adamsa 22.12.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 witam, remontuje dom, który nigdy nie byl zamieszkany. typowa kostka.komin wysokości ok. 8m. Podlaczylem kociol na paliwo stale buderus logano s111d, 28kw, i mam pełno dymu, nie chce sie palic, bardzo słaby ciąg.komin ma otwór na górze 14x28, na dole tak samo, a w środku 14x20 na odcinku 5,5 m.do tego pieca buderus zaleca przy 20x20 min 8m komina.Poradzcie, czy mam zwiększyc srednice komina na tym odcinku przewężenia?mogę zportkować 2 kanały, ale chciałbym tego uniknąćadamsa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.12.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Masz doprowadzone powietrze do kotłowni ?? To komin w srodku sie przewęża ?? jakiej by nie miał srednicy to sam fakt przewężenia nie jest zbyt dobry.Ale jak masz dopływ powietrza do kotłowni to powinno być OK. Jak nie masz to otwórz okno i spróbuj palić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 22.12.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Może najpierw podpal gazetę i wsadź ją na dole komina , czasami potrafi byc odwrotny ciąg - szczególnie jak jest komin wyziębiony - ciepło z gazety może przywrócic prawidłowy ciąg ( a sprawdzałes czy nic dodatkowego nie siedzi w kominie ? ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 a z komina to w ogóle jakis dym uchodzi....??..to po pierwsze....po drugie,..... dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia gdzie jest piec...po trzecie. sprawdź, czy nie ma przy piecu dławika. powietrza. a jezeli jest czy jest otwarty. to po trzecie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsa 22.12.2005 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 od razu probowałem palic z otwartym oknem, kociol ma taka opcje, ze podczas rozruchu dym nie przechodzi przez wszystkie kanaly tylko idzie z komory spalania do komina, dym wychodzi z komina, palilem np z 6 godzin i nie bylo znaczacej poprawy, mysle ze komin zdazyl sie wtedy wygrzac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Te budki mają do siebie.Jak zresztą inne nowe nie wypocone kociołki. Zadyma totalna. Zajrzyj czy czasem nie wsadzili do ostatniego kanału takiej mocno poryflowanej blachy i jeśli jest to ją wyjmij. Druga sprawa pierwsze dłuższe palenie z otwartą przepustnicą (to ta wajcha po lewej za kociołkiem -ma byc naciśnięta na dół). No i oczywiście otwarty czopuch oraz zamkniete drzwiczki ,a powietrze dozowane wyłącznie przez górny wlot. Następne - postaraj się palić początkowo np tekturą ,żeby się wygrzał.A może to trwać nawet kilka-kilkanaście godzin. Zwróć uwagę żeby początkowo boczne doloty powietrza były zasłonięte. A ten kociołek to wersja chyba raczej 32kW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsa 22.12.2005 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 kocioł to wersja 32d ale ma on 28kw http://www.buderus.pl/doc/index.php?screen=4&id=446mialem kupic fexa, ale przy b. kozystnej cenie kupilem buderusa sprubuje jeszcze dluzej wygrzac go. moze pomoze.ale czy komin wg opisu jest ok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Komin ma mieć 400 cm2 i wysokość min 8m. Przy 14*27 (bo taki jest komin cegła na pół) jest 378 cm2.Czyli troszkę za mało ,tym bardziej że stosunek boków nie powinien być mniejszy niż 1:1,5 a tu jest 1;2. Ale - w Polsce takie kominy (niewłaściwe) robi się non stop. Przekrój komina jest właściwy (prawie) i on to spokojnie "pociągnie". co prawda może być przymus częstszego czyszczenia ,ale...nic na to nie poradzisz. I ważne - zalecam wkład kominowy ,żebys za chwilę nie malował ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsa 22.12.2005 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 myslalem o wkladzie, ale bylby np 12 x 18 to jest 216 cm2, a to by juz chyba calkowicie wyeliminowało paleniesrednica 14 x 28 jest na gorze i na dole w srodku jest 14 x 20 jak opisalem wczesniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Ja ostatnio włożyłem 120*240 cm owal - idzie jak burza. Ale jak juz wspomniałem czyszczenie częstsze to konieczność. Pewnie zaraz od Janussza dostanę za te "rady" po uszach... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.12.