Afgan 26.12.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Witam wszystkich,Jestem lekuchno przerazony rachunkiem za gaz w okresie 19.11-20.12.05 (gaz ziemny).Na wstepie ( zeby nie draznic stalych bywalcow forum ) powiem, ze przejrzalem " najczesciej zadawne pytania i tematy" i nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytania.Oto fakty:Dom 90 m,nowiusienki od developera,pustak ceramiczny ,docieplenie generalnie budowany w nowej technologii.Do tego piec vailant 23 kw.Moc zamowiona w gazowni to 3 m na godz, taryfa W3.Nie mieszkamy w nim jeszcze, ale postanowilismy ustawic temp na zime na 12,13 stopni.Niech sobie schnie i niech sie za mocno nie wyziebia.Nie mamy jeszcze nasciennego regulatora temp wiec tesciu metoda codziennych pomiarow nastawil taka temp wody ze osiagnal w koncu po trzech dniach 13 stopni ( zmierzone na termometrze ).W srodku stan surowy,zadnych podlog,wykladzin malowanych scian,natomiast z zewnatrz kompletnie wykonczony ). Strop docieplony.Moich dwoch kumpli posiada podobne domy.90 i 85 metrow.Maja ogrzewanie gazowe i gotuja na gazie i ogrzewaja woe do mycia.Ja tylko ogrzewam ( 13 stopni).Oni ogrzewaja domy temp 21 stopni. I teraz najciekawsze oni dostaja rachunki w granicach 250 zl,ja za pierwszy miesiac grzania dostalem 304 zl ( zuzycie 231 l ) Dlaczego???!!!Pytania :1.Czy zainstalowanie nasciennego regulatora zmniejszy zuzycie gazu?2.Czy wyregulowanie dysz,pieca zmniejszy zuzycie gazu?3.Czy to moze takie duze rachunki przychodza bo jest to pierwszy miesiac i wogole pierwszy sezon grzewczy?4.A moze macie jakies sugestie ,o ktore nie zapytalem ,a ktore pomoga zmniejszyc zuzycie?Nie wiem co robic.Co bedzie jak nastawie 20 stopni ,zaczne gotowac i sie kapac? Bede placil po szesc stow?! Za dom 90 m??!!Prosze pomozcie.Pawelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 26.12.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 Zakładając zapotrzebowanie przy temp. projektowej 50W/m2 i pow. 90 m2wychodzi 50W/m2 x 90 m2 = 4500 W, przy temp. projektowej czyli np. -20 st. C.Przy temp. ok. 0 st. C zapotrzebowanie to spada do ok. 30-50% w stosunku do normalnego czyli 1500-2250W a ponieważ wszystkie te wyliczenia zakładają temp. pomieszczeń mna poziomie ok. +20 st.C, a nie jak to jest u ciebie 13 stC to można je zredukować o kolejne 30% co daje 1000W-1500W.Jeśli kocioł ma max moc 23kW to prawdopodobnie min, ok 9kW tak więc załącza się i wyłącza bez przerwy, a w trakcie startu zachowuje się jak samochód na ssaniu. Słowem jeździsz na ssaniu. Ponadto prawdopodobnie jest ustawiony tak by utrzymywać temp. zasilania na stałym poziomie z małą histerezą (nie czeka aż spadnie o 10 15 st tylko załącza gdy spadnie już o 5 stC i zaczyna dogrzewać.Osobną sprawą jest oczywiście to że w domu jest więcej wilgoci niż zwykle, oraz czego nie można wykluczyć np. zbyt intensywna wentylacja.Proponuję:1. Ustawić w kotle większą histerezę regulacji temp. zasilania CO (dobrym specjalistą od tego jest VPS)2. Sprawdzić wentylację3. Uzbroić się w cierpliwość i obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-944618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.12.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2005 zużycie paliwa na ogrzewanie w pierwszym sezonie grzewczym, jest z reguły wyższe o około 30%, wynika to z faktu że dom jest niedogrzany i nie wysuszony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-944877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 27.12.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Witam, a można zapytac kto dobierał ten kocioł?Dlaczego dla domku 90m2 w nowej technologi wybieramy co najmniej 2-krotnie przewymiarowany kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 27.12.