jabko 12.01.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 sebo8877 tak to jest zawór tójdrogowy z siłownikiem ale do domków są jakieś takie bardziej kulturalne (ESBE na przykład) ale to musisz pogadać z małym lub innym fachurą od instalek CO bo ja sie na tym nie znam Robroy tam nie ma wielu rzeczy jeszcze narysowanych włacznie z zabezpieczeniem kotła przed powrotem wody o zbyt niskiej temp. ale też zaworów itp. Na tym schemacie chodziło bardziej o samą idee puszczenia na podłogę wody o odpowiedniej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Mieszacz czterodrogowy może być, tyle, że musisz do niego dokombinować automatykę sterującą, która nie jest tania 1500-2000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.01.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Jabłko na tym schemacie masz błędnie podłączony wymiennik bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.01.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Jabłko na tym schemacie masz błędnie podłączony wymiennik bojlera. he he nie "mam" bo ten schemat powstał w minutę przy dyskusji na forum. A ciepła wodą zasilam górę boilera , dokładnie jak w grzejniku....czy źle myślę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 To zależy od opory wężowenicy, i wogóle systemy ładowania podgrzewacza. Podrzuć shcemat jaki masz u siebie to pogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Mieszacz czterodrogowy może być, tyle, że musisz do niego dokombinować automatykę sterującą, która nie jest tania 1500-2000zł. Zawsze mozna spróbować z 3-d z siłownikiem np Honeywell Corona - widziałeś jaką mają niską cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Siłownik to nie problem, tyle, że automatyka sterująca piekielnie droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.01.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Siłownik to nie problem, tyle, że automatyka sterująca piekielnie droga. Termostat przylgowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robroy 13.01.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Czy ktoś udostępni mi poprawny schemat kocioł na paliwo stałe(podłoga +grzejniki +CWU) ewntualnie dokładny opic co taki układ powinien zawierać? Jestem na etapie planów i muszę wiedzieć na co się porywam skalkulować wszystko łącznie z ceną. I jeszcze jedno często na tym forum widzę skrut RTL rozszyfrujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 13.01.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 To zależy od opory wężowenicy, i wogóle systemy ładowania podgrzewacza. Podrzuć shcemat jaki masz u siebie to pogadamy. Grzesiek ja w marcu dopiero zaczne kopać pod ławy A na razie zgłębiam tajniki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radko 13.01.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 I jeszcze jakbyście napisali jak włączyć do schematu narysowanego przez JABKO kociołek gazowy np Termet ma taki model chyba do układu otwartego Unico 13 (bo jest i z K) byłoby cool! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robroy 14.01.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Koledzy rozszyfrujcie mu skrut DTR DZIĘKIU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.01.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2006 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Czyli tak jakby instrukcja (montażu, rozruchu i obsługi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 03.08.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Odgrzewam kotleta.... Prosze o opinie uzytkownikow podlogowki i grzejnikow na ukladzie otwartym.Jak to Wam chodzi, bez problemow? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anonpass 10.08.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Podbijam... Mnie również interesuje temat podłogówki i kotła na paliwo stałe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.08.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Odpowiednio zrobione nie stwarzają żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 11.08.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Siłownik to nie problem, tyle, że automatyka sterująca piekielnie droga. Sterownik do siłownika mieszacza pogodowy to wcale nie taki wydatek jakim straszycie niedrogie i przyzwoite sterowniki pogodowe to koszt ok 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 11.08.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Odpowiednio zrobione nie stwarzają żadnych problemów. witam zgadza się, dobrze zrobić odpowietrzyć i nie będzie problemów ważne tylko, by zwrócić uwagę, bo niektóre urządzenia, rury tylko przystosowane do pracy w systemie zamkniętym (brak gawarncji) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
