agusia_x 16.07.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Apacz 84 napisał: Wykonanie wieńca na ścianach fundamentowych zależy od wielu rzeczy - czy masz piwnice - jeśli tak to wieniec jest wymagany inaczej ci inspektor nie odbierze.... - jeśli nie masz piwnic i zasypujesz ściany ziemią lub gliną z wykopu powyżej 1,2 m to też jest wymagany - jak budujesz na terenie górniczym to bez wieńca ani rusz bo jak ci się coś stanie z chałupom to kopalnia umywa ręce - aha i czy budujesz na skarpie to też musisz zrobić wieniec:] - w przeciwnym wypadku wieniec jest zbędny - piwnice miały być, ale nie będzie - fundamenty zasypię piaskiem z wykopu, a górne 40 cm czystm piaskiem - kopalnia nie fedruje pod moją działką - działka leciutko pochyła, ale będzie podniesiona i wyrównana - też uważam, że zbedny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 16.07.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Zawsze wierzyłem, że kierownik ma rację większą od mojej racji. Szybko się przekonałem, że jest inaczej. Mam pojęcie o budowlance, dlatego umówiłem się z nim, że będzie mi potrzebny tylko do podpisów. Współpraca doskonała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia_x 16.07.2010 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 racer napisał: Zawsze wierzyłem, że kierownik ma rację większą od mojej racji. Szybko się przekonałem, że jest inaczej. Mam pojęcie o budowlance, dlatego umówiłem się z nim, że będzie mi potrzebny tylko do podpisów. Współpraca doskonała Skoro masz pojęcie o budowlance (napewno większe niż ja) to może poradzisz jak przekonać mojego kierownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aweriwo 16.07.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 bardzo proszę o jakieś namiary na więźbę - jakiś tartak lub cuś takiego... tu bardzo często podajecie ,ale niestety na priv-a szkoda.. Pomóżcie proszę. Potrzebuję na już--- śledzę Was od roku ibudujecie piękneeeeeee domki. z poważaniem Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 16.07.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Agusia a czy Twój kierownik nie jest przypadkiem z Jejkowic,bo ja pierwszego właśnie miałam właśnie takiego dupka jak piszesz.Pojęcie miał o budowaniu takie jak wyczytał,życiowego i budowlanego doświadczenia wogóle.Zmieniliśmy,a pierwszy kase oddał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 16.07.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Gdzie budujesz Ewa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aweriwo 16.07.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 orzesze,ale tartak gdziekolwiek -byle będą krokwie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 16.07.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Daggulka to bywa na innym forum, tutaj juz nie pisze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba77 16.07.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 agusia_x napisał: Skoro masz pojęcie o budowlance (napewno większe niż ja) to może poradzisz jak przekonać mojego kierownika? Oczywiście zrobiłbym ten wieniec , teraz Wam się spieszy a za pare lat jak zacznie coś pękać bedziecie mówili że nie musieliście się na tym znać, i dlaczego Nas nie przekonał . Nie jest to wielki koszt a dom bedzie solidnie powiązany, ja robiłem ten wieniec i mój majster nie protestował , wrecz powiedział że to bardzo dobre wzmocnienie, u mojego brata było to samo. Jeżeli waszemu wykonawcy nie chce sie go robić to zrozumiałe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alioth 17.07.2010 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Czesc!Mam do oddania w dobre rece 550t gliny, ziemia raczej tego nie mozna nazwac. Moze komus sie przyda? Miejsce zalegania - Smolnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 17.07.2010 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 O widzisz, Agusia_X - Forumowicz Alioth oferujeaż 550 ton gliny ! Na podniesienie terenu jak znalazł a na wierzch nasypiesz sobie lepszej ( i droższej ... ) i git. Może szczęście Ci sprzyja. Co do moich obiecanych wyliczeń dot. podnoszenia terenu, to ze względu na zbliżającą się wielkimi krokami przeprowadzkę, to nie wiem w co ręce włożyć i niestety na dzień dzisiejszy chyba nie zdołam tego obmierzyć i policzyć. Ale... Kochani, od czego jest nasze FM ! ;) Przy okazji szału szukania ogrodowej ziemi znalazłam poradę jednego z Forumowiczów jak to się liczy. A więc do wszystkich chcących podnieść swój teren podaję ten sposób : "Musisz sobie policzyć objetość ziemi. Czyli powierzchnia x wysokość warstwy ziemi. M3 ziemi ma wagę ok. 1800 kg. Na 100 m2 przy warstwie 10 cm wychodzi 10 m3 x 1800 = 18 ton ". Od siebie dodam tylko, że istotnym jest JAKA ZIEMIA wchodzi w rachubę ponieważ każda ziemia waży inaczej - inaczej piasek, inaczej glina, torfowa czy próchnicza ( te są najlżejsze ). No, ale to na pewno już wiecie. Miłego liczenia. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 17.07.