bedi 16.01.2003 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Czy ktoś zastanawiał się nad tym jaka powinna być grubość ocieplenia (np styropianu) na ścianie oddzialającej garaż od domu. Z jednej strony zastosowanie cieńszej warstwy spowoduje łatwiejsze przenikanie ciepła do garażu, w związku z czym będzie się tam utrzymywała temp wyższa od temp otoczenia.Z drugiej strony, zwiększy to z pewnością koszty ogrzewania i może spowodować że ściana przylegająca do garażu będzie “zimna”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 16.01.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Na razie wiem jedno. Tej ściany nie ocieplę na pewno styropianem. Dam pewnie z 6-8 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 U siebie (tak mam w projekcie) dalem styropian 5cm na sciane pomiedzy garazem a domem ale rowniez taki sam dalem na sufit. Wedlug mnie styropian zatrzyma tez wilgoc z garazu (w zimie samochod bedzie odmarzal). A sciana od strony domu bedzie ogrzewana wiec nie powinno byc problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 17.01.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Ja bym zdecydowanie bardziej martwił się o bezpieczeństwo p. poż. W końcu z samochodem nigdy nic nie wiadomo. Więc styropian nie jest akurat w tym miejscu najlepszym rozwiazaniem, jeśli w ogóle dopuszczalnym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Jak napisalem wczesniej tak jest u mnie w projekcie. Poza tym nie martwie sie zbytnio gdyz styropian jest przeciez samogasnacy. A jak samochod sie zapali to juz nie ma roznicy. Oczywiscie nie neguje uzycia welny. Ale uwaga o p.poz. jest jak najbardziej sluszna. A moze sa jeszcze inne aspekty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 17.01.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Zwracam tylko uwage na rozprowadzenie instalacji elektrycznej i oswietlenia na takich ocieplonych scianach i suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 17.01.2003 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Kjandy - rozwiń swoją myśl! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 17.01.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Ja mam 5cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Chodzi o mocowanie puszek istalacyjnych i np. gniazda 3-faz w ociepleniu. U siebie wszystkie gniazda i wlaczniki oraz lampy oswietlenia umiescilem na scianie zewnetrzej (otynkowanej). W garazu mam oddzielna rozdzielnice i z niej wychodza wszystkie obwody po scianach otynkowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MHAL 17.01.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 A co z garażem wolnostojącym? Czym i czy w ogóle ocieplać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 17.01.2003 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Alicjanka, a jaką masz temperaturę w garażu, zwłaszcza podczas tych ostatnich mrozów.Zastanawiam się czy można to obliczyć (jaka ilość ocieplenia na ścianie = jaka temp przy -20 na zewnątrz).Bezpieczeństwo p. poż jest oczywiście ważne, ale gdzieś czytałem, ze najwiecej pożarów i tak wybucha w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 17.01.2003 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Ckwadrat - czy podjąłeś już decyzję czym ocieplisz swój domek? Styropian czy wełna.Hejpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tambala 17.01.2003 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Wrażenia z eksploatacji garażu przystawionego do domu, między domem i garażem 2 x Ytong 36 (konstrukcyjnie nie dało się inaczej), pozostałe ściany garażu też Ytong 36, dacho ocieplony wełną mineralną 20 cm: Na zewnątrz -22C, w garażu -5C (ale piwo w butelkach nie zamarzło, a pod samochodem kałuż roztopionego śniegu - nie rozumiem, może przy posadzce cieplej?)Na zewnątrz -10C, w garażu ok. zera To chyba dobry wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 17.01.2003 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Octavian - jeszcze się nie zdecydowałem. Ale skłaniam się raczej ku styropianowi (na pewno wyjdzie parę tys. taniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Byłbym zapomniał. Pewnie nie uwierzycie ale niespełna 2 godziny temu zapalił się samochód stojący w podziemnym garażu pod blokiem, w którym mieszkam. Dymu tyle, że ewakuowano i obstawiono policją 3 klatki. Spaliły się kable elektryczne i nie ma prądu w kilku klatkach. Nie wiem jeszcze, czy skończyło się na jednym samochodzie ale już wiem na pewno, że garaż to jednak miejsce bardzo zagrożone pożarem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 17.01.2003 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 To byłem znowu ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4563-ocieplenie-%C5%9Bciany-gara%C5%BCu/#findComment-60595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
