viperolo 13.11.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 a ja będę miał ściany z Ytonga 30 i na to Multipor 12 lub 14, wspólczynnik - 0,17 lub 0,16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A ja się trochę nie zgadzam z tym. Znaczy zaprzeczasz fizyce ? Czytałam wielokrotnie, że ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe ( ocieplone np. styro ) mają ZBLIŻONE parametry cieplne. Jest też wątek gdzieś tu na FM, można sobie poczytać co i jak. Po co czytac jak wystarczy policzyc - porotherm 44si ma U=0,3. Same 15cm zwyklego styropianu lambda 0,040 ma opor R=3,75 czyli U = 0,26, czyli juz sam styropian jest cieplejszy.. A jeszcze trzeba dodac opor pustaka (porotherm 25 ma bodaj R=0,9 czyli opor porotherm25 + styro15 = 4,65 tj. U = 0,215. Moja sciana ze styropianem 20cm ma U = 0,18, to jest o prawie 2 x cieplejsza sciana od porothermu 44.. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 13.11.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A ja się trochę nie zgadzam z tym. Czytałam wielokrotnie, że ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe ( ocieplone np. styro ) mają ZBLIŻONE parametry cieplne. Jest też wątek gdzieś tu na FM, można sobie poczytać co i jak. A niewątpliwym plusem ścian jednowarstwowych jest to, że przy nich o połowę mniej mniej roboty i mniej syfu. Ja gdybym budowała drugi raz... to chyba byłyby to ściany jednowarstwowe. pustak 44(U=2,9) to mniej wiecej to samo co pustak 25+10cm styro(też w granicach U=0,3) --> dlatego pisza o zblizonych, bo (strzelam) tyle ociepla 75% ludzi. Natomiast samo w sobie mowienie o zblizonych parametrach cieplnych jest bez sensu, skoro można ocieplic 5,8,10,12,15,20 lub wiecej i za każdym razem jest inny wynik U dla ściany i za każdym razem ściana jest dwuwartswowa. Co do tej połowy mniej roboty to nie jestem przekonany - te ocieplanie nie jest takie straszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Moja sciana ze styropianem 20cm ma U = 0,18, to jest o prawie 2 x cieplejsza sciana od porothermu 44.. Zeby jeszcze troche bardziej zobrazowac -> przy roznicy miedzy pustakiem porotherm 44 U = 0,3, a moja scianka z U=0,18, przy 160m2 scian zewnetrznych ucieka nam co godzine 0,12W/m2K. Czyli przy mrozie -20st C na zew. i +20st C w srodku - wyparowuje nam 768W co godzine WIECEJ! 0,7kW przy ogrzewaniu taniutkim weglem to 7gr, a przy grzaniu drogim pradem - ok 30gr CO GODZINE Przez *tydzien* takich mrozow tracimy 11 pln weglem i 50 pln pradem Takze ja ze swojej strony polecam mimo wszystko cieplejsza sciane 2W. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwiap-w29 13.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Widzę że znowu dylemat ścian się przewija, rok temu miałam wielki kłopot .... u mnie dwuwarstwowa bo cieplejsza i tańsza, zrobiliśmy wyceny w hurtowniach i jednowarstwowa wyszła drożej .... styropian to teraz taniocha... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CykuCyku 13.11.2009 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Kochani widzę, że moje rozterki ścianowe rozpętały dyskusje ja się ciesze dowiem się czegoś więcej. Po debatach staneło na tym, że będzie dwu warstwowa danke danke danke i jeszcze raz danke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coen 14.11.2009 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Potrzebuję namiar na firmę która instaluje wkłady żaroodporne do komina. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 14.11.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Do mających gaz : gdzie kupiliście skrzynkę gazową ? Kurczę, byłam w CASTO, specjalnie cisnęłam do Żor, ale tam mają bez tej ścianki tylnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.11.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Do mających gaz : gdzie kupiliście skrzynkę gazową ? Kurczę, byłam w CASTO, specjalnie cisnęłam do Żor, ale tam mają bez tej ścianki tylnej. Gaz ziemny?czy płynny? My mamy płynny z Gaspolu i skrzynkę oni sami nam dali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 14.11.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Ziemny. Kazali mi kupić sobie skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 15.11.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 To zamów przez internet http://e-sklep.pev.pl/ http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=skrzynka+gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 15.11.