Waldon 27.12.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Jak prawidłowo podłączyć wkład Tarnawa do komina prefabrykowanego.Jak wykonać połączenie wkład rura i rura ceramika.Jakich użyć materiałów.Może ktoś dysponuje zdjęciami własnego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45663-jak-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wk%C5%82ad-tarnawa-do-komina-prefabryk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 27.12.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Przerabiałem temat kilka miesięcy temu. Zacytuję opis który komuś wczesniej wysyłałem: Skoro masz komin Schiedel Rondo - to masz wlot albo 180 albo 200 mm, skoro po pomiarach wychodzi ~190 mm to raczej blizej mu do 200. U mnie rura Tarflex wchodzi do środka - zgodnie z zasadami montażu. Do jej dokładnego uszczelnienia uzyłem sznura z włókna szklanego - do kupienia w sklepach typu "rolnik". Kilogram tego sznura kosztuje coś ok 80 pln - ale aż tyle go nie potrzeba . Ja kupiłem 4 metry o grubości 10 mm (chyba 22 pln) i mi jakiś 1,5 metra zostało. Rurę mam także 180 mm - po owinięciu tym sznurem (ładnie sie układa w zwojach rury) około 2 razy wsunąłem całość do wpustu komina na głębokość ok 10 - 11 cm - tyle ile ma głębokości ścianka wpustu komina. Przejechałem potem w tej szczelinie dookoła silikonem żaroodpornym i wąską listewką wsunałem kolejny zwój sznura dokładnie go ubijając. Potem ponownie silikon, sznur, silikon i sznur - aż do wypałnienia całej szczeliny. Na koniec całość wysmarowałem silikonem z zewnątrz i wygładziłem - przy silikonie najsprawniej to idzie palcem umoczonym w mydlinach. Od strony wkładu rurę tarflex mam podłączoną przy pomocy oryginalnej redukcji. Polecam to rozwiązanie bo jest szczelne i pewne. U mnie działało przez cały okres budowy bez dodatkowego uszczelniania. Przy montazu ostatecznym wsywajac rurę do redukcji uzyłem także silikonu żaroodpornego na wszystkie połaczenia. Najlepiej kupić komplet - wkład, rura i redukcja za jednym rzutem by mieć pewność że wszystko "zagra" ze sobą. Ze swojej strony polecam także oryginalny stojak do wkładu - według mnie rozwiązanie rewelacyjne bo wkład można ustawić i odpalić nie mając nawet planów przyszłej obudowy (a tak było u nas). To tyle opisu - zdjęcia ilustrujące sa w moim dzieniku budowy pod datą 20 lipca 2005. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45663-jak-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wk%C5%82ad-tarnawa-do-komina-prefabryk/#findComment-945576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
