sfrog 27.12.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Witam,pytanie mocno techniczne - otóż dom budowany przez developera, stoi juz w 95%, w krótce odbiór. Nie miałem możliwości śledzenia postępów budowy od samego początku, wiec nie wiem jak wyglądają fundamenty i ich zbrojenia. Chciałbym to jakoś sprawdzić. Wykrywaczem metalu na przykład?? W wypożyczalni narzędzi mówili coś o wiertnicy, ale czy to nie wprowadzi jakichś trwałych uszkodzeń w fundamencie? Może można to jakoś inaczej sprawdzić. Chodzi mi o określenie czy zbrojenie jest wykonane. Na osiedlu jeden z domów mają wyburzyć bo pękają ściany - poprzednia ekipa podporwadziła zbrojenia z fundamnetów... Teraz nie wiadomo gdzie są a gdzie nie ma.Z góry dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.12.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Są różnego rodzaju aparaty rentgenowskie. Może masz kogoś znajomego w jakimś laboratorium policyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-945337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.12.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 słyszałem o takim przypadku , że gościowi robili fundamenty "ruscy" i na jego życzenie powpierniczali w ławy kilkaset worków zbrylonego starego cementu i zalali ... zyczliwy sąsiad podkablował to nadzoru budowlanego , zlecili ekspertyzę , prześwietlili w jakiś sposób ławy i okazało się że worki tam są... wstrzymali i kazali rozebrać...widac że mozna to zrobić, pogadaj z kimś kto robi takie ekspertyzy, odwiedż jakąś Politechnikę czy coś takiego i popytaj czy i jak się to da zrobić , i za ile... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-945862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 27.12.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Miałem taką sytuacje, że nie byłem pewny czy murarze dali zbrojenie w nadprożach nad drzwiami w wewnetrznej scianie nośnej. Miałem przygotowane pręty do tych nadproży, ale one leżały nietkniete. Szef ekipy zarzekał się, że prety tam są, ale ja nie byłem pewny. Przywiozłem więc detektor metalu i on faktycznie piszczał. Nie wiem tylko skad wzieli te prety . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-945884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.12.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Jeżeli ten deweloper buduje jakieś inne domy w pobliżu (zakładam że jest to osiedle domków) to pogadaj z innymi klientami i spróbuj rozpoznać czy przy zbrojeniach miał tendencje do kantowania. Ja u siebie widziałem wszystko (mam fotki) i jestem spokojny. Poza tym moje zbrojenia odbierał kierownik budowy i inspektor nadzoru. W Twoim przypadku nie mogło być inaczej (są to roboty ulegające zakryciu), ale kierownik budowy może siedzieć w kieszeni dewelopera. Nie próbowałem nigdy z wykrywaczem metalu ale musi on być na tyle selektywny żeby piskał przy zbliżeniu do pręta a nie przy podejściu do ławy czy nadproża, które jest (czy powinno być) gąszczem żelastwa. Jeżeli chodzi o rentgena to życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-946402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sfrog 28.12.2005 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Dzieki za odpowiedzi. Wyglada na to ze teraz to juz ciezko to sprawdzic Inspektorzy ktorzy odbierali fundamenty juz tam nie pracuja. Moze cos w dzienniku bodowy jest napisane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-946463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.12.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Dzieki za odpowiedzi. Wyglada na to ze teraz to juz ciezko to sprawdzic Inspektorzy ktorzy odbierali fundamenty juz tam nie pracuja. Moze cos w dzienniku bodowy jest napisane? W dzienniku mogą być cuda napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-946484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 28.12.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Moim zdaniem mozesz to sprawdzic ylko w jeden sposob.Jezeli to budynek podpiwniczony to zapewne masz jakies drzwi w tych piwnicach,a jak wiadomo fundament biegnie nieprzerwanie (przynajmniej powinien )az do jakiegos naroznika,załamania itd.Wiec jesli w tych wspomnianych drzwiach rozkujesz lub tez rozwiercisz fundament powierzchniowo na jednym z narozy to powino sie znalesc zbrojenie.Niemart sie tym ze uszkodzisz taki fundament raczej sie nic strasznego nie stanie,czasami specjalnie sie rozkowa kawałek ławy zeby podpiac do zbrojenia uziom o ktorym wczesniej sie zapomniało Tylko pamietaj o tym zebys nie przekuł ławy całej,moze sie tak zdarzyc jesli tego zbrojenia tam nie bedzie a ty bedziewz kuł z mysla ze go znajdziesz az braknie betonu Prety powiny byc od 5 do 10 cm pod betonem. jesli chodzi o wykrywacz to roznie bywa ,jak wiadomo przy budowie rozne gwozdzie ,kawałki pretow sie zapodzieja,mozesz zawsze trafic na takiego gwozdzia,a wtedy wykrywacz bedzie piszczał co nieznaczy ze tam jest zbrojenie. Takie jest moje zdanie,to jedyny sposob ktory jest tani i niepotrzeba fachowcow,tylko dobrego hamera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45650-jak-sprawdzi%C4%87-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-946558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
