  • Odpowiedzi 9,6k
Witam.
Mam pytanie.Czy ktoś budował z Leiera 25 P W z Lubaru?
Albo może wiecie cos na temat jakości tego pustaka...
Jesteśmy na etapie jego zamawiania,mąż jest przekonany ale ja chyba za duzo po necie czytam i mam wątpliwości.
Elo
Chcesz cały dom budowac z 25 ??? a jak masz na projekcie???
Uważaj bo churtownie często zamieniają 30 na 25 bo na nim więcej zarabiają a potem mozesz mieć problemy z odebraniem i świadectwem energrtycznym:]
...Leiera 25 w Lubarze,ale słowackiego.Słyszałam,że jest lepszy od polskiego...
Słowacki lepszy od polskiego, koreański lepszy od czeskiego (Hyundai), niemiecki lepszy od słowieńskiego (VW) generalnie jak tylko jest z zagranicy to lepsze niż polskie. No... chyba że z Chin. Bery i bojki. Różnicę wyczulibyście może przy budowie 8 czy 9 piętra. Przy budowie parterówki czy domu z poddaszem nie oprzecie się o żadne krytyczne parametry wytrzymałościowe. Jak nie ma dużo popękanych to są dobre. Niektórzy jeszcze sprawdzają czy im pustak dobrze dzwoni czy nie dzwoni. Jak dzwoni (czyli dobry :-)) to będą mieli trudniej z kuciem :D :D :D . Swój dom zbudowałem z MAX-a prod. Leier-a, kupowanego po 1,65 brutto. Na forum ktoś wtedy pisał że z takiego materiału to nie zbudowałby nawet garażu. Mądry taki :D :D :D
A co za roznica? :) Z 25'tki mozna wybudowac 3-4 pietrowy budynek. Spokojnie kazdy domek "wytrzyma". Kierbud tylko niech sie zgodzi i pieczec wbije, ze material sie nadaje.
Jeden kit na czym wiecej zarabiaja - wazne co inwestora w ostatecznym rozrachunku wychodzi mniej :) Spojrz na zapotrzebowanie na m2 na 30-tke i na 25-tke, o ile pamietam to jest tam spora roznica (bodaj 16 VS 10 szt / m2) ! A swiadectwo energetyczne? Niby czemu mialby byc problem? Na to przyjdzie ocieplenie, ktore w 98% bedzie odpowiedzialne za U tej sciany, pustak ma tu najmniejsze znaczenie!
pozdr.
pozdr.
Mam namysli grubość ściany. Im cieńszy pustak tym grubsze ocieplenie a to co zaostrzędzisz na pustaku oddasz na styropian, żeby utrzymać parametry.
Aby utrzymać parametry potrzeba zwiększyć grubość ocieplenia o 2cm - koszt max 2zł/m2. Różnica w cenie 1m2 ściany z pustaka 25 i 30 jest chyba większa.
Liczyles to kiedys, czy tak Ci sie tylko wydaje ? :-)
Tak na szybko uzywajac np tego kalkulatora liczymy:
U sciany z porothermu 30 i 15cm styro = 0,1976
U sciany z porothermu 25 i 15cm styro = 0,2261
Zeby przy pustaku 25 osiagnac U 0,1976 wystarczy zwiekszyc grubosc styropianu do 18cm. Czyli 3cm. W moim przypadku elewacja ma 150m2 * 0,03 = 4,5m3 styropianu * 85 = 382 pln wiecej. I ani grosza wiecej (majster nie wezmie wiecej za polozenie 3cm grubszego styro, nie pojdzie Ci wiecej kleju, kolkow etc - wszystko identycznie).
Roznica w zakupie pustakow 25 VS 30 moze wyniesc nawet 2-3k pln. Ze juz nie wspomne, ze w przypadku 25-tki mozesz przykleic o 5cm grubsze ocieplenie i sciana bedzie wygladac tak samo (nie jak zamek w malborku :)
Aha - dolicz sobie jeszcze koszt dodatkowej zaprawy jaka murarz musi zuzyc na postawienie muru z 30-tki - dokladnie 20% wiecej. Znowu dobrych paredziesiat, jak nie set pln :)
pozdr.
no przyznaje ci racje myliłem się ... ale powiec mi jak w takim przypadku wypada instalacja satelity??? na kat grubym styropianie?
Stelaz mocujesz oczywiscie do sciany przed ocieplaniem. Bez znaczenia czy dasz potem 10, czy 50cm styro :) Ja mam 20cm styro i jak widac talerzyk sobie wisi:
http://szyna.civ.pl/mila.jpg
Stelaze sa takie ze i przy pol metra styro nie ma problemu :)
pozdr.
pozdr.
jaki pięęęękny dom !! jaki masz kąt nachylenia dachu ??
Witam.
Tez mamy z Lubaru 25 jak każdy pustak odrzutów trochę jest ale ogólnie ok
Gość Gosc***
Mam Leiera 25 z Lubaru - jest kruchy jak to pustak, troche wiecej odrzutow może niz z porotermu, ale cena dużo bardziej atrakcyjniejsza. Zostało mi 40-50 sztuk. Można podjechac,zobaczyc, wykonać jakies proby itp ;)
Buduje ktoś domek w Orzepowicach??
Jaka tam jest kategoria szkód górniczych?? Dzwoniłem na KWK "Rydułtowy" i pan był bardzo zdziwiony, że tam jest teren górniczy. A w wypisie jak byk, że teren górniczy. Czekam na odpowiedz z kopalni, ale kto wie ile im zejdzie )
A ma może ktoś do sprzedania deski szalunkowe w dobrym stanie???
Pozdrawiam wszystkich budowniczych
