gdy odkręcam kran z wodą często nie leci ona jednostajnie lecz parska i prycha jakby instalcja była zapowietrzona. Nie dzieje się tak zawsze. Być może przyczyną jest wahające sie ciśnienie w sieci wodociągowej (od 1,5 do 4 barów).
Zimna woda leci bezpośredno z sieci, ciepła z zasobnika Galmet 140l podłączonego do kotła gazowego. Zasilanie w zimną wodę zasobnika idzie przez jakieś ustrojstwo które służy chyba do ograniczania ciśnienia w instalacji bo posiada manometr i pokrętło z napisem +/-. Zasobnik posiada zamontowane automatyczne odpowietrzniki.
Co może być przyczyną że woda z kranu nie leci jednostajnie (zaznaczam, że nie dzieje sie tak zawsze)? Używam baterii z głowicą więc z reguły leci ciepła i zimna woda jednocześnie więc tak naprawdę nie wiem czy problemy powoduje woda ciepła czy zimna.
Tomi
https://forum.murator.pl/topic/45667-parska-mi-woda-u%C5%BCytkowa/
Jakbym znalazł chwilke to bym podjechał.
Czy długo używasz tej instalacji?
Czy odpowietrznik przypadkiem nie zasysa w trakcie odkręcenia wody powietrza( odkręć i jak zacznie prychac podejdź do odpowietrznika)?
https://forum.murator.pl/topic/45667-parska-mi-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-945601
używam tej instalacji od 5 miesięcy i podejrzewam, że jest wina wodociągu bo widzę na manometrze że w ciągu doby ciśnienie mocno się waha, czasem są braki wody przez kilka minut.
Zastanawiam sie czy można jakoś sie przed tym zabezpieczyć montując jakieś sprytne urządzenie.
Spróbuję zakręcić odpowietrzniki na zbiorniku, ale z drugiej strony, czemu miałby zasysać powietrze jak jest woda w zbiorniku (bo zakładam, że nawet gdy sa braki wody w wodociągu to w zbiorniku woda dalej jest)
https://forum.murator.pl/topic/45667-parska-mi-woda-u%C5%BCytkowa/#findComment-946505
