Krzysztof i Elżbieta 28.03.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Witam. Planuję rozpoczęcie budowy i szukam namiarów na ekipę do budowy (najlepiej dom pod klucz). Czy ktoś ma doswiadczenia i ewentualne namiary? Budowa w okolicach Wodzisławia Sl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 28.03.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 stosowalem grunt kreisel oraz tytana, casto nie pamietam co to bylo ale nie amigrunt, bo za tanio wygladal unigrunt wogole nie bralem pod uwage, powierzchnia za mocno sie szkli, dlatego trzeba rozcienczac. tez lecialem duluxem oraz akrylitem-w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 stosowalem grunt kreisel oraz tytana, casto nie pamietam co to bylo ale nie amigrunt, bo za tanio wygladal unigrunt wogole nie bralem pod uwage, powierzchnia za mocno sie szkli, dlatego trzeba rozcienczac. tez lecialem duluxem oraz akrylitem-w. A ja jak zwykle polecam SNIEZKE GRUNT! Stosowalem na: - gladz (caly sufit pokryty gladzia) - gladz + kg (gladz tylko na laczeniach) - tynk CW - uzupelnienia na tynku CW wykonane zwyklym gipsem (+ wygladzone gladzia) Na to wszystko 2 x sniezka grunt i dowolna inna farba, choc dwa sufity zostawilem tylko pomalowane sniezka i sa swietne - bielutkie i o ladnej gladkiej fakturze (ale widocznej) Jak juz kiedys pisalem - ten grunt wygladza tynki CW a jednoczesnie nadaje lekka fakture gladkim powierzchniom (np. gladziom). W efekcie po przemalowaniu 2 x sniezka grunt wszystkie powierzchnie sie wyrownuja i nie widac "poprawek". Sama lekka fakturka tez jest fantastyczna Dla mnie to grunt numer jeden i maluje nia absolutnie wszystkie powierzchnie (sciany i sufity) w domu jako pierwsze malowanie (dwukrotnie). Polecam! Wiaderko 10l kosztuje ok 60 pln. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sfysywiu 28.03.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Grunt Śnieżki to nie grunt tylko farba podkładowa. Za szybko wysycha na gładzi tworzą się zacieki - nie ma czasu na rozprowadzenie farby. Na powierzchniach gładkich po pomalowaniu zawsze będzie faktura, bo taki ślad pozostawia wałek. W zależności od długości włosia będzie ona różna, ale zawsze będzie. Poprawki najlepiej robić gotowymi masami - w wiaderkach, tak jak farby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Grunt Śnieżki to nie grunt tylko farba podkładowa. Za szybko wysycha na gładzi tworzą się zacieki - nie ma czasu na rozprowadzenie farby. Na powierzchniach gładkich po pomalowaniu zawsze będzie faktura, bo taki ślad pozostawia wałek. W zależności od długości włosia będzie ona różna, ale zawsze będzie. Poprawki najlepiej robić gotowymi masami - w wiaderkach, tak jak farby Widac nigdy nia nie malowales Ja nia przejechalem do tej pory (jezeli chodzi o gladzie) z 100m2 na sufitach i nie tworza sie absolutnie zadne zacieki !! Nie ma czasu na rozprowadzenie? Mi sie ona jeszcze przez 15-20 minut blyszczala na suficie (juz rozprowadzona, wiec jeszcze nie wyschnieta). No i to nie jest tylko farba podkladowa, za producentem: ŚNIEŻKA GRUNT LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA DO WNĘTRZ > zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych > wyrównuje chłonność i ujednoradnia podłoże > poprawia krycie emulsji nawierzchniowych > zapewnia oddychanie ścian [...] GRUNT-SNIEZKA szczególnie polecana jest do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne,, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń. Grunt ma za zadanie zmniejszyc i wyrownac chlonnosc podloza i sniezka grunt dokladnie to robi. Kto nie probowal temu polecam kupic wiaderko i sprobowac raz, gwarantuje ze do reszty tez bedziecie uzywac sniezki grunt Brzmi jak reklama ale ja ta farba jestem wrecz zafascynowany, a zuzylem juz z ja wiem - 10-12 wiaderek pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sfysywiu 28.03.