banasr 23.12.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Witam. Poszukuję informacji na temat charakterystyki opornościowej czujnika wody w zasobniku dedykowanego do kotła Vaillant VU-202. Ten fabryczny (nr katalogowy 306264) jest koszmarnie drogi więc może da się coś dobrać, przecież to zwykły termistor. Może już ktoś to przerabiał. Z góry dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam banasr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 23.12.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Myślę, że tu takiej info. nie uzyskasz. Podłącz jaki masz, przecież możesz wyskalować sprawdzając na sterowniku jaką pokazuje temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-942537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 23.12.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Może mają w jakimś sklepie w okolicy? Zmierzyłbyś u nich opornikiem - i wiedziałbyś przynajmniej ile ma w temp. pokojowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-942568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banasr 23.12.2005 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Narazie nie kupowałem, chociaż to kilka złoty. Ale samo wyskalowanie nic nie da jak skok oporności w stosunku do zmian temperatury będzie inny niż fabrycznego czujnika. Wskazania będą się rozjeżdżać w miarę oddalania się od wyskalowanej temperatury. Chociaż się zastanawiam czy producentowi opłacało by się zastosować jakiś nietypowy termistor???Może jednak warto sprawdzić metodą prób i błędów.Possdrofffka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-942579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.12.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Wal prosto do VPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-942582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 23.12.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Myślę, że tu takiej info. nie uzyskasz. Podłącz jaki masz, przecież możesz wyskalować sprawdzając na sterowniku jaką pokazuje temperaturę. a ja myslę że uzyskasz tylko musze znajść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-943000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 24.12.2005 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2005 NTC jest charakteryzowane min dwoma parametrami, R(T) = A * exp ( B / (273 + T) )a stad dla dwoch temperatur T1 i T2 oraz R(T1) i R(T2) mozna wyznaczyc B (typowo 3000 - 4500).Poza B do opisu wykorzystuje sie wartosc R(T=273 + 25) czyli rezystancje przy +25 st. C, A jest nieistotne, wzory katalog ELFA.Nalezy zaczac od instrukcji dla serwisantow gdzie powinny byc wartosci kontrolne R dla kilku temperatur stad wyznaczasz R( +25st.C) oraz B.Blednie dobrane B powoduje systematyczny zmienny blad tym wiekszy im dalej od +25 st co dla temperatur rzedu 50-60 st. C moze byc dotkiwe.Ogolnie zajecie jest upierdliwe a efekty trudne do przeidzenia i zalezne od dodatkowych informacji. Cena oryginalow jest zaporowa jesli masz jako tako platna robote. Chinczycy produkuja na zamowienie dowlone NTC z roznymi B wiec trudno mowic o typowosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-943246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.12.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o czujnik wody w zasobniku a nie czujnik temperatury w pomieszczenia. Według mnie jest to do zrobienia. Zmierz rezystancję czujnika w temperaturze około 20C i zobacz tylko czy pod wpływem podgrzania rezystancja rośnie czy maleje.Potem idż do sklepu elektronicznego i kup jakiś odpowiednik. Piec współpracuje z tym czujnikiem w sposób włącz/ wyłącz. Zatem wskazania będziesz miał napewno niedokładne ale ustawić się uda.I jeszcze jedno - tak naprawdę to tę zabawę trzeba traktować z dużą powagą. Pomyśl co się stanie gdy np. urwie ci się nóżka termistora. Myślę że konstruktor pieca przewidział to i zastosował termistor typu PTC co spowoduje wyłączenie pieca. W przeciwnym wypadku zagotujesz wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-944714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 26.12.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Nie ma pewności że jest to PTC. Wystarczy wpisać NTC Vaillant w googlach i wyskakuje mnóstwo opisów oryginalnych czujników. Tyle, że nie ma informacji co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45568-charakterystyka-czujnika-temperatury-wody-w-zasobniku/#findComment-944951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
