Hello w wolnych chwilach planujemy Hm... i tu mam zagwózdke :) chcemy budować z leier 38 bo niby do wznoszenia ścian jednowarstowych ale w łapki wpadła nam gazetka i tam pisało, że po zmianie prawa 1 stycznia 2009 roku współczynnik musi wynosić mniej niż 0,3W/m2K. Oświećta mnie ludziki kochane w takim układzie jak moge budować z 38 jak mnie ten współczynnik nie wyjdzie? :oops:
Jednowarstwowo z 38 ? :o Jezeli juz to z jak najcieplejszego pustaka - przynajmniej 44, najlepiej cos kolo pol metra ;-)
Gdybym ja budowal teraz po raz drugi to budowalbym sciane trojwarstwowa. Ale fakt - jest drozsza. Jezeli chcesz pozostac w podobnym pulapie cenowym co ten leier 38 ale miec znacznie lepszy wspolczynnik U (w granicy 0,18) to kupuj najtansza ceramike (u mnie najtanszy okazal sie porotherm 25) i nie zaluj styropianu - on jest w tej chwili bardzo tani (mozna kupic nawet za 80 pln / m3;)
Ja aktualnie ocieplam chaupke styro grubosci 20cm :)
pozdr.
A gdzie można kupić za 80zł/m3 (jeżeli mozna wiedzieć?)
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3690587
  • Odpowiedzi 9,6k
Gość Gosc***
No... te 20% to oczywiście zależy od konkretnego domu, u mnie było to ok 15%. Pamiętaj, że typowy wkład szybowy ma współczynnik ok 1,0 czyli przez 1 m2 okna tracisz tyle co przez 3 m2 ściany (wniosek - małe okna, małe straty :-)). Jeszcze więcej ciepła tracisz przez profil okna a powierzchnia profilu w całej powierzchni okna to nawet 20-30% powierzchni otworu okiennego itd itp. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że często zbyt dużą wagę i emocje przywiązujemy do rzeczy, które dają nam niekoniecznie duże oszczędności. A najwięcej ciepła i tak traci się na wentylację, a wentylować trzeba.
Piejar - wentylowac trzeba, ale moze to byc wentylacja z odzyskiem ciepła. W przypadku budowy nowego domu, można się na nią zdecydować(nie trzeba wtedy budowac kominów wentylacyjnych) Ja decydując się na WM na etapie projektu, zaoszczędziłem trochę kasy właśnie rezygnując z kominów wentylacyjnych.
A jeśli chodzi o zbyt dużą wagę i emocje, to chodzi o to, że ocieplić każdy może,okno wymienic tak samo... natomiast zmienic wentylację wprost przeciwnie. Stąd mamy takie trendy a nie inne
Producenci przescigaja sie w podawaniu U szyby, natomiast jak juz wspomniałes, masa ciepla ucieka przez ramki itd...:)
Nie zmienia to faktu że warto ocieplać. Ile? - to już kwestia indywidualna
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3691821
Właśnie. A co sądzicie o tym rekuperatorze z dospelu? Jest tam jako tako promocja za komplet na 100 dom, wymiennik i instalację za 1890zł? Warto? Jak to sie wkomponowuje w dom. nie mam pojęcia jak to sie podłącza, co trzeba w projekcie uwzględnic? a Wracając do ścian myślę o tych pustakach . Jaki uzyskam współczynnik prz pustaku 25cm+docieplenie np.15 cm? Jak to jest z trwałością Czy to sie kładzie całe płaty o tej grubości czy np 10 i 5 cm na zakładki?
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692102
Dziś byłam w wodociągach. Mam zgody sąsiadów. NO to pan mi, że po co ciągnąć od kogoś może lepiej w drodze (a wcześniej napisali, że UM musi sieć zbudować). Ciekawa jestem co ustalą z panem dyrektorem i ile nas to szarpnie.
Czyli jak to jest, jak robię przyłącze od kogoś to mogę sama kopać a jak w drodze rozbudowa sieci to wodociągi kopią?
