Charakterystyka czujnika temperatury wody w zasobniku.
Witam.
Poszukuję informacji na temat charakterystyki opornościowej czujnika wody w zasobniku dedykowanego do kotła Vaillant VU-202. Ten fabryczny (nr katalogowy 306264) jest koszmarnie drogi :( więc może da się coś dobrać, przecież to zwykły termistor.
Może już ktoś to przerabiał.
Z góry dzięki za wszelkie info.
Pozdrawiam :wink:
banasr.
Narazie nie kupowałem, chociaż to kilka złoty. Ale samo wyskalowanie nic nie da jak skok oporności w stosunku do zmian temperatury będzie inny niż fabrycznego czujnika. Wskazania będą się rozjeżdżać w miarę oddalania się od wyskalowanej temperatury. Chociaż się zastanawiam czy producentowi opłacało by się zastosować jakiś nietypowy termistor???
Może jednak warto sprawdzić metodą prób i błędów.
Possdrofffka
NTC jest charakteryzowane min dwoma parametrami,
R(T) = A * exp ( B / (273 + T) )
a stad dla dwoch temperatur T1 i T2 oraz R(T1) i R(T2)
mozna wyznaczyc B (typowo 3000 - 4500).
Poza B do opisu wykorzystuje sie wartosc R(T=273 + 25) czyli rezystancje przy +25 st. C, A jest nieistotne, wzory katalog ELFA.
Nalezy zaczac od instrukcji dla serwisantow gdzie powinny byc wartosci kontrolne R dla kilku temperatur stad wyznaczasz R( +25st.C) oraz B.
Blednie dobrane B powoduje systematyczny zmienny blad tym wiekszy im dalej od +25 st co dla temperatur rzedu 50-60 st. C moze byc dotkiwe.
Ogolnie zajecie jest upierdliwe a efekty trudne do przeidzenia i zalezne od dodatkowych informacji. Cena oryginalow jest zaporowa jesli masz jako tako platna robote.
Chinczycy produkuja na zamowienie dowlone NTC z roznymi B wiec trudno mowic o typowosci.
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o czujnik wody w zasobniku a nie czujnik temperatury w pomieszczenia. Według mnie jest to do zrobienia. Zmierz rezystancję czujnika w temperaturze około 20C i zobacz tylko czy pod wpływem podgrzania rezystancja rośnie czy maleje.
Potem idż do sklepu elektronicznego i kup jakiś odpowiednik. Piec współpracuje z tym czujnikiem w sposób włącz/ wyłącz. Zatem wskazania będziesz miał napewno niedokładne ale ustawić się uda.
I jeszcze jedno - tak naprawdę to tę zabawę trzeba traktować z dużą powagą. Pomyśl co się stanie gdy np. urwie ci się nóżka termistora. Myślę że konstruktor pieca przewidział to i zastosował termistor typu PTC co spowoduje wyłączenie pieca. W przeciwnym wypadku zagotujesz wodę.
