PiotrPoczątek 21.12.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Pomóżcie i doradzcie jak najtaniej io najlepiej strzelić fundamenty i stan zero!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 21.12.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Najtaniej to wykop, bez szalunków zalany betonem z dodatkiewm kamieni polnych, bez zbrojenia, na tym cokół z kamieni licowanych od zewnątrz. Od środka wypełniasz to piaskiem. No ale musisz mieć darmowe kamienie i fundament nie będzie ocieplony i izolowany. Coś za coś! Na to ściany z betonu komórkowego lub keramzytu i dopiero powyżej pierwszej warstwy bloczków poziom zero. Mnie taki fundament 44mb kosztował 3 tys. zł (cement + robocizna), ale murarz był w tych kamieniach wyjątkowo wprawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-940676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 24.12.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 WitamZaoszczędz raczej na wyposażeniu domu ,ale NIE NA FUNDAMENCIEFundament bez zbrojenia i z kamieniami?????Ja bym tak nie ryzykowałWesołych Świąt Bożego NarodzeniaMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-943529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 25.12.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 Chyba bym w nocy nie mógł spać , jakbym miał taki fundament. Na pewno taniej, ale czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-943692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 25.12.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 Fundament, o którym pisze Am00, będzie na pewno bardzo stabilny, a więc obawy Piotra J. można rozwiać przykładami wielusetletnich budowli, które trwają do tej pory mimo wpływu czasu i aktywności ludzkiej. Problem jest w czym innym: czy to co teraz jest tańsze, w przyszłości nie będzie droższe? Głównie w ogrzewaniu z powodu nie ocieplenia ścian fundamentowych i podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.12.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Fundament, o którym pisze Am00, będzie na pewno bardzo stabilny, a więc obawy Piotra J. można rozwiać przykładami wielusetletnich budowli, które trwają do tej pory mimo wpływu czasu i aktywności ludzkiej. Problem jest w czym innym: czy to co teraz jest tańsze, w przyszłości nie będzie droższe? Głównie w ogrzewaniu z powodu nie ocieplenia ścian fundamentowych i podłoża. Problem to jest w tym,iż jak ktoś chce oszczedzać to nie robi badań gruntu jak nie robi badań gruntu to daje pręty zbrojeniowe dla zabezpieczenia ławy przed nierównomiernym osiadaniem - jak mi podasz przykład wielusetniej budowli z betonu to z chęcie obejrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 26.12.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Wawel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.12.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Wawel. Z betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 26.12.2005 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Co prawda nie z betonu, ale chodzi o fundament z kamienia - bez prętów zbrojeniowych.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.12.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Co prawda nie z betonu, ale chodzi o fundament z kamienia - bez prętów zbrojeniowych.[/url] No to nie wiem czy wiesz ale fundamenty są o bardzo dużej masie to po pierwsze, po drugie są z reguły na podłożu skalistym a jesli nie to często stosowano palowane palami dębowymi pod fundamenty itd. trzecia sprawa to są fundamenty murowane jak popękają to się przemurowuje - przemurujesz betonowa ławę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 26.12.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Hej, hej, wyluzuj! Wawel to tylko przykład - i to monumentalny, nie do powtórzenia w budowach żadnego z forumowiczów.Chciałbym przywołać, na twoje pytania, przykład domku za moim płotem. Budowa to początek lat 30-tych XX wieku. Fundament to 4 (słownie: cztery)warstwy cegieł na podłożu piaskowym, Udział cementu (a więc betonu) śladowy. 1 i 1/2 kondygnacji, 30 m od linii kolejowej (WKD). Śladów pęknięć (a więc potrzeby "przemurowań" fundamentów) brak.Świadczy to o tym, że jeśli chce się oszczędzać to można. Czy trzeba - o tym juz pisałem w swoim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.12.