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Gdybym nie malował to bym nie pisał. Malowałem i w trakcie kilku-kilkunastu sekund wysychała, dlatego przed malowaniem stosowałbym wodnisty grunt. Grunt ma także związać luźne fragmenty, a im bardziej penetruje wgłąb tym lepiej. Sprawdzałeś po pomalowaniu ścianę z halogenem? Jeżeli Ci się maluje tym dobrze to cieszę się i nie odwodzę od jej używania; ja mam z tym inne doświadczenia - takie bardziej negatywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 28.03.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 O to, to, to ! Na wielu wątkach czytałam już liczne mega-pozytywne opinie odnośnie tej śnieżki ( nie tylko od Daga&Adam ). Ale dalej nie rozumiem, jak właściwie traktować tę Śnieżkę : czy to jest farba podkładowa czy grunt ? Daga&Adam, więc : czy wcześniej dawałeś jeszcze grunt ? Tzn. : jakiś grunt + Śnieżka ( jako farba podkładowa ) + farba docelowa ? Czy tylko : Śnieżka + farba docelowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sfysywiu 28.03.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Może ja trafiłem na trefną partię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 28.03.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 A i może tak być. Mój mąż godzinę temu na budowie stwierdził, że kupilismy.... "wadliwy przełącznik". Jakoś nie można go było zamontować. W sumie, o dziwo, jeden identyczny zamontował wcześniej bez problemu. Dostał nerwów, zwyzywał go, zaczął siarczyście kląć a potem... nim rzucać. Taaaaaaa, z całą pewnością był "wadliwy". Ale miałam ubaw po pachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luks6 28.03.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Gruz o którym wspominałem, można nabyć w Raciborzu, jak ktoś chce dam namiary. Cena 23zł/T http://lh6.ggpht.com/_pB5ccpMZU7Q/S6_I6pcAKNI/AAAAAAAAABU/VLXAPBlLpdM/s640/20100328047.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Gruz o którym wspominałem, można nabyć w Raciborzu, jak ktoś chce dam namiary. Cena 23zł/T http://lh6.ggpht.com/_pB5ccpMZU7Q/S6_I6pcAKNI/AAAAAAAAABU/VLXAPBlLpdM/s640/20100328047.jpg Calkiem fajny, tylko w tej cenie mozesz juz miec czerwona berge w sorcie 0-60, choc lepszy i tak jest niesort bo sie super klinuje pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 O to, to, to ! Na wielu wątkach czytałam już liczne mega-pozytywne opinie odnośnie tej śnieżki ( nie tylko od Daga&Adam ). Ale dalej nie rozumiem, jak właściwie traktować tę Śnieżkę : czy to jest farba podkładowa czy grunt ? Daga&Adam, więc : czy wcześniej dawałeś jeszcze grunt ? Tzn. : jakiś grunt + Śnieżka ( jako farba podkładowa ) + farba docelowa ? Czy tylko : Śnieżka + farba docelowa ? Jak sama nazwa wskazuje Sniezka to tez grunt ! Nie stosowalem nic pod nia. Na goly tynk, czy gladz odrazu sniezke grunt, na nia praktycznie odrazu druga warstwe (nim pomalujesz sufit do konca to poczatek bedzie juz suchawy i mozna maziac drugi raz Po czterech godzinach mozna to malowac docelowa farba. Jak jasny kolor, to wystarczy tylko raz - to kolejna zaleta sniezki, docelowe farby ladnie i rowno kolor uzyskuja Ja bialym to juz malowalem po dwoch godzinach w efekcie cale malowanie takiego sufitu (~25m2) 2 x grunt plus 1 x farba docelowa to 4h Wszystko wychodzi cudo! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 28.03.