darek63 27.12.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Witam, Mam niezamieszkaly i nieogrzewany strych z słabo docieplną posadzką (stropem). Tak więc kondygnacja pod strychem jest mocno wychładzana przez tenże strop. Planuję kłaść w okresie zimowym "ocieplenie" na podłogę strychu (może kiedyś posłuży mi do dodatkowego docieplenia przestrzeni pod blache dachową). I mam do osób doświadczonych w tym zakresie pytanie, co lepiej ?:A/ styropian grubości 8 lub 10 cm zalety: tańszy 11-12 zł/m2, lekki = łatwo składać i rozkładać) wady: małe formaty (sporo zabawy), łamliwy= nietrwały, "pali się" - odpukać !B/ wełna mineralna 10 lub 15 cmzalety: spore formaty (mniej roboty), nie połamie sięwady: droższa, pyli = podrażnia i może rakotwórcza? (możnaby ją zapakować w rękaw foliowy), zapachowa ? (piszę o tym poniżej). Jeśli wełna to jaka byłaby najodpowiedniejsza: Rocwool ("Toprock" za 19 zł/m2 czy "mata W" za 16 zł/m2), Ursa, Isover (mata za 17 zł/m2) ?Lepiej taką zbitą (gestą) czy miekką ? I bardzo ważne: byłem dzisiaj w Leroy M. i któraś z wełen "była zawilgocona od śniegi" i "capiła" jakby amoniakiem (a fu). Czy spotkaliście się ze zjawiskiem "smrodu" wełny ??? Poradzicie mi coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 27.12.2005 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Podnoszę temat do góry. Czy spotkaliście się ze zjawiskiem "smrodu" wełny ??? Byłem dzisiaj w L.M. i któraś z wełen mineralnych była zawilgocona od śniegu i wyrażnie "capiła" jakby amoniakiem (ble). Czy te zapachy są trwałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-945740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 27.12.2005 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 W takim rozwiązaniu lepsza wydaje się być wełna szklana w rolkach, dokładnie będzie do siebie przylegać. Ma to jednak jedna wadę - poddasze staje się całkowicie nieużytkowe. Raczej nie należy tam składować różnych rupieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-946186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 28.12.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Co lepiej ?: A/ styropian grubości 8 lub 10 cm B/ wełna mineralna 10 lub 15 cm Czy spotkaliście się ze zjawiskiem "smrodu" wełny ??? Różnica w cenie wełny i styropianu nie jest tak duża. Wybierz wełnę, lecz grubość ocieplenia musi mieć 20-25 cm. Na ocieplanie stropodachu nadaje się nie zbita, "puchnąca" wełna sprzedawana w postaci zrolowanej. Do wyboru masz wełnę szklaną i mineralną (kamienną). Ta druga bardziej się kruszy, pyli (stąd konieczność noszenia masek w trakcie jej zakładania i przycinania). Ceny są podobne. To czy wełna śmierdzi zależy prawdopodobnie od sposobu jej wytwarzania. Nie wiem które tak smrodzą. Na pewno nie jest to zjawisko powszechne. Powstanie nieprzyjemnych zapachów może spowodować również błędne wykonawstwo - np. użycie mat wełnianych na zaprawie klejowej zamiast na zaprawie cementowej do izolacji czopucha kominka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-946542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 28.12.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 słyszałam, że szklana jest bardzo niewskazana dla alergików szególnie tych z astmą.Wiecie cos na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-946562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.12.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 nie szczesliwego nowego roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-950115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan Sz. 02.01.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 Jeśli zdecydujesz się na wełnę to polecam Ci coś takiego http://www.korff.pl. Ja ociepliłem sobie 150m stropu warstwą ponad 30 cm za 3000 zł z dowozem i paraizolacją. Wełnę kupiłem na Allegro. Ale może u producenta będzie taniej. Wełna jest lepsza od styropianu na stropie ze względu na wysokie temperatury (styropian ich nie lubi i się utlenia). Z tą szkodliwością wełny to niestety prawda. Włókna dostają się do płuc i mogą powodować tworzenie się np. raka. Poza tym aby wełna trzymała nadany jej kształt używa się lepiszcza którym jest rakotwórcza i alergizująca żywica formaldehydowa .Proszę sobie zobaczyć karty produktów lub oceny higieniczne dostępne na stronach internetowych. I jeszcze jedno ta skała bazaltowa, z której produkuje się wełnę skalną (nie szklaną) to w większości przypadków żużel wielkopiecowy, tak, więc dochodzi jeszcze zwiększona promieniotwórczość. "Najkorzystniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o względy przeciwpożarowe jest wełna mineralna. Otrzymuje się ją w wyniku rozdmuchania płynnych żużli wielkopiecowych, które wstępnie impregnuje się olejami. Warunkiem trwałości izolacji z wełny mineralnej jest zabezpieczenie jej przed zawilgoceniem. Pod wpływem wilgoci materiał ulega rozpadowi." Cytat z Murator-plusa Tak więc w nawiązaniu do pustaków żużlowych proponuję nową nazwę dla wełny skalnej: HASIÓWA. Teraz wiecie dlaczego np. żużlowy rockwool jest tańszy od szklanego isovera. Najlepszy jest perlit ale drogi. Ok. 190 zł m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-951474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 02.01.