Gość 16.01.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Słuchajcie, myślę nad wybrem wkładu kominkowego i na razie podobają mi się te dwa wklady. Są drogie i pytanie, czy warte swojej ceny. Czy ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami?Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.01.2003 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Naprawdę nikt nie użytkuje tych wkladów?Pozdrawiam Forumowiczów!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galatos 20.01.2003 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 O tych wkładach było już dużo na forum, szczególnie często wymieniano Harmony, z tego co pamiętam to same pozytywne opinie pomijając te na temat ceny. Wiele dyskusji dotyczyło szukania tańszych zamienników. Ja skłaniam się ku wkładowi Tarnawa 18 kw. Ale jego wygląd może niektórym nie odpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANGA 21.01.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Kupiliśmy HARMONY, ale jeszcze nie użytkujemy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 21.01.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Użytkuję Harmony. Bardzo dobry wkład. Pisałem o tym już na jakimś topiku. Bardzo długo utrzymuje żar. W chwili obecnej ogrzewam nim ok. 280 m3 (metrów sześciennych ) domu. Rozprowadzenie powietrza wymuszone wentylatorem. Do - 10 C daje sobie spokojnie radę. Grzejniki w ogole nie pracują. Parametry ścian - beton komórkowy 400 - 36cm, posadzki 12 cm styropianu, strop 30 cm wełny mineralnej.Dopiero przy -15C termostat uruchamia piec olejowy. Załadunek 3 razy dziennie. Bardzo praktyczne jest to, że kominek spala nawet bardzo grube pnie, nie muszę więc latać z siekierą. Popiół wyrzucam co 2-3 tygodnie. Nieprawdą jest natomiast, że szyby same się czyszczą. Przy dużym dopływie powietrza ( co zdarza się rzadko, praktycznie tylko przy rozppalaniu ), zanieczyszczenia na szybie kruszą się ( wypalają? )i częściowo odpadają, ale jest to chwilowe, po kilku godzinach szyby znowu są brudne.Ogólnie jednak jestem bardzo zadowolony. Jest to zdecydowanie mój najlepszy zakup. Jeżeli masz jakieś pytania służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.01.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Janku !Jaką maksymalną temperaturę powietrza masz przy kratkach wylotowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 21.01.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Nie mierzyłem. Zrobię to dzisiaj po powrocie do domu. Trudno mi ją teraz okreslić. Nie jestem w każdym razie w stanie utrzymać dłużej ręki. Myślę, że to około 60 - 70 stopni, może więcej. Dokładnie podam jutro. Temperatura przy wylocie zależy jednak z pewnością od tego jak mocno jest rozpalone w kominku. Obecnie staram sie nie palić zbyt dobrze, bo przy 0 C na zewnątrz, piec ma nadwyżkę mocy i zdarzyło mi się już obudzić w środku nocy z temperaturą 28C w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof 21.01.2003 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Janku! Jakim drewnem palisz w kominku? Czy jest sezonowane?Mam Panoramę z rozprowadzeniem grawitacyjnym i palę drewnem dosyć swieżym (podobno cięte pół roku temu). Ale nie chce się dobrze palić? Jak na początku paliłem suchym drewnem "pobudowlanym" było zupełnie inaczej - gorąco! Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 22.01.2003 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Niestety nie udało mi sie zmierzyc temperatury przy wylocie z anemostatu. Termometr pokojowy ma skalę tylko do 50C, a temperatura była wyższa.Przez pierwsze dwa miesiace paliłem drewnem kupionym wiosną. Ponieważ lato było upalne, drewno paliło się bardzo dobrze. Obecnie palę mokrym drewnem bukowym. Technologia jest taka, że ciągle ładuję kominek do oporu. Osuszone drewno schodzi w dół, na wierzch dochodzi nowe, które sie dosusza itd., itd. Pali się dobrze, choć z pewnością gorzej niż drewno kupione wiosną. Po zimie mam zamiar kupić drewno na 2 sezony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4551-wkad-i-18-rtd-panorama-lub-harmony-jotula-kto-uytkuje/#findComment-61644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