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692155
Gość Gosc***
np. mozesz policzyc na kalkulatorach
http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
http://www.swisspor.pl/_page_pl/index.php?show=85
pustak 25+ 15 styro daje U=0,22 - 0,23
dla 20cm styro U=0,18
to wszystko dla styropianu 040
dla styropianu 032 wynosi to odpowiednio U=0,19 i U=0,15 (swisspor lambda)
producenci zalecaja kłaść całe płaty, ale są tacy co robią w 2 warstwach :)
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692397
... że po zmianie prawa 1 stycznia 2009 roku współczynnik musi wynosić mniej niż 0,3W/m2K.
Za moich czasów (2004-2007) ten współczynnik to maksymalnie 0,5 dla ściany jednowarstwowej i 0,3 dla wielowarstwowej. Czy coś się zmieniło od 01.01.2009 - nie słyszałem. Tak więc wg starych przepisów możesz zbudować sobie 1 warstwową z PTH 38 ale ciepła to ona nie będzie. Grubością styro specjalnie bym się nie podniecał bo przez ściany ucieka zaledwie ok 20% ciepła. Resztę stracisz na wentylację, okna, dach etc. Moim zdaniem nie ma co dawać więcej niż 15 cm ale wolnoć Tomku ...
Nie zgodze sie. Po pierwsze to owszem - przepisy sie zmienily i teraz przegroda jednowarstwowa nie moze miec U wyzszego niz 0,3 - nie spelnia jej nawet zwykly porotherm 44 kupowany przez rokiem. Co do tego ile rzeczywiscie ucieka ciepla przez sciane to prosze - oto wyniki mojego domku BEZ styropianu (a moj domek ma naprawde bardzo nieduza elewacje scian w stosunku do kubatury i wielkosci):
Ściana zewnętrzna 123,74GJ/rok 34372kWh/rok 61,1%
Nadal uwazasz, ze przez sciany ucieka tylko 20% ? ;-)
Przy styropianie 10cm (U calej przegrody 0,34):
Ściana zewnętrzna 22,47GJ/rok 6240kWh/rok 22,1%
Przy styropianie 20cm (U calej przegrody 0,184):
Ściana zewnętrzna 14,26GJ/rok 3961kWh/rok 15,3%
Czyli dokladajac 10cm styro (u mnie to 150m2 * 0,1 = 15m3 * 90 = 1,3k pln) zyskujemy rocznie 2279kWh. Zakladajac 10gr za kWh w najtanszym ogrzewaniu ekogroszkiem to jest 230 pln oszczednosci rocznie - zwrot juz w szostym okresie grzewczym!
A co do okien to dziala to tez w druga strone. Straty:
Okno (świetlik) zewnętrzne 17,30GJ/rok 4804kWh/rok 18,5%
ALE zyski sloneczne:
Zyski od słońca 15,87GJ/rok 4410kWh/rok 65,5%
Jak widac to sie prawie "zeruje". Tylko trzeba pamietac - duze okna od poludnia (ja mam 25m2 duzych okien od poludniowego wschodu i poludniowego zachodu i tylko 4m2 okien od polnocnego zachodu, od polnocy zero), jak najmniej od polnocy.
Ustawienie domu i okien wedlug stron swiata to ogrom:)
pozdr.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692399
Tylko trzeba pamietac - duze okna od poludnia (ja mam 25m2 duzych okien od poludniowego wschodu i poludniowego zachodu i tylko 4m2 okien od polnocnego zachodu, od polnocy zero), jak najmniej od polnocy. Ustawienie domu i okien wedlug stron swiata to ogrom:) pozdr.
Czy masz tam opcję "rolety zewnętrzne" w programie. Opuszczenie rolet na oknach powinno mieć spore znaczenie.
