nowy kociol i duuzo dymu, pomocy
witam, remontuje dom, który nigdy nie byl zamieszkany. typowa kostka.
komin wysokości ok. 8m. Podlaczylem kociol na paliwo stale buderus logano s111d, 28kw, i mam pełno dymu, nie chce sie palic, bardzo słaby ciąg.
komin ma otwór na górze 14x28, na dole tak samo, a w środku 14x20 na odcinku 5,5 m.
do tego pieca buderus zaleca przy 20x20 min 8m komina.
Poradzcie, czy mam zwiększyc srednice komina na tym odcinku przewężenia?
mogę zportkować 2 kanały, ale chciałbym tego uniknąć
adamsa
POPROSTU ZIMNY KOMIN ,POTRZEBA PRZEPALIĆ PORZĄDNIE!!!!!
  • Odpowiedzi 51
Gość 1950
adamsa
cóż Ci poradzić?
większość rad jakie uzyskałeś, pewnie wypróbowałeś,
ja bym zaczął od kominiarza,
zaproś kominiarza do siebie, niech zmierzy ciąg w kominie, oceni sytuację i najprawdopodbniej coś konkretnego Ci poradzi,
ponadto z instrukcją w ręku sprawdził bym krok po kroku, strona po stronie, czy przypadkiem coś nie jest źle poskładane przy montażu
w przypadku gdyby to jeszcze nic nie dało, wezwij serwis,
co do instalacji to po pierwszym czytaniu wydaje mi się, że wszystko powinno być w porządku, ale z tym musisz trochę poczekać, być może jutro znajdę odrobinę czasu, muszę ją sobie rozrysować, sorry
te kotly to dawniejsze DOR-Y firmy DAKON czeskie wielokrotnie je montowalem i pare razy mialem problemy wlasnie z kominem one potrzebuja naprawde dobrego ciagu 20pa inaczej bedzie zle a dor32d ktory ma moc 28kw jego podstawowe paliwo to drewno i drewniane odpady tylko przejsciowo mozna palic innym paliwem
radzil bym ci sprawdzic ciag w kominie ale aneometrem [dory kominiarz powinien to miec]
Właśnie z tym sprawdzaniem ciągu są kłopoty. Kłopoty, bo ciąg kominowy uzależniony jest od temperatury spalin (wysokość komina tutaj pomijam). Jak kocioł dymi, to i temperatura spalin jest mizerna. A na zimnym kominie jak sprawdzić ciąg? Może być nawet wsteczny. Producent podaje minimalny ciąg kominowy, ale podaje też temperaturę spalin. Ta temperatura jest niezbędna do określenia ciągu przy odpowiedniej wysokości komina. No i dochodzi jeszcze przekrój poprzeczny który z ciągiem ma niewiele wspólnego (tylko straty przepływu), ale jest niezbędny do wyrzucenia odpowiedniej ilości spalin w jednostce czasu. I tutaj mały przekrój poprzeczny może mieć właśnie decydujące znaczenie.
Są dwa rozwiązania. Przebudować komin, albo wzmocnić ciąg sztucznie.
Np strażakiem.Castorama - jakieś niecałe 200 zł.
pomysl z wymuszonym ciągiem na czopuchu mysle jest dobry, ale z tego co widze to długość czopucha musi wynosić 40cm, a ja mam krótszy, trzeba chyba piec przestawic,
ten strażak to jest taka "kręcąca się kulka"?
a podwyzszenie komina o 2m zwykłą niezaizolowaną blachą coś pomoże?
czy wychłodzenie spalin jeszcze zaszkodzi?
co do kominiarzy to mam nieciekawe doświadczenia, podzielili sobie lokalny rynek, zachodzą co roku, inkasują za papierki a wejsc na dach nawet nie chcą, chyba ze ekstra platne, to jest dobra praca :evil:
Strażak to nie kulka (to jest wentylacyjny) tylko taka przyłbica z płetwą (lub posztakowana przyłbica - wzmacniacz ciągu)
Co do podwyższenia komina blachą nieizolowaną - możesz mieć efekt fukania - będzie kociołek walił raz w jedna raz w drugą(mozna sobie nieźle brwi opalić) - to już lepiej weź rurę kanalizacyjną ceramiczną (pamiętaj o zbliżonej średnicy).
już teraz podczas palenia mam takie delikatne fukanie, tak jakby na chwile ciag sie odwracał, nie wiem czemu ale pali mi sie coraz lepiej, lecz widze że nie jest ok. a z paleniem mam do czynienia od dziecka, zwykly piec żeliwny samoróbka, kominek, teraz nowy piec
co jest ciekawe w domu rodziców mam komin 14x20 i jeszcze zwężony na górze wys. ok 9m i ciąg jest b. duży
Jeśli fuka to zimny komin(raz) oraz nieszczelny(dwa).
Fukanie się powiekszy jeśli wstawisz tą rurę blaszaną - po prostu gorące spaliny w gorącym kominie nagle trafią na kawał zimnej "drogi"i "postanowią wrócić"...