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Witam Polecam ci tartak na ul. Zorskiej w Rybniku, niemam akurat tel. przy sobie, ale poszukaj na googlach. Mozna się dogadać, maja dobre ceny. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 17.07.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 probowal kto robic sam instalacje wodna i co? ostatnio duzo czytalem i ciagniecie rurek z ich laczeniem to zadna filozofia i chyba sami z tesciem wezmiemy sie do roboty bo 100zl od punktu to rozboj w bialy dzien a pracy niewiele! wszystko pociagniemy do kotlowni i tylko tam zaprosimy fachowca zeby podlaczyl wszystko z piecem ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 17.07.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Maciek&Kamila napisał: probowal kto robic sam instalacje wodna i co? ostatnio duzo czytalem i ciagniecie rurek z ich laczeniem to zadna filozofia i chyba sami z tesciem wezmiemy sie do roboty bo 100zl od punktu to rozboj w bialy dzien a pracy niewiele! wszystko pociagniemy do kotlowni i tylko tam zaprosimy fachowca zeby podlaczyl wszystko z piecem ;d witam Ja probowałem i nawet wyszło , jak masz trochę pojęcia o robocie to nic prostszego. Ja kiedys pracowałem w tej branży także dla mnie to był pikuś - Pan Pukiś Grunt to zrobić to ze sztuką instalatorską, pamiętać o spadkach przy kanalizacji, napowietrzaniu itd. Ja wod-kan robiłem 4 dni na gotowo tzn . z kuciem, położeniem rurek, próbą ciśnieniową i uruchomieniem instalacji oraz z przyłączem 43 mb do domu. Całą wodę robiłem w systemie rozdzielaczowym tj. jeden na piętrze i jeden w piwnicy, który obsługuje parter. Ale materiał i projekt jak? co ? gdzie ? to już upodobania osobiste. Jedno wiem na pewno nie warto kupować tanich rur i kształtek kanalizacyjnych gdyż są robione z gorszego materiału, częstokroć są wykonywane nie z pranulatu plast., ale z mielonych profili okiennych. Prosty test: ścisnąć jedno ręką kolanko lub rurę taniej produkcji za kilka złotych, a spróbować ścisnąc taką za np. 10 zł. Róznica zasadnicza, tansza miekka - droższa twarda. A co do C.O. wykonywaliśmy 6-7 dni wraz z położeniem stryopianu i podłogówek, które mam w całym domu 200 m2 oraz 3 szt. przyłączy do grzejników łazienkowych. Jedynie co to kotłownie podłączali nam instalatorzy, gdyż takie były wymagania producenta pieca, a doszliśmy do wniosku ze jak mam płacic kilka stówek za pieczątke to zapłace kilka wiecej i zrobią mi całą kotłownię, tymbradziej że czas naglił. Także polecam => satysfakcja gwarantowana. Aha, wod-kan robiłem z tatą i szwagrem, a c.o. z tatą + teść oraz moja żona kładła styro. Także ekipa zgrana pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 17.07.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 aha, na wejściu wody do domu oczywiście obowiązkowo regulator cisnienia i tutaj skutecznie odradzam tanie buble do 100 zł, które po roku pracy działają jak zawór odcinający a nie jako regulator ciśnienia. Polecam np. Honeywell-a kosztuje około 200-300 zł w zależności od średnicy przyłącza i do tego warto zainstalować przed nim filtr siatkowy z płukaniem wstecznym. Jesłi chodzi o c.o. to tu także polecam zawory odcinające kulowe te droższe tzn. z dławikiem, gdyż te bez niego po dość krótkim czasie lubią cieknąć. Jeśli taki z dławikiem zacznie cieknąć zawsze można go "dociągnąć" na dławiku. Tak samo alu-pex warto zainwestować w ten lepszy, i tak dalej .... Jak w przypadku każdego etapu budowu czekają nas wybory - tansze czy drozsze??? Ja jestem zdania ze to czego sie nie da od tak wymienić lub z wymiana jest dużo kłopotów lepiej kupić lepszej marki. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysioor 18.07.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 marcin_malecki napisał: ewentualnie poprosze namiary na solidna firme która postawi cały stan surowy )) solidna, znana przeze mnie od lat, właśnie pracująca nad moją 240 m stodołą ekipa jastrzębsko-góralska 783965591 - Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_malecki 18.07.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 no to zadzwonie ) ciekawe tylko czy beda mieć czas dla mnie jak u ciebie budują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiab67 18.07.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Ponawiam pytanie, czy ktoś się orientuje w cenie za m2 położenia płytki klinkierowej??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oko_81 18.07.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Sprzedam schody tymczasowe na budowę.Konstrukcja wykonana z drzewa o wymiarach 8cm x 16cm . Zatem bardzo stabilna.Wysokość na jaką mozna wchodzić to ok 3,50 m.Cena 100 zł - odbiór własny - okolice Jastrzębia Zdroju.601-641-670 http://images49.fotosik.pl/311/c40985832936f768med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 18.07.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 basiab67 napisał: Ponawiam pytanie, czy ktoś się orientuje w cenie za m2 położenia płytki klinkierowej??????? Basia, od 80 - 100 zł. Ja byłam w szoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
