Na tym obrazku poglądowym widać , że kanał doprowadzający powietrze do kominka ( niebieski ) raz że dochodzi do kominka od dołu doprowadzając powietrze do spalania, to widać tez że idzie do góry i jest jeszcze połączony z kanałem goracego powietrza tuż przed turbiną , w jakim celu jest to zrobione ? myślałem że powietrze do systemu jest pobierane tylko z wnetrza obudowy kominka , czyli ogrzane , a tu widać że zimne tez tam będzie wpadało a nie o to chodzi chyba? , po co to jest tak zrobione ?
http://republika.pl/kreska/domek.jpg
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/
System DGP posiadający dystrybutor (nawiewnik) powietrza w tym wypadku może być wykorzystany jako system grzewczy jak i system wentylacyjny.
czyli jak nie ma wentylacji mechanicznej, to nie trzeba takiego czegoś robić? obrazek i informacje pochodzi ze strony firmy Darco , jest tam mowa jedynie o systemach kominkowych , są obrazki jak to powinno wyglądać i właśnie na kilku z nich jest tak to poprowadzone, i nie wiem czy mm tak robić czy nie, na oko to trochę bez sensu , ale może są jakieś niuanse...
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-943131
Raczej, ten układ ma stanowić namiastkę wentylacji mechanicznej.
Gdzieś, w ich prospekcie, widziałem bardziej szczegółowy schemat, na którym były zaznaczone przepustnice do przełączania układu z grzewczego na wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-945438
Czyli mam rozumieć, że jak nie mam wentylacji mechanicznej to wtedy czegoś takiego, takiego podłączenia powietrza nie musze robić ?
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-945441
Raczej powinieneś to rozumieć tak, że niewielkim kosztem (przy okazji budowy DGP z turbiną) możesz sobie zrobić coś zbliżonego do wentylacji mechanicznej.
OK. Ale to będzie tylko wentylacja nawiewna. A co z wywiewną? Rekuperatora i tak nie da się podłączyć, więc nic to nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-946462
Wtedy wywiewna to kratki wentylacyjne....zgaduję bo nie wiem.
A DGP mozesz zrobic bez tego dojscia powietrza.
Rura pod kominkiem (za nim) powinna kończyc się ponoć mniej wiecej na wysokości wkładu.
Jeszcze powietrze do paleniska jeśli we wkładzie są wymagane wejscia
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-946512
Jo.
Ale to wieje w dół a robi sietak w zasadzie tylko dlatego że nie ma innej możliwości.
Ciepło znad kominka unosi sie do góry i sprowadzanie go spowrotem w dół to dziwny pomysł i przecie miejsce jest tylko nad sufitem a gdzie położysz przewody po scianie ?? Po podłodze ??
Oczywiscie na poddaszu kanały wypuszcza się przy podłodze i to bez pompki.
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-946519
To jest tzw. bypass, który może dostarczać chłodne świeże powietrze w lecie (wieczorem) na rozgrzane poddasze lub pomieszczeń jak na rysunku, wtedy gdy nie palimy w kominku lub domieszać swieże powietrze z zewnątrz w zimie. Oczywiście na rysunku powinna być jeszcze dorysowana przepustnica zima/lato umieszczana na rozgałęzieniu powietrza do komory spalania i do nawiewu ale jak widać na rysunku widać że brak jest kratek wywiewnych w obudowie kominka a więc jest to być może dodatkowe zabezpieczenie w przypadku braku pradu dla TURBINY a wtedy przepustnica nie była by uzasadniona.
https://forum.murator.pl/topic/45582-uk%C5%82ad-dgp-pytanie-fotka-na-temat/#findComment-946622
