudowy powinieneś mieć wpisane, że należy wykonać zabezpieczenie. Pisze się pismo do kopalni i oni określają kategorię szkód oraz przyśpieszenia przy drganiach. U mnie niby była 1 kat (ponoć kopalnie zaniżają) ale architekt zrobił zabezpieczenia na 3 kat. Przy 3 kat nie miałem płyty ale jedynie poszerzone ławy - zewnętrzny obrys to ławy o szerokości 80 cm. Po wykonaniu zabezpieczeń zgłaszasz się na kopalnię i oni refundują koszty zabezpieczenia. Możesz sobie zrobić płytę jak masz na to pieniądze ale kopalnia i tak refunduje tylko do klasy jaką Ci wskazała. Wiem też, że robi się jakieś zbrojenia krzyżowe (chyba po przekątnej?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.06.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Jak powinno się rozwiązać wentylację kotłowni w piwnicy? Piec na paliwo stałe (ekogroszek). W kotłowni powinien być napływ powietrza z zewnątrz. Moim zdaniem nie musi być on przy podłodze bo niby dlaczego?. Ważne żeby powietrze do palenia w kotle miało którędy wlecieć. Ja mam napływ pod sufitem i jest OK. Oprócz tego musi być przewód wentylacyjny, co nie stanowi problemu bo i tak od kotłowni pewno pociągniesz dwa przewody dymowe (kocioł i kominek) i pewno dwa wentylacyjne (kotłownia i pomieszczenie z kominkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 25.06.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Wysłałem już pismo do kopalni w celach uzgodzniea ale narazie ni widu ni słychu trzeba chyba bedzie się tam wybrać.... a co do fundamętów to trochę się boję bo domy 4-5 letnie się sypią w odstępie 400 m odemnie dlatego pytam .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.06.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 A możesz sprecyzować to "sypią się"? Nie zabezpieczali się od tąpań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 25.06.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Sprawa wyglada tak.. są to w marę nowe dom.. ale z tego co się dowiedziałem kopalnia dała im taką kategorię jak była na dany czas. teraz zaczła wybierac głębsze pokłądy i nastąpiła zmiana klasy na gorsza i fundamenty niewytrzymał i ścian zaczeły się rozjeżdzać i pękac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.06.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 No to szczere wyrazy... Mam nadzieję, że pode mną nie zaczną kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgus1719501924 25.06.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Jak powinno się rozwiązać wentylację kotłowni w piwnicy? Piec na paliwo stałe (ekogroszek). W kotłowni powinien być napływ powietrza z zewnątrz. Moim zdaniem nie musi być on przy podłodze bo niby dlaczego?. Ważne żeby powietrze do palenia w kotle miało którędy wlecieć. Ja mam napływ pod sufitem i jest OK. Oprócz tego musi być przewód wentylacyjny, co nie stanowi problemu bo i tak od kotłowni pewno pociągniesz dwa przewody dymowe (kocioł i kominek) i pewno dwa wentylacyjne (kotłownia i pomieszczenie z kominkiem). Nie wiem dlaczego założyłeś, że mam kominek. Pisałem o kotle w piwnicy mocno zagłębionej w gruncie. Sytuację mam taką, jaką nabyłem z dobrodziejstwem inwentarza (mieszkam w domu wybudowanym i oddanym do użytkowania przez kogoś innego). Jednak parę rzeczy jest w nim, ekhm, do poprawienia/dokończenia i nad tym pracuję. Ale do rzeczy. Do kotłowni w piwnicy dochodzą u mnie przewody kominowy i wentylacyjny. Wentylacyjny jest pod sufitem, kominowy w około połowie wysokości kotłowni. Kominiarz twierdzi, że powinien być jeszcze nawiew pochodzący z przebicia się przez ścianę piwnicy do otoczenia (którego nie mam). I podobno jego wyjście ma być wyprowadzone "zetką" przy podłodze, żeby wymuszać obieg powietrza nawiew->wentylacja w sytuacji pojawienia się czadu. Co prawda czujnik elektroniczny czadu założyłem i nigdy nic nie zgłaszał ale... Dlatego pytam czy rzeczywiście muszę dorobić ten nawiew, a jeśli tak to jakich rozmiarów i czy koniecznie z ta "zetką", czy też kominiarz próbuje mi wmówić jakieś głupoty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3377457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weronika2277 25.06.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Hej wszystkim ja może nie rybnik ale zaraz koło. Moje pytanie to: 1. gdzie po piasek? 2. kaj zamówić beton na ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3378148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.06.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 jorgus - nie wiem czemu nawiew miałby być przy podłodze. Przebij się pod sufitem i już. Ja mam pod sufitem - zgodnie z projektem, odebrane przez kominiarza. Nie wiem co to jest zetka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3378199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgus1719501924 25.06.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 jorgus - nie wiem czemu nawiew miałby być przy podłodze. Przebij się pod sufitem i już. Ja mam pod sufitem - zgodnie z projektem, odebrane przez kominiarza. Nie wiem co to jest zetka. Zetka to taka rura z dwoma kolankami. Że wlot jest poziomo nad gruntem przez ścianę, potem kolanko w pion, rura w dół do podłogi i znów kolanko żeby wylot był równolegle do podłogi. W sieci znalazłem też, że niektórzy zalecają dwa takie wpusty, jeden podpięty rurą spiro bezpośrednio do wentylatora nawiewowego. Ale to już chyba przegięcie jest, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3378298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.06.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Po mojemu to nie znajdziesz takich. Znajdzie, znajdzie - niech szuka na allegro Mi sie udalo wyrwac drewniane drzwi z 1937 z futrynami za psie pieniadze - przypuszczam, ze sa zdecydowanie bardziej antywlamaniowe niz te chinskie badziewie z marketu - futryny to ma z drewna przekroju ~15x10, zero wypaczenia, zero kornikow etc - przedwojenne, super solidne drzwi Z daleka wszyscy mysla, ze to juz docelowe drzwi Jakby co - Adiqq juz je zaklepal pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3378762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 26.06.2009 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Zetka to taka rura z dwoma kolankami. Że wlot jest poziomo nad gruntem przez ścianę, potem kolanko w pion, rura w dół do podłogi i znów kolanko żeby wylot był równolegle do podłogi. W sieci znalazłem też, że niektórzy zalecają dwa takie wpusty, jeden podpięty rurą spiro bezpośrednio do wentylatora nawiewowego. Ale to już chyba przegięcie jest, nie? Dla mnie sprowadzanie tego powietrza na podłogę jest już przegięciem. Ale każdy robi tak jak chce . Ważne jest żeby zapewnić napływ powietrza dla kotła no i dla palacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3378984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszma 26.06.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam. Ponawiam zapytanie - czy ktoś ma do sprzedania 1000l zbiornik na wodę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3380624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgus1719501924 26.06.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam. Ponawiam zapytanie - czy ktoś ma do sprzedania 1000l zbiornik na wodę?? A żaden z tych ci nie odpowiada? http://tinyurl.com/mj9w8s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3380852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszma 26.06.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 tam już sprawdzałem, chodzi mi o to żeby byo blisko i tanio, dlatego pomyślałem ,że może komuś został taki zbiornik po budowie, lub wie gdzie można taki nabyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/294/#findComment-3380868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