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Moc max. kotla dobiera sie obecnie do potrzeb CWU, co zalezy od sposobu przygotowania (wymiennik , zasobnik) i zapotrzebowania (ilosci p. czerpalnych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 27.12.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Niestety "pierwszy sezon grzewczy" jet bardzo bolesny gdyż budynek musi wyschnąć i ne ma na to rady. U ciebie nie ma jeszcze podłóg i wykończeniówki więc ciepła idzie więcej. Na pocieszenie dodam, że po zamieszkaniu będzie już OK. Ja tak samo martwiłem się ogrzewaniem, a po zamieszkaniu sytuacja zmieniła się i jest OK/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Afgan 27.12.2005 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Jak przewymiarowany to juz zawsze tak bedzie zzeral?Dziekuje serdecznie za wszystkie podpowiedzi i mam nadzieje,ze faktycznie jak juz zamieszkamy w przyszlym sezonie grzewczym oplaty spadna.Aha,napisalem rowniez do chlopakow z Vailanta.Zobaczymy co odpowiedza.Na pewno sie podziele.Dzieki,Pawelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 27.12.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Witam wszystkich, Jestem lekuchno przerazony rachunkiem za gaz w okresie 19.11-20.12.05 (gaz ziemny). Na wstepie ( zeby nie draznic stalych bywalcow forum ) powiem, ze przejrzalem " najczesciej zadawne pytania i tematy" i nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytania. Oto fakty: Dom 90 m,nowiusienki od developera,pustak ceramiczny ,docieplenie generalnie budowany w nowej technologii.Do tego piec vailant 23 kw. Moc zamowiona w gazowni to 3 m na godz, taryfa W3.Nie mieszkamy w nim jeszcze, ale postanowilismy ustawic temp na zime na 12,13 stopni.Niech sobie schnie i niech sie za mocno nie wyziebia.Nie mamy jeszcze nasciennego regulatora temp wiec tesciu metoda codziennych pomiarow nastawil taka temp wody ze osiagnal w koncu po trzech dniach 13 stopni ( zmierzone na termometrze ).W srodku stan surowy,zadnych podlog,wykladzin malowanych scian,natomiast z zewnatrz kompletnie wykonczony ). Strop docieplony. Moich dwoch kumpli posiada podobne domy.90 i 85 metrow.Maja ogrzewanie gazowe i gotuja na gazie i ogrzewaja woe do mycia.Ja tylko ogrzewam ( 13 stopni).Oni ogrzewaja domy temp 21 stopni. I teraz najciekawsze oni dostaja rachunki w granicach 250 zl,ja za pierwszy miesiac grzania dostalem 304 zl ( zuzycie 231 l ) Dlaczego???!!! Pytania : 1.Czy zainstalowanie nasciennego regulatora zmniejszy zuzycie gazu? 2.Czy wyregulowanie dysz,pieca zmniejszy zuzycie gazu? 3.Czy to moze takie duze rachunki przychodza bo jest to pierwszy miesiac i wogole pierwszy sezon grzewczy? 4.A moze macie jakies sugestie ,o ktore nie zapytalem ,a ktore pomoga zmniejszyc zuzycie? Nie wiem co robic.Co bedzie jak nastawie 20 stopni ,zaczne gotowac i sie kapac? Bede placil po szesc stow?! Za dom 90 m??!! Prosze pomozcie. Pawelek odnośnie pytania nr.1 regulator to podstawa i bez niego ani rusz,nr.2 obecnie palniki są modulowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 27.12.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Jeżeli nie grzejesz wody (c.w.u) to możesz ograniczyć moc kotła, nie znam vailanta, ale pewnie można ograniczyć modulację elektronicznie, ale chyba trzeba wejsć w tryb serwisowy. Możesz wtedy ustawić, że kocioł bedzie pracował np. od 9 do 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45624-ogrzewanie-gazowe/#findComment-945861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