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Hej, hej, wyluzuj! Wawel to tylko przykład - i to monumentalny, nie do powtórzenia w budowach żadnego z forumowiczów. Chciałbym przywołać, na twoje pytania, przykład domku za moim płotem. Budowa to początek lat 30-tych XX wieku. Fundament to 4 (słownie: cztery)warstwy cegieł na podłożu piaskowym, Udział cementu (a więc betonu) śladowy. 1 i 1/2 kondygnacji, 30 m od linii kolejowej (WKD). Śladów pęknięć (a więc potrzeby "przemurowań" fundamentów) brak. Świadczy to o tym, że jeśli chce się oszczędzać to można. Czy trzeba - o tym juz pisałem w swoim poście. Przykład nieadekwatny - prawdopodobnie jednolita warstwa gruntu bez przewarstwień do tego piasek grunt niespoisty osiadajacy bardzo szybko po przyłozeniu obciążenia - dobry grunt na posadawianie - ja mówie o tym,ze nie zawsze wiadomo co w gruncie piszczy i lepiej poświęcić te 400 zł na stal i miec spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.12.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Tak, tak. Geno ma rację. Prawdopodobnie w 30% przypadków bez żadnych badań gruntu itp. dom z ławąbez zbrojenia stałby bez pęknięć "całe wieki". Ale podkreślam słowa "prawdopodobnie" i "30%" tak więc po prostu bezpieczniej dać zbrojenie (nawet jeśli w tym przypadku nie trzeba - ale my nie posiadamy w tej chwili takiej wiedzy a dokładne badanie gruntu [nie tylko w jednym punkcie działki] pewnie przewyższy koszt prętów. Choć nieraz polemizowałem z Geno na tematy "bezpiecznego" przesadzania z konstrukcjami to tu przyznaje mu rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 26.12.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Co do charakterystyki gruntu - trafiłeś w "10". A tak w ogóle - rzeczywiście w przypadku niewiedzy ( w sprawie spoistości podłoża) warto zainwestować w badanie gruntu, a byc może (przy niekorzystnych wynikach) również w zbrojenie.Ale post inicjujący tę dyskusję zawierał pytanie, "jak najtaniej strzelić". I odpowiedż była zgodna z charakterem pytania i typowymi warunkami. Rzadko bowiem zdarza się działka pod budowę np. na torfach lub na składowisku odpadków kryjących wyrobisko żwiru lub gliny.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.12.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Co do charakterystyki gruntu - trafiłeś w "10". A tak w ogóle - rzeczywiście w przypadku niewiedzy ( w sprawie spoistości podłoża) warto zainwestować w badanie gruntu, a byc może (przy niekorzystnych wynikach) również w zbrojenie. Ale post inicjujący tę dyskusję zawierał pytanie, "jak najtaniej strzelić". I odpowiedż była zgodna z charakterem pytania i typowymi warunkami. Rzadko bowiem zdarza się działka pod budowę np. na torfach lub na składowisku odpadków kryjących wyrobisko żwiru lub gliny.[/url] NMie musi byc taki przypadek jak opisujesz wystarczy że na połowie budynku bedziesz miał piasek a na drugiej np. gline piaszczystą - osiadania gruntu będą różne i ława może popękać, nawet zwykły drenaż np. wykonany z jednej strony budynku moze spowodować jego wysuszenia,zmianę charakterystyki , róne osiadania itd. dlatego daje się stal jako taki zawóe bezpieczeństwa - a na podstawowych wymaganiach dot. konstrukcji nie ma co oszczędzać - moze się obrócić w nieciekawą formę. Torfy i grunty nasypowe to już inna bajka i dosyć kosztowna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-944973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 26.12.2005 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Zgoda. Ale to juz napisałem wcześniej. nie zawsze to co jest tanie dziś, bywa takie za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-945046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 27.12.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 kamienie w betonowym fundamencie to mozliwosc jego pekniec, mimo wszystko nie warto ryzykowac bo oszczednosc niewielka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-945459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 29.08.2006 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 W miejscowości, gdzie mieszka dziadek mojej żony, stoi jeszcze sporo domków praktycznie bez fundamentów (wykop na "dwa sztychy"). Miejscowość ta leży nad sporą rzeką w środkowym jej biegu i większość tak budowanych domów leży w jej dolinie. Niektóre domy powstały jeszcze przed II wojną światową i stoją do dziś. A dlatego stoją, bo cała miejscowość jest położona na złożach wapienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45521-jak-najtaniej-zrobi%C4%87-fundamenty-i-stan-zero/#findComment-1330638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