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Tam zaraz po uszach. Po d....e Dobrze, że kupiłeś znaną markę. Inaczej winny byłby najprawdopodobniej kocioł. Myślę, że instrument w postaci mokrej szmaty na kominie dużo tutaj wyjaśni. Napal w kotle i na kanał dymowy połóż mokrą szmatę. Obserwuj, czy obok przez kanały nie idzie dym, bo podejrzewam, że masz przestrzał w kominie do drugiego kanału. Wczoraj dla klienta niedowiarka pokazywałem na trzymetrowj rurze fi50 jaki jest dobry ciąg. Gazeta to nie sprawdzian, chociaż ciąg komina może ruszyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 A dodam do kolegi Janusza ,że przy słabych kominach zdecydowanie lepiej sprawdzają się kociołki bez wentylatorów (sprawdzone) ,bo co prawda może on np nie osiągać mocy max ,ale zawsze "pójdzie". Przy wentylatorze może okazać się ,że kociołek zacznie zdychać ,bo komin nie będzie w stanie odebrać mocy nadawanej przez kocioł (porównaj auto z dużym silnikiem do którego zamontowano za mały układ wydechowy). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.12.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 I za takie wypowiedzi zgłosiłem kolegę Małego do tytułu: "Najlepszy doradca w branży wod-kan i c.o."I jakoś wszyscy czytamy wypowiedzi Małego, ale żeby mu jakoś podziękować, to nie ma chętnych.Jest to przykre.Jednak możecie koleżanki i koledzy to zmienić.Zapraszam do uwag o forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsa 22.12.2005 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 po pierwsze dziekuję za wypowiedzi dla malego i janussza,przed kupnem i wykonaniem instalacji duzo od was sie dowiedzialem, np. chcialem zrobic uklad zamkniety, a mam otwarty. kociolek ktory mam, nie posiada wentylatora i jest to moim zdaniem typowy kociol dolnego spalania.pale od godziny 17, najpierw tektura i drobne drzazgi dla wygrzania komina, teraz grubsze polana i wegiel. podczas palenia dym nie wychodzi, ale nawet jak delikatnie podniose wieko, to dym idzie do piwnicy. dom jest calkowicie oziebiony, moze dlatego komin jeszcze sie nie ogrzal.pale z otwarta klapa z tylu piecamartwwi mnie ze piec nie "rwie" a mysle ze powinien. patent janussza ze szmata zastosuje jutro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 I za takie wypowiedzi zgłosiłem kolegę Małego do tytułu: "Najlepszy doradca w branży wod-kan i c.o." I jakoś wszyscy czytamy wypowiedzi Małego, ale żeby mu jakoś podziękować, to nie ma chętnych. Jest to przykre. Jednak możecie koleżanki i koledzy to zmienić. Zapraszam do uwag o forum. Dziękuje Januszu serdecznie jak i również Redakcji. Dopiero teraz zauważyłem iz dostapiłem tego zaszczytu,wg mnie niezasłużonego ponieważ nie raz walnąłem babola...a i specdoradcą się nie czuję ,za mało jeszcze wiem . Swoją drogą wiekszość informacji jak i wiadomości zawdzięczam własnie Januszowi , za co tym bardziej Mu dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 hehe... uczył Marcin Marcina.....skromność to dobra cecha..... pochwalam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 hehe... uczył Marcin Marcina..... skromność to dobra cecha..... pochwalam... Wiesz -a propos Janusza i jego Technologa J. - "nauka" nie była jak w serwisie :" delta t jest wg wzoru...i musi być...ale liczbę...podzielić przez..." itd , tylko "a co będę sobie język strzępił ,idziemy do kotła tam pokażę/powiem o co chodzi" i w prostych słowach wytłumaczyli mi sporo niewiadomych. I takich ludzi najbardziej szanuję oraz za to Im dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 hehe... uczył Marcin Marcina..... skromność to dobra cecha..... pochwalam... Wiesz -a propos Janusza i jego Technologa J. - "nauka" nie była jak w serwisie :" delta t jest wg wzoru...i musi być...ale liczbę...podzielić przez..." itd , tylko "a co będę sobie język strzępił ,idziemy do kotła tam pokażę/powiem o co chodzi" i w prostych słowach wytłumaczyli mi sporo niewiadomych. I takich ludzi najbardziej szanuję oraz za to Im dziękuję. myslę, że trafia do ludzi łatwy, przystępny język, zrozumiały dla większości.... weż na ten przykład... jakies forum komputerowe, RTV.... jak czytałem, to jakbym się nigdy języka polskiego nie uczył..... do tego jakiś niezrozumiały slang, skróty.... no draaaamat... ale cóz... bądźmy sobą.... czrgo Wam i sobie ....zyczę.... JackDaniels Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.12.2005 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Ja już oddałem hołd małemu w innym temacie. Napisałem chyba: Mały jesteś WIELKI. - To już drugi raz mimo że jestem tu od niedawna To razem będzie 600. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.12.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Jeszcze raz dziękuję ,ale wystarczy. Cieszę się jeśli mogę pomóc i tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45536-nowy-kociol-i-duuzo-dymu-pomocy/#findComment-941767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