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Oki, dziękuję za odpowiedź. Zrobię tak jak mówisz. Potem zdam relację. Daga&Adam, zobacz, właśnie strzeliłeś 1000-postów i stałeś się "Elitą Forum" ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Gdybym nie malował to bym nie pisał. Malowałem i w trakcie kilku-kilkunastu sekund wysychała, dlatego przed malowaniem stosowałbym wodnisty grunt. Grunt ma także związać luźne fragmenty, a im bardziej penetruje wgłąb tym lepiej. U mnie takiego efektu nie bylo (a jak pisalem oblecialem przerozne powierzchnie, moze oprocz typowego tynku gipsowego). A jezeli u Ciebie szybko wysychalo to.. To chyba dobrze nie? Znaczy, ze farba szybko i gleboko wsiakla - tak ma przeciez zachowywac sie grunt (jak sam pisales!) Druga warstwa zapewne "wysychalaby" wolniej. Sprawdzałeś po pomalowaniu ścianę z halogenem? Jeżeli Ci się maluje tym dobrze to cieszę się i nie odwodzę od jej używania; ja mam z tym inne doświadczenia - takie bardziej negatywne. Pewnie - nie ma zadnych roznic w stosunku do tego co bylo przed malowaniem. To dla mnie b. wazne bo w paru miejscach mam puszczone oswietlenie LEDowe na sufit praktycznie prostopadle do plaszczyzny, wiec kazda nierownosc byloby widac jak na dloni pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.03.2010 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Oki, dziękuję za odpowiedź. Zrobię tak jak mówisz. Potem zdam relację. Zrob i zdaj, ciekawy jestem, bo czytalem w innym watku ze mialas problemy z widocznymi poprawkami na tynkach, bardzom ciekawy jak sniezka sie sprawdzi u Ciebie Ja ja kupuje jakby co w Wodzislawiu na Rybnickiej (w tym dosc duzym zielonym sklepie z farbami). Daga&Adam, zobacz, właśnie strzeliłeś 1000-postów i stałeś się "Elitą Forum" ! Wow, normalnie uroslem pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutkap 29.03.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Gruz o którym wspominałem, można nabyć w Raciborzu, jak ktoś chce dam namiary. Cena 23zł/T http://lh6.ggpht.com/_pB5ccpMZU7Q/S6_I6pcAKNI/AAAAAAAAABU/VLXAPBlLpdM/s640/20100328047.jpg Dzięki za zdjęcia. Prześlij proszę namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 29.03.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 tak w ogole, to potrzebuje parapetów tak wewnętrznych (biale) jak i niedlugo zewnerznych....gdzie najlepiej szukac? My zewnętrzna mamy w cenie okien, o wewnętrznych nawet nie myślałam jeszcze. Może masz tak samo, pytałeś u dostawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 29.03.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 My zewnętrzna mamy w cenie okien, o wewnętrznych nawet nie myślałam jeszcze. Z wewnetrznych ja polecam parapety firmy Helopal, model Fenorm Helolit. Mam i bardzo polecam, o takie: http://www.helopal.com.pl/probki/53.jpg Zamontowane wygladaja jak drewno grubosci 4cm - zalezalo mi na tym, bo miejsca na parapet mialem ledwo ~2,5cm (a jeszcze na pianke trzeba miejsce zostawic). To oczywiscie do fanow cieplych i przytulnych parapetow, niz zimnych w dotyku i dla oka kamieni i roznych jego podrob pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnika 29.03.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Sprzedam piecyk typu "koza" - do tego rura 2m i 2 kolanka. Używana półtora miesiąca (listopad i pół grudnia). Cena 150 zł.http://img138.imageshack.us/img138/9400/koza.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 29.03.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 My zewnętrzna mamy w cenie okien, o wewnętrznych nawet nie myślałam jeszcze. Z wewnetrznych ja polecam parapety firmy Helopal, model Fenorm Helolit. Mam i bardzo polecam, o takie: http://www.helopal.com.pl/probki/53.jpg Zamontowane wygladaja jak drewno grubosci 4cm - zalezalo mi na tym, bo miejsca na parapet mialem ledwo ~2,5cm (a jeszcze na pianke trzeba miejsce zostawic). To oczywiscie do fanow cieplych i przytulnych parapetow, niz zimnych w dotyku i dla oka kamieni i roznych jego podrob pozdr. O dzięki, a robią na wymiar bo widze boczki zakończone, chociaż w sumie to nie wiem o jakich parapetach wewnętrznych jak gadam Duże okna do ziemi, a dwa co się nadają do parapetu to kuchnia i łazienka. W kuchni chcę przedłużyć blat w miejsce parapetu , a w łazience pewnie wypłytkuję. Teraz sobie uświadomiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