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 15.11.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Uuuu .A u Was w gazowni nie mają takich na sprzedaż??powinni mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Allegro - zamawiasz dzisiaj, wysylka jutro kurierem, jest u Ciebie we wtorek rano Tylko oczywiscie szukaj sprzedawcy ktory gwarantuje szybka wysylke kurierem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elmeros 15.11.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich. Własnie przymierzam sie do zakupu okien i bram garażowych do swojej chaty i mam nadzieje i licze na to ze podzielicie sie ze mną swoimi opiniami o różnorakich producentów z Rybnika i nie tylko. Mam nadzieje ze doradzicie lub odradzicie mi zakup konkretnych okien. Sam mam mętlik w głowie gdyż na dzień dzisiejszy jak wiemy okien jest mnóstwo ale to nie problem wydac powiedzmy 15tys i potem żałowac. Pewnie wiekszośc z Was juz ma swoje okna wiec licze na obfite doradztwo. Z góry dzieki!!! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 15.11.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich. Własnie przymierzam sie do zakupu okien i bram garażowych do swojej chaty i mam nadzieje i licze na to ze podzielicie sie ze mną swoimi opiniami o różnorakich producentów z Rybnika i nie tylko. Mam nadzieje ze doradzicie lub odradzicie mi zakup konkretnych okien. Sam mam mętlik w głowie gdyż na dzień dzisiejszy jak wiemy okien jest mnóstwo ale to nie problem wydac powiedzmy 15tys i potem żałowac. Pewnie wiekszośc z Was juz ma swoje okna wiec licze na obfite doradztwo. Z góry dzieki!!! Pozdrawiam. radze tylko bardzo szerokim łukiem mijać firme davidson z raciborskiej , okna słabej jakosci, montaz tragiczny a zlozenie reklamacji wrecz niemozliwe. szefostwo mile do czasu wziecia pieniazkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sergiq77 15.11.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich. Własnie przymierzam sie do zakupu okien i bram garażowych do swojej chaty i mam nadzieje i licze na to ze podzielicie sie ze mną swoimi opiniami o różnorakich producentów No to ja się podzielę okna wybrałem z firmy Termo-Profil z Wodzisławia (profile Burgmann, okucia Winkhaus) brałem z polecenia znajomych którzy te okna maja już kilka lat i są z nich bardzo zadowoleni. Co do bramy właśnie zamówiłem Hormanna (segmentowa LPU40 z okleiną decograin), do końca listopada dają 10% upustu na bramy oraz 15% procent na bramy z napędem, a to całkiem sporo. Jeżeli chcesz namiary na firmę która zajmuje się montażem tychże bram zerknij na stronę http://www.automatyka-budynku.pl/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 16.11.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Allegro - zamawiasz dzisiaj, wysylka jutro kurierem, jest u Ciebie we wtorek rano Tylko oczywiscie szukaj sprzedawcy ktory gwarantuje szybka wysylke kurierem. pozdr. No tylko te firmy kurierskie coś się obijają .Ja zamawiałam ostatnio stelaże do wc,zostały wysłane na drugi dzień do firmy kurierskiej,a kurier mi je przywiózł 4 dni później Taże lepiej poszukaj gdzieś niedaleko z odbiorem osobistym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.11.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Allegro - zamawiasz dzisiaj, wysylka jutro kurierem, jest u Ciebie we wtorek rano Tylko oczywiscie szukaj sprzedawcy ktory gwarantuje szybka wysylke kurierem. pozdr. No tylko te firmy kurierskie coś się obijają .Ja zamawiałam ostatnio stelaże do wc,zostały wysłane na drugi dzień do firmy kurierskiej,a kurier mi je przywiózł 4 dni później Taże lepiej poszukaj gdzieś niedaleko z odbiorem osobistym Uuuu mi sie jeszcze nie zdarzylo a np. w ostatnich ~2 tygodniach kurierzy byli u mnie ok 12 razy - DHL, GLS, DPD, Raben. Przywozili paczki od 1kg do 200kg (zbiornik 1000l na palecie) - zawsze na drugi dzien po wysylce. Na allegro zamawiam baaaaardzo duzo, na roznych sklepach internetowych tez (muzimershop, folnet, TME, kratki.com). Ty chyba o poczcie piszesz, albo trafiles na kuriera "opek", ktorego unikam jak ognia pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 16.11.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Nie nie piszę o poczcie .Firma kurierska "kolporter express" ma taki zapłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
