pkm 21.12.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Planuje kupic zewnętrzny tynk polimerowo-mineralny Teranova.Czy ktos miał jakieś doświadczenia z tym tynkiem, będe wdzięczny za wszelkie uwagi i spostrzeżenia odnśnie układania tego tynku jak i wrażeń z eksploatacji.Ewentualnie jakie tynki mimeralne badz pochodne polecacie.Dzięki za wszelkie opinie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 21.12.2005 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Ja wiem że tynki to nie na czasie, ale może ktoś coś... Poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-940180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 21.12.2005 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Nie mam takiego tynku, ale gość od któtrego kupuję materiały od ociepleń dość dobrze wypowiadał się o terranowie. Wie co mówi, bo ma również wykonawstwo.Natomiast mi polecił z tynków mineralnych w ludzkiej cenie greinplast i taki kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-940569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 21.12.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 ja mam tynk terranovy - ale silikat.Nie moge narzekac...pare razy juz był czyszcony szczota przy garazu i jest ok.Opinia jest dobra o terranovie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-940657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 22.12.2005 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Dzieki za odpowiedz, może ktoś jeszcze ma jakieś doswiadczenia , szczególnie interesuje mnie kładzenie tego tynku, planujemy wykonac to sami, mamy doswiadczenie z tynkiem tradycyjnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-941074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarl 22.12.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 u mnie miał być tynk mineralny z terranovy, ale z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania (tuż przed 1.05.04r.) wzięliśmy Atlasa bo był "na stanie"Tynkowaliśmy sami (3 osoby) bez żadnych wcześniejczych doświadczeń, po przeczytaniu kilku instrukcji Ogólnie wyszło nieźle, ale1) Potwierdziło się że ważne są warunki atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie i wiatr itp.), jedna ściana tynkowana chyba przy zbyt wysokiej temp. (chociaż było poniżej 25 st.), pokryła się siateczką drobniutkich mikropęknięć - (lub być może dodaliśmy zbyt dużą ilość wody do tynku) 2) Trzeba szybko "nasuwać" tynk nadawał się do nakładania ok. 20-30 min. potem gęstniał 3) to co zostaje lepiej wyrzucić niż na siłę starać się wykorzystać - widoczne różnice w zacieraniu tynku gęstego i świeżego Pomalowaliśmy to wszystko farbą silikonową z teranovy i jest ok Tom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-941182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 22.12.2005 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Czy mozliwe jest nałożenie tynku mineralnego tak aby nie malowac go....czy to już wyzsza szkoła jazdy, na co zwracac szczególna uwage.Szarl, napisz prosze jakie wyszło wam zuzycie tynku, czy pokryło się z danymi producenta?Pozdrawiam, dzieki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-941223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarl 22.12.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 zużycie wyszło ok. 20-30% niższe od podanego, ale to pewnie nie jest reguła Czy mozliwe jest nałożenie tynku mineralnego tak aby nie malowac go....czy to już wyzsza szkoła jazdy, na co zwracac szczególna uwage. Nam jako kompletnym nowicjuszom, trochę trudności sprawiło wyczucie momentu rozpoczęcia zacierania, żeby nie było za wcześnie ani za późno, trzeba było dokładnie ściągać nadmiar zaprawy, jak zostało jej za dużo na ścianie to były problemy z zacieraniem Malowanie rzeczywiście "wygładziło" trochę fakturę i zamaskowało nasze niedociągnięcia, ale mogło zostać nie malowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45502-tynkteranova-doswiadczenia/#findComment-941420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
