michlimes 25.12.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 Witam! Mam pytanie początkującego: co jest potrzebne do dobudowy piętra do kostki? Pozwolenia? Przebudowa jakas? wzmocnienie fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.12.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2005 Projekt + pozwolenie na budowę co właściwie równa się duteowi architekt + konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-943927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.12.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 projekt ... pozwolenie na budowe ... to czy trzeba wzmacniac fundamenty czy nie, zalezy od przypadku ... takie rzeczy ustala sie indywidualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-944665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 27.12.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Zacznij od warunkow zabudowy, dowiedz sie, czy w ogole mozna dobudowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-945457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
january 27.12.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Właśnie kończę nadbudowę domu-kostki. Do nadbudowania potrzebne jest normalne pozwolenie na budowę, a także warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W tych warunkach jest m.in. podane jaka może być maksymalna wysokość budynku w danej okolicy. To ważne przy dobudowaniu 2-go piętra nad kostkę.Potrzebny jest projekt architektoniczny z częścią konstrukcyjną, a w praktyce konstruktor powinien sprawdzić, w jakim stanie jest budynek, i czy przeniesie dodatkowe obciążenia nadbudowanego piętra.U mnie architekt zrobił projekt według moich dokładnych wytycznych (naczytałem się Muratorów) i wyszło mniej więcej tak jak chciałem. To "mniej więcej" wyszło już na etapie budowy - nie wszystko dało się przewidzieć w projekcie.Wszyscy mówią, że teraz dom wygląda dużo lepiej. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-946139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 28.12.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 January masz jakies zdjecia przed i po? Jaka jest konstrukcja pierwotna budynku (z czego i jakie wymiary)? Czy faktycznie konstruktor mial jakies zastrzezenia? Dach dales "lekki" czy jakas dachowke? Interesuja mnie Twoje doswiadczenia i przemyslenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-946480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
january 30.12.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Mam zdjęcia, ale jeszcze nie wiem, jak się je umieszcza na forum.Co do konstruktora, to miał pewne wątpliwości, czy konstrukcja budynku wytrzyma jeszcze jedno piętro, ale przeliczył wszystko i wyszło, że stropodach, który był do zerwania, był na tyle ciężki, że w sumie nadbudowa ważyła tylko trochę więcej. Początkowo projektowany był dach z blachodachówki, ale chciałem dachówkę ceramiczną i okazało się, że można, tylko trzeba dać grubsze krokwie i w mniejszych odstępach. Pod blachę krokwie były 20x5 co 90 cm, a pod dachówkę 20x6 co 80 cm. Wybrałem dachówkę dość lekką, ok. 45 kg/m2, a od strony wnętrza pod dach daję drewno zamiast płyt g-k.Budynek ma wymiary 6 m x 8 m, ściany: bet.kom. 24 cm + cegła kratówka 12 cm ze szczeliną powietrzną między warstwami muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-949415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.12.2005 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 najlepiej umiescic je na jakims serwerze, i w tedy je umiecic w znaczniku img jest na forum zreszta wielki watek o umieszczaniu zsjec poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-949604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 02.01.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Co do konstruktora, to miał pewne wątpliwości, czy konstrukcja budynku wytrzyma jeszcze jedno piętro, ale przeliczył wszystko i wyszło, że stropodach, który był do zerwania, był na tyle ciężki, że w sumie nadbudowa ważyła tylko trochę więcej. Początkowo projektowany był dach z blachodachówki, ale chciałem dachówkę ceramiczną i okazało się, że można, tylko trzeba dać grubsze krokwie. 1. Stropodach do zerwania? Rozumiem, ze zerwales plaski dach, a co zrobiles w jego miejsce jako podloge? Z czego byl strop? 2. A czy poza sama ceramika grubsze belki nie obciazaja bardziej budynku? Czy na to tez sie zgodzil konstruktor? 3. Czy dobrze rozumiem, ze pelne deskowanie jest lzejsze niz plyty k-g na poddaszu? To rowniez pytanie o wytrzymalosc. Chyba, ze na konstrukcje starego budynku dziala skladowa sily ciazenia, ale czy wtedy nie pojawia sie druga skladowa, ktora "rozpycha" budynek? Masz wieniec na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-950887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
january 04.01.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 1. Stropodach do zerwania? Rozumiem, ze zerwales plaski dach, a co zrobiles w jego miejsce jako podloge? Z czego byl strop? 2. A czy poza sama ceramika grubsze belki nie obciazaja bardziej budynku? Czy na to tez sie zgodzil konstruktor? 3. Czy dobrze rozumiem, ze pelne deskowanie jest lzejsze niz plyty k-g na poddaszu? To rowniez pytanie o wytrzymalosc. Chyba, ze na konstrukcje starego budynku dziala skladowa sily ciazenia, ale czy wtedy nie pojawia sie druga skladowa, ktora "rozpycha" budynek? Masz wieniec na poddaszu? Ad 1. Stropodach był betonowy, bardzo ciężki. Wywiozłem 15 pojemników z gruzem. Strop typu Kleina. W miejsce zerwanego stropodachu wylałem wylewkę betonową o grubości ok. 10 cm na podkładzie z wełny mineralnej, żeby wyciszyć strop. Ad 2. Grubsze belki są tylko niewiele cięższe, więc to nie problem. Konstruktor nie mówił, że to za dużo. Po zrobieniu całej nadbudowy obserwuję osiadanie budynku, co widać po niewielkich zarysowaniach ścian, które zresztą były jeszcze przed nadbudową. Widać, że budynek dodatkowo trochę osiadł, bo rysy się nieco powiększyły, ale nie osiągnęły nawet 1 mm. Ad. 3. Oczywiście, deski zamiast płyt g-k są dużo lżejsze i to ma wpływ na obciążenie konstrukcji. Metr kwadratowy płyty waży ok 10 kg, a szalówka z drewna świerkowego ok. 4 kg. To jednak nic w porównaniu do śniegu, który na dachu może ważyć nawet 100 kg/m2. Wieniec na poddaszu jest niezbędny, bo ścianki kolankowe muszą wytrzymać rozpychające działanie dachu i jest do czego zamocować murłaty. Ponieważ u mnie jedna ściana zewnętrzna jest z kominem, dopilnowałem, aby wieniec także przechodził w sposób ciągły przez komin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45604-dobudowa-pi%C4%99tra/#findComment-953216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
