Witam !
mam pytanie do forumowiczow i forumowiczek, na wiosne zamierzam tynkowac dom wewnątrz i zastanawiam sie jakie rozwiazanie wybrac, zalety tynkow tradycyjnych znam ale bardziej sklaniam sie ku plytom GK, w moim przypadku bylabyto oszczednosc czasu i pieniedzy. nie wiem tylko czy takie rozwiazanie jest dobre ze wzgledu na wilgotnosc w pomieszczeniach, pekniecia, itd. Plyty chcialbym polozyc od wewnatrz na wszystkich scianach. serdecznie dziekuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/
Na wilgotne pomieszczenia takie jak łazienka czy kuchnia stosuje się płyty GKBI (wodoodporne) a na pękniecia proponuje gipsy i masy firmy Semin.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-944455
tak, stosuje sie :wink: sa takie zielone, tylko nie sa wodoodporne, a o zwiekszonej wodoodpornosci. Same pod plytki do strefy mokrej sie nie nadaja. Wymagaja zabezpieczenie, warstwa uszcelniajaca z folii w plynie :)
a ta nieszczesliwa nazwa "wodoodporne" :-? sie ciagnie od niepamietnych czasow ... i myli ...
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-944652
... Same pod plytki do strefy mokrej sie nie nadaja. Wymagaja zabezpieczenie, warstwa uszcelniajaca z folii w plynie :)
Pozostaje jeszcze taka mała kwestia ze płytki i porządna fuga same w sobie są wodoodporne (jeśli chodzi o te dwie godzinki dziennie kąpieli zwłaszcza na pionowych ścianach gdzie woda nie stoji) więc to co jest pod nimi raczej nie ma znaczenia.
Płyty zielone były "pomyślane" raczej do kuchni (para z gotowania) itp.
I tak jak pisze invx nie są wodoodporne tylko troszke dłużej nasiąkają
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-944713
...płytki i porządna fuga same w sobie są wodoodporne... więc to co jest pod nimi raczej nie ma znaczenia...
niestety to tez obiegowa, nieprawdziwa opinia. Woda sie przesaczy i grzyb gotowy - trzeba stosowac np tzw. plynna folie,
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-958305
Skoro i tak trzeba dać folię w płynie, to czy mogą to być zwykłe płyty GK (pod kafle oczywiście)?
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-968769
lepiej dac zielone, choc przy zwyklych tez pewnie nic sie nei stanie.
bo spoko, pod plytkami i folia moga byc zwykle, ale folii nei daje sie pod sufit (zazwyczaj:P), i nie na cala lazienke, wiec jest sprawa pary wodnej. Bo w lazience panuje wyzsza wilgotnosc powietrza. Tak samo z sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/45589-p%C5%82yty-gk-czy-tradycyjne-tynki/#findComment-969356
