proszę pomóżcie- otóż czy szyba kominkowa w Waszych kominkach po krótkim czasie od rozpalenia robi się czarna?
nasza szyba jest cały czas brudna i to tak mocno że w ogóle nie widać płomieni.Drewno jest porządnej jakoścci /dąb i grab/, wysuszone.
umycie szyby graniczy z cudem , pomimo używania przeróżnych pianek -od tych zwykłych po takie lepsze .Znajomi mają szyby lekko przybrudzone lub okopcone , a na naszej jest gruba czarna warstwa, przez którą palący sie ogien nie ma w ogóle uroku!
a jak u Was?
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Szczęściara.
Ja śpie w salonie i uwierz mi że czysta szyba to przekleństwo i w nocy jest tak jasno jakbym sie turlł po słońcu.
Jak mocno będziesz palić pare godzin przy bardzo załadowanym kominku(aż tak porzadnie żeby były płomienie na cały kominek) to sie sama przeczyści. Ten syf sie wypala po prostu
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-945567
Obawiam się Kingo ,że to drewno wcale nie jest dobrze wysuszone...znajomy miał podobny problem - kominek ciągle dosłownie bielutki,ale cos mu wpadło do głowy wsadzić mniej podsuszone drewno.No i efekt? Brudna szyba oraz całe wnętrze kominka.
Ale jesli drewno faktisznie suche to może po prostu za bardzo "tłamsisz" ogień? Eto znaczit - czopuch wciąż zamknięty,dopływ powietrza otwarty.A jak do kpl jeszcze dojdzie zarośnięty komin to...już masz odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-945594
a jak u Was?
Witam my myjemy pianką do piekarnika chyba J&J pryskam ,czekam 15 min i spływa wszystko (mój mąż jednak woli jak jest przybrudzona).
pozdrawiam. :D
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-947674
To się robi tak:
1. na szybę nanosi się gąbką nierozcieńczonego CIF-a i zostawia na minutę.
2. wyciera się szybę wilgotną gąbką (nie ma potrzeby silnego szorowania).
3. W razie potrzeby GOTO 1
4. Żeby nie było zacieków od wody na już czystej szybie wyciera się ją na koniec ręcznikiem papierowym.
W moim kominku szyba bywa średnio zabrudzona, ale w miejscach mocowania szyby do żeliwnego obramowania są baaardzo czarne smugi (kwestia minimalnych niedokładności w położeniu sznurka uszczelniającego). Czyszczę to jednak bez problemów w powyższy sposób.
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-947714
dobry wieczor,
przyczyn moze byc wiele. :wink:
tak jak napisal jabko, najprawdopodobniej nie masz odpowiedniej temperatury. nie wysuszone odpowienio drewno (min. 1 rok) albo komin nie ma odpowiedniego przekroju!
pozdrawiam
viki
http://www.wyciagi-budowlane.com
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-948200
a jak u Was?
powodem może być spalanie niezupełne (lub niecałkowite - już przestałem je odróżniać ;) ) - za mało powietrza dochodzi do paleniska i pozostaje niedopalony osad na szybach.
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-949247
...pryskam ,czekam 15 min i spływa wszystko (mój mąż jednak woli jak jest przybrudzona)...
giga bez intymnych szczegółów proszę :D
A poważnie to że przy paleniu szyba się brudzi to nawet przy suchym drzewie i dobrym ciagu raczej normalne.
Tylko nie po paru minutach. Po czyszczeniu ze dwa dni powinna być czysta.
Po nocy też jest czysta (moze nie jak okno ale czysta) [to działa przynajmniej u mnie.
Jak sie pali mocno płomieniami to szyba się czyści.
Kominek Dovre 11kW półokrągły
https://forum.murator.pl/topic/45669-szyba-kominkowa-ci%C4%85gle-brudna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-949293
