Wynajmuje kawalerke, gdzie jest ogrzewanie centralne, niestety, jest b. zimno (temp. pomieszczenia 14-16 stopni).
Chce dogrzac elektrycznym dogrzewaczem konwektorowym, prosze o porady-
-pomieszczenie ma ok. 28 mkw, chce dogrzac o ok. 4 stopnie (z 15 stopni do 19): grzejnik o jakiej mocy wybrac? Podkreslam, ze nie chodzi o grzanie tylko dogrzanie, czy 0,5 KW wystarczy?
-obliczalam koszt zuzycia pradu biorac pod uwage moc pieca (dla pieca 0,5 KW wychodzi mi przy grzaniu 16 godzin dzienie 90 zl/mies): czy te piece zuzywaja maksymalna ilosc pradu - tj. czy 0,5 KW to srednia czy maksymalna moc?
-czy bardziej oplacalny jest grzejnik z pokretlem, czy z termostatem ?
Bede wdzieczna za informacje!
https://forum.murator.pl/topic/45606-dogrzanie-kawalerki-konwektor-jaka-moc-i-typ/
Wybierz grzejnik raczej z dużą mocą np 2 kW ale taki aby miał regulację temperatury, pewnie nie raz będziesz potrzebować szybko dogrzać pomieszczenie a w tedy 0,5kW nagrzewać będzie 4xdłużej :( .
Koszty ogrzewania elelktrycznego zależą głównie od mocy grzejnika i czasu jego pracy a tym reguluje właśnie termostat (pokrętło i ewentualnie przełączniki mocy), b mało zależą od typu grzejnika. Pomijam oczywiście sytuację "drugiej taryfy" i pieców akumulacyjnych.
Radziłbym przedzielenie pomieszczenia na np dwa mniejsze za pomocą zasłony/kotary ale w miarę szczelnie i dogrzewanie jednej części w miarę konfotrowo, jeżeli taka sytuacja jest w ogóle możliwa
https://forum.murator.pl/topic/45606-dogrzanie-kawalerki-konwektor-jaka-moc-i-typ/#findComment-943993
