Mam następujący dylemat ... :(
Jak ułożyć wełnę URSA DF40 na dachu ?? chodzi mi o to czy pozostawić szczelinę wentylacyjną w moim przypadku.
BUDOWA DACHU
Dachówka betonowa -> łaty -> membrana -> krokwie na 18cm
Zastosować wełnę o grubości 15cm i zostawić 3cm szczeliny pomiędzy membraną a watą, czy dać "na styk" 18cm ????
https://forum.murator.pl/topic/45499-szczelina-wentylacyjna-membranalt-gtwata/
Forma rozwiązania zależna jest rodzaju zastosowanej membrany. Zasada jest następująca:
1. membrana wysokoparoprzepuszczalna - ocieplenie może przylegać do membrany,
2. membrana niskoparoprzepuszczalna - musi być pozostawiona szczelina wentylacyjna pomiedzy ociepleniem a membraną.
Takie same zalecenia powinieneś znaleźć na ulotce reklamowej najczęściej załączanej przez producenta do oferowanej membrany (foli dachowej).
https://forum.murator.pl/topic/45499-szczelina-wentylacyjna-membranalt-gtwata/#findComment-940012
przy zastosowaniu foli wsokoparoprzepuszczalnej pow. 2000-2400 welna moze przylegac do folii, jednakze szczelina musi byc zachowana miedzy pokryciem a folia !!
oczywiscie szczelina nie zaszkodzi. Ale 1,5cm w zupelnosci wystarczy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45499-szczelina-wentylacyjna-membranalt-gtwata/#findComment-940639
