darek63 20.12.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Witam, Czy są jakieś przepisy zakazujące montowania w kotłowni na gaz gniazdek elektrycznych itp ? Kiedyś jak montowałem w kotłowni oświetlenie to musiałem kupić specjalną "szczelną" lampę. Jak jest teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.12.2005 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 witam Kotłownie te małe nie są pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem więc osprzęt w wykonaniu Ex odpada. Pozostaje tylko ustalić IP dla osprzętu. IP zależy od wielu czynników ale w przeciętnej kotłowni wystarczy osprzęt zwany popularnie bryzgoszczelny. Więcej na temat klasyfikacji IP można poczytać na stronach http://www.utrzymanieruchu.pl/urzadzenia_pomiarowe_6.php4?num=120 http://www.lumina.sklep.pl/information.php?info_id=18 i wielu innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-939719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 20.12.2005 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Czy "gazownia" pozwala na montowanie gniazdek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-939743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 21.12.2005 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Jeżeli masz kocioł kondencacyjny to nie masz kotłowniu (w rozumieniu przepisów taki kocioł nie potrzebuje specjalnego pomieszczenia jakim jest kotłownia). Jeżeli masz kotłownie to najlepiej spytaj tego kto będzie ci robił odbiór (niekiedy interpretacje prawne w danym rejonie są odmienne od innych rejonów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-939807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 21.12.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Skoro kocioł gazowy można zamontować w np. kuchni to chyba nie ma to większego znaczenia jakie gniazda zamontujesz.Ja mam osobne pomieszczenie kotłownię-pralnię z zamontowanymi gniazdami IP 44.Myślę, że najważniejsza jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-939873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 21.12.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 W kotłowni gniazda są potrzebne. U mie są cztery jednofazowe + siła. Wykorzystuję propan i w tym wypadku dobrze jest jak gniazda są montowane powyżej instalacji gazowej, a w kotłowni musi być dodatkowy kanał wentylacyjny usytuowany praktycznie na poziomie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45492-gniazdka-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-940270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
