darek63 26.12.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Czy są jakieś istotne różnice pomiędzy dostępnymi w handlu otulinami do rur c.o. ?Wstępnie zaplanowałem takie szare grubości 9 mm (bodajże spieniony PE). Jest kilku producentów i zorientowałem się, że przy podobnej średnicy są różne ceny (od 1 zł do 3 zł za 2mb). Czy to jest istotne jakie otuliny się zastosuje? Kupować gdzie taniej, czy może są gorsze i lepsze produkty. Co doradzicie? Mam tego ok. 30-40 mb (piwnica głównie na leżaki fi 35 mm) i kotłownia 52, 48, 35 mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45621-jakie-kupi%C4%87-otuliny-na-rury-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 26.12.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 generalnie wszystko zależy od tego czy magistrala co wykonana jest z miedzi czy z rur PEXAL /PE + AL/. Do miedzi stosuje się otuliny nacinane wzdłuż /np klimaflex/ natomiast do pexalu stosuje się otuliny z "metra" nasuwane na rury /są to motki o dł. 10mb, pokryte z zewnątrz farbą czerwona lub niebieską w zalezności od tego czy woda zimna czy gorąca/ Ja najtaniej otuliny kupiłem w sieci Leroy-Merlin i Castorama. U moich lokalnych sprzedawców było sporo drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45621-jakie-kupi%C4%87-otuliny-na-rury-co/#findComment-944783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.12.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 generalnie, otuliny kolorowe, czerwone lub niebieskie, są pod tynk, natomiast otuliny szare, z tej samej pianki poliuretanowej są do izolacji rur puszczanych po murach,nie żałój na izolacji, im grubsza tym lepiej dla Ciebie,producent w zasadzie nie gra roli, liczy się grubość i cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45621-jakie-kupi%C4%87-otuliny-na-rury-co/#findComment-944890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
