rumak1974 21.12.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 WitamPytanie z serii średnio mądrych ale potrzebuje przewieźć lodówke - w sumie nie daleko bo kilometr dalej ale nie mam wysokiego samochodu - lodówka h-175 cm i ktoś ze zanjomych mówił że można połozyć lodówke na plecy tylko że po przewiezieniu musi troche odstać w pionie zanim sie włączy do sieci. Jak myslicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 21.12.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 można..... tylko musi odstać. w pozycji pionowej minimum kilkanaście godzin....a najbezpieczniej całą dobę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-939942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojcik9 21.12.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Nie powinno się, a wrecz jest zabronione chodzi tu o wyciek oleju z karteru spreżarki, odstanie kilkugodzinne może nie pomóc. A moze nie kładź jej całkowicie na plecy tylko pod kontem jakoś, to juz bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-939947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 WitamRaczej należy stwierdzić - "nie powinno się".Rzeczywiście, tu chodzi o problem smarowania agregatu. Producent przewidział, że może mu się trafić klient-przygłup, który będzie ją eksploatował lub transportował w niewłaściwej pozycji, co jest nie do udowodnienia. Same reklamacje by go zabiły!Przewieźć, postawić i zostawić na jaką godzinkę czy dwie. Załączyć i poobserwować chwilę. Będzie dobrze. Eksperymentu nie powtarzać trzy razy dziennie.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-939963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 21.12.2005 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Witam Raczej należy stwierdzić - "nie powinno się". Rzeczywiście, tu chodzi o problem smarowania agregatu. Producent przewidział, że może mu się trafić klient-przygłup, który będzie ją eksploatował lub transportował w niewłaściwej pozycji, co jest nie do udowodnienia. Same reklamacje by go zabiły! Przewieźć, postawić i zostawić na jaką godzinkę czy dwie. Załączyć i poobserwować chwilę. Będzie dobrze. Eksperymentu nie powtarzać trzy razy dziennie. Pozdrawiam Adam M. Dzięki za info może sie nic nie stanie w sumie cała operacja bedzie trwała 15 min . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-939966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 21.12.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Jak juz musisz to raczej połóż ja na drzwiczkach i odczekaj dla pewności dobę - będzie ok - swego czasu pracowałem w firmie do której przywieziono troche i zamrażarek i lodówek w różnych pozycjach i nie przez 15 minut ale po 2 godz. i dłużej tak sobie podróżowały - zawsze po tym transporcie stały +- 24 godz. i wszystkie pracowały normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-939999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wareczka 21.12.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 a masz twarde plecy??? ja nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.12.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 mozna, warunek, to potem ja odstawic i niech w spokoju "dochodzi" przed wlaczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 21.12.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Czy można lub nie można powinien wypowiedzieć się fachowiec od lodówek. Ja mam bardzo starą lodówkę, która stała w różnych pozycjaj, jeździ w samochodzie, mało tego z jednej lodówki wyciągnołem agregat z całym osprzętem i latało to po garażu. Zawsze włączałem to bez żadnych odstań i działa bez zarzutu Ale tak jak napisałem pewność da tylko fachowiec od lodówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 21.12.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Wg. zaszlyszanej opini od fachowca : mozna przechylic, byle nie do samego poziomu, tylko trzeba wiedziec w ktora strone, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 21.12.2005 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Kupowalem rok temu i mialem ten sam problem, sprzedawca powiedzial ze ze mozna tylko musi pozniej odstac chyba dobe. Transportowalem na plasko i uzywam rok i wszystko jest ok. Poltomy.---------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 22.12.2005 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Sprawdź w dokumentacji lodówki, bo kupowałem w tym roku z rodzicami lodówkę i był zapis producenta, że można ją położyć na plecach pod warunkiem odczekania dłuższego czasu po transporcie w pozycji pionowej. Ile? - nie pamiętam. Starych lodówek na pewno nie wolno było kłaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-940957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.12.2005 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Spraw jest prosta Lodówke mozna transportowac na leżąco (leży całkowice) po tym okresie nalezy odczekac 6 godzin i mozna ją włączać.Przewożąć lodówke w pozycji od piony do 15 stopni od podłogi - agregat zawsze w najniżej nalezy odczekać 2 godziny i można włączać.UWAGA!!! po transporcie w pozycji pionowej lodówki nie wolno włączac od rzu. 2h dajcie jej dychnąćsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 22.12.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 dwa miesiąc temu kupiłem nową lodówkę w euro AGD przywieżli położoną i przypomnieli o tym żeby 12 godziny nie połączać i to samo było napisane w instrukcji. Na razie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 22.12.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale w tym przypadku pożyczyłbym wózek dwukołowy i ten 1 km przewiózł w pozycji pionowej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 22.12.2005 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale w tym przypadku pożyczyłbym wózek dwukołowy i ten 1 km przewiózł w pozycji pionowej Pozdrawiam Może jeszcze z poziomnicą na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 22.12.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale w tym przypadku pożyczyłbym wózek dwukołowy i ten 1 km przewiózł w pozycji pionowej Pozdrawiam Może jeszcze z poziomnicą na górze? O ile operator wózka nie będzie się rozgrzewał czymś \%/ w drodze to może bez poziomicy sie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.12.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Agregat jest zanurzony w oleju. Jeśli się zbyt silnie przechyli lodówkę to zachodzi niebezpieczeństwo przedostania sie oleju do smarowania agragatu do parownika. Jeśli takie przelanie nastąpi,to należy dać możliwość scieknięcia tego oleju z powrotem do agragatu. Jeśli się przeleje się, a agregat za wcześnie włączy, to cały olej zostaje rozpędzony po układzie chłodniczym, z wielu przyczyn powodując spadek jego sprawności. Lodówka ma szansę w dalszym ciągu działać , ale ma zdecydowanie mniejszą sprawność. Temo śmiertelnik nie musi zauważyć.Może zacząć nie działać, jeśli olej zaklei cały przekrój rurki parownika. Wnioski-przechylać, im mniej - tym lepiej- jak się nie zaleje parownika, to można i więcej, tylko czy to wiadomo?- nie każde przechylenie do poziomu kończy się katastrofą- zalanie parownika nie musi dać widocznych oznak gorszego działania- po transporcie w "pseudopoziomie" odstać sprzęt, aby ściekł olej - im dłużej tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-941964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ultima 23.12.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Niedawno kupiłem nową lodówkę. Sprzedawca, którego jednocześnie mi ją przywiózł i wtargał do domu tłumaczył sprawę w sposób następujący: nową fabrycznie lodówkę można przewozić 'na leżąco', używaną - tylko w pionie. Po przewiezieniu lodówka powinna kilka godzin odstać. Nie dopytywałem dlaczego właśnie tak, bo mu po prostu ufam. Kupiłem od tego gościa na przestrzeni kilu lat kilka innych sprzętów i zawsze dobrze mi doradził i wszystko działa nadzwyczaj bezawaryjnie i zgodnie z jego zapewnieniami i moimi oczekiwaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45498-czy-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-lod%C3%B3wke-quotna-plecyquot/#findComment-942540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