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 I bardzo ważne: byłem dzisiaj w Leroy M. i któraś z wełen "była zawilgocona od śniegi" i "capiła" jakby amoniakiem (a fu). Czy spotkaliście się ze zjawiskiem "smrodu" wełny ??? Byłeś w Leroy M. dzień po świętach i dziwisz się, że amoniak czujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-951635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 04.01.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 W takim rozwiązaniu lepsza wydaje się być wełna szklana w rolkach, dokładnie będzie do siebie przylegać. Ma to jednak jedna wadę - poddasze staje się całkowicie nieużytkowe. Raczej nie należy tam składować różnych rupieci. Mam ocieplony strych wełną szklaną. Podłoga strychu/sufit poddasza - warstwa 16cm - oczywiście od spodu folia i gk, od góry rówież folia i deskowanie. Dach na odcinku strychu to wełna szklana z takim usztywniaczem, żeby nie zjechała - warstwa 15 cm. Na to przymocowana do krokwi folia (zółta). Strych jest jak najbardziej jest użytkowany jako: graciarnia i czasami suszarnia. Dodtkowo jest "ogrzewany" przez rury rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka - takie tam straty przesyłowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-953238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 04.01.2006 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Dodam, że wełna szklana nie kłuje w przeciwieństwie do wełny mineralnej. Też byłem w szoku.Ale pomimo to polecam pracę w masce, bo pyli się niemiłosiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-953241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 04.01.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 W takim rozwiązaniu lepsza wydaje się być wełna szklana w rolkach, dokładnie będzie do siebie przylegać. Ma to jednak jedna wadę - poddasze staje się całkowicie nieużytkowe. Raczej nie należy tam składować różnych rupieci. Mam ocieplony strych wełną szklaną. Podłoga strychu/sufit poddasza - warstwa 16cm - oczywiście od spodu folia i gk, od góry rówież folia i deskowanie. Dach na odcinku strychu to wełna szklana z takim usztywniaczem, żeby nie zjechała - warstwa 15 cm. Na to przymocowana do krokwi folia (zółta). Strych jest jak najbardziej jest użytkowany jako: graciarnia i czasami suszarnia. Dodtkowo jest "ogrzewany" przez rury rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka - takie tam straty przesyłowe . Z twojego opisu wynika,że wełnę masz zamontowaną pomiędzy elementami więźby dachowej. A autorowi chodziło nie o to, jaki materiał dać między krokwie, tylko jak docieplić strop tanim i prostym sposobem. Jest to swego rodzaju rozwiązanie problemu w domu budowanym etapami - nie trzeba wykonywać docelowej posadzki i można taką wełnę wziąć i ponownie uzyć do wypełniania skosów. Znam pewien dom, gdzie się takie rozwiązanie sprawdziło. Wiecznie niedogrzany zimą starszy dom usprawniono właśnie takim prostym zabiegiem, temperatura we wnętrzu skoczyła o ładnuch parę stopni. Po paru latach zdecydowano się na zagospodarowanie strychu i wełna była jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-954147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.01.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 nie ma przyczyny do smrodu wełny. Spoiwem jest zywica fenolowo - formaldehydowa. po wyżarzaniu (proces produkcji) nie powinno być innych "atrakcji". Smrod może dac pleśń po zawilgoceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-954157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 12.03.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Czy przy pełnym deskowaniu z papą, muszę jeszcze dwać folię między deską a wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-1070751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.03.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 nie, przy pelnym deskowaniu i papie folia ta jest zbedna, co wiecej dana by tylko szkodzila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-1070844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 12.03.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 o to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-1070975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anaskor 03.03.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Jeśli chcesz ocieplić poddasze to najlepiej wybierz do tego fachowców.Ale z mojego doświadczenia to najlepiej wybrać wate szklaną,jednak jest najskuteczniejsza,a jeśli jest wszystko szczelnie ofoliowane to i nic nie przeszkadza w składowaniu na strychu tz."rupieci" http://www.anaskor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45653-ocieplenie-strychu-jaka-we%C5%82na-lepsza/#findComment-1645696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