No i przyznaję, że jutro liczę powierzchnie okien z każdej świata strony :)
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692497
Roleta to poprostu kolejny material przegrody zwanej "okno" :) Jezeli wiesz, z czego te rolety sa to da sie bez problemu obliczyc ich opor cieplny i wplyw na wydatki za ogrzewanie. Ale globalnie to by trzeba wejsc w szczegoly zeby to obliczyc - w koncu rolety opuszczone beda pewnie glownie w nocy. Jezeli takze w dzien - to niestety spadaja nam mocno zyski od slonca i ich wplyw moze byc raczej na minus :)
Ja mam w salonie wykusz 2,6 x 1,9, okienko 1 x 1,9 i okno tarasowe 2,6 x 2,6 - w sumie blisko 14m2, a salon ma ok 35m2 :-)
pozdr.
Adam Sz.
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3692576
Mnie się wydaje, że tak czy siak można samemu kopać, ale nie wolisz by UM budował sieć? Przecież wtedy nie płacisz za całą inwestycje tylko za wcinkę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3693027
a co sądzicie o NOWOSCI 44 si ?
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3693275
Gość Gosc***
to taka nowość zeby tylko zmiescic sie w normach (graniczne U=0,3)
troche go podrasowali i tyle...
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3693286
Kłaniam uprzejmie.
Poszukuję murarza artysty do zrobienia łazienki z betonu przecieranego.
http://img443.imageshack.us/img443/696/testuser5aug200807fearo.jpg
Mam też pytanie w temacie kuchni, czy ktoś korzystał z usług firmy z Mszany, sprowadzającej meble z Niemiec.
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3693945
:cry: chyba nie zaczne budować skoro nie posiadam minmalnej wiedzy na temat tego z czego budować
a może być takie zastosowanie 38+max15 styropianu?
lub 25 plus 20 styropianu?
Kompeltnie się na tym nie znamy i zdajemy się na rady innych ale juz widzać, że źle podejmujemy decyzje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3693955
Sciany dzielimy generalnie na jedno, dwu i trzy warstwowe. Jedno to gruby pustak ktorego juz sie nie ociepla tylko kladzie na niego odrazu tynk. Zalety - elewacja jest troche trwalsza bo poprostu "twarda" i nie trzeba dodatkowej ekipy do ocieplenia tej sciany. Wady - Wspolczynnik przenikania ciepla jest nawet do dwu razy gorszy od sciany dwu warstwowej. Sciana dwuwarstwowa to pustak z BYLE CZEGO BYLE TANSZE (!) i na niego przyklejona izolacja - styropian lub welna i dopiero na to tynk. Zalety - sciana jest zdecydowanie cieplejsza od jednowarstwowej. Wady - elewacja jest bardziej "krucha" od sciany jednowarstwowej ale i tak zywotnosc ma obliczona na te przynajmniej 20-30 lat. Poniewaz izolatorem ciepla jest tutaj styropian, pustak najlepiej jak bedzie najcienszy jak sie da (to musi wyznaczyc konstruktor - najcienszy w praktyce to porotherm 25cm lub silikaty 18cm) - bo grubszy jest drozszy, trzeba wiecej zaprawy, no i okna/drzwi osadzone w murze np 38+15 jak proponujesz nie beda wygladaly za ciekawie (szerokie glify, duze parapety).
Sciana trzywarstwowa laczy zalety jedno warstwowej (twarda, mocna elewacja) i dwuwarstwowej (ciepla) ale ma nowa wade - jest droga w wykonaniu ;D To jest sciana dwuwarstwowa z wymurowanym dodatkowym murkiem (np. z klinkieru) "przed" styropianem, tak ogolnie mowiac :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3694032
A ja się trochę nie zgadzam z tym.
:wink:
Czytałam wielokrotnie, że ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe ( ocieplone np. styro ) mają ZBLIŻONE parametry cieplne.
Jest też wątek gdzieś tu na FM, można sobie poczytać co i jak.
A niewątpliwym plusem ścian jednowarstwowych jest to, że przy nich o połowę mniej mniej roboty i mniej syfu.
Ja gdybym budowała drugi raz... to chyba byłyby to ściany jednowarstwowe.
8)
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3694428
U mnie max kozłowice 19cm. Zgodnie z projektem, kontruktor brał w tym udział.
https://forum.murator.pl/topic/45487-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/331/#findComment-3695231
