Nie wiem gdzie sa takie zwyczaje ;) - ja tam słyszałem że norma to 6 cm ze wskazaniem na 7-8.
U siebie takie mam na pietrze - 8 cm ze zbrojeniem z włókien + siatka dodatkowo.
Siatka z drutu fi ok 3,5-4 mm oczko 20x20cm.
https://forum.murator.pl/topic/45679-wylewka-betonowa-na-styropiane/#findComment-946108
Norma to ok. 5 cm. Więcej szczególnie przy wylewkach na stropach nie ma sensu, gdyż niepotrzebnie obciąża budynek. Wylewka nie ma charakteru konstrukcyjnego więc nie ma sensu jej "przewymiarowywać".
Co do zbrojenia to włókna zastępują siatkę lub na odwrót... Ich łączenie niepotrzebnie podnosi koszty. Włókna można zastosować wszędzie, siatkę lepiej tam gdzie będą przenoszone większe naciski - np. garaż.
https://forum.murator.pl/topic/45679-wylewka-betonowa-na-styropiane/#findComment-946532
XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
Ustroń, 20 ÷ 23 lutego 2002 r.
Kazimierz Flaga
ZBROJENIE PRZECIWSKURCZOWE, OBLICZENIA,
ZALECENIA KONSTRUKCYJNE W BUDOWNICTWIE
POWSZECHNYM
1. Uwagi ogólne
Problemy skurczu betonu, jego wpływ na pracę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji
z betonu oraz na konieczne zbrojenie przeciwskurczowe w strefach przypowierzchniowych
elementów z betonu traktowane są przez kolejne polskie normy do obliczania konstrukcji
betonowych, żelbetowych i sprężonych - zupełnie marginalnie. Nic też dziwnego, że wiele z
tych elementów czy też konstrukcji ulega nieprzewidzianemu zarysowaniu, mimo że
projektant spełnił - w swoim przeświadczeniu - wszystkie wymagania polskich norm.
Autor spotkał się z tym problemem wielokrotnie przy ekspertyzach czy też ocenach stanu
technicznego konstrukcji z betonu, dochodząc do wniosku, że:
a) sposób nauczania tych problemów na polskich uczelniach technicznych jest
niewystarczający,
b) projektanci, za przykładem polskich norm przedkładają wzory i procedury obliczeniowe
nad fizyczne uwarunkowania pracy zaprojektowanych przez nich konstrukcji.
W odniesieniu do zagadnienia a) często uważa się, że problem skurczu betonu jest
zagadnieniem technologicznym i jako takie nie powinno być szerzej rozpatrywane przez
wysokiej klasy specjalistów od obliczeń, lubiących czyste schematy obciążeniowe,
materiałowe i obliczeniowe.
W zagadnieniu b) chodzi najczęściej o niewiedzę z zakresu oddziaływania środowiska na
beton, ciągłej wymiany masy i ciepła z otoczeniem, istnienia wewnątrz betonu
niestacjonarnych i nieliniowych pól wilgotności i temperatury, generujących w przekrojach
znaczne naprężenia własne. Wymiary przekrojów, cechy wytrzymałościowe materiałów,
obciążenia są widoczne, a przynajmniej można je sobie wyobrazić. Natomiast wymiana
masy czy ciepła, pola termiczne i wilgotnościowe, a także naprężenia własne są
niewidoczne, wręcz abstrakcyjne, i wyobrażenie ich sobie wymaga odpowiedniego
przygotowania z zakresu chemii fizycznej i fizyki ciał koloidalno - kapilarno - porowatych,
którego najczęściej absolwent wydziałów budownictwa polskich politechnik nie posiada.
Efekty tego stanu rzeczy przejawiają się często w niedostatecznej jakości elementów i
konstrukcji z betonu, która rzutuje na ich trwałość, zwłaszcza w skażonym czy agresywnym
środowisku.
2 Przegląd polskich norm do obliczania konstrukcji z betonu w aspekcie
uwzględniania skurczu betonu
2.1 PN-56/B-03260 „Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie” [1]
W p. 6.2. „Temperatura i skurcz betonu” podano w 6.2.1, że: „Zabezpieczenie
budynków od ujemnego wpływu sił wywoływanego przez skurcz betonu i temperaturę może
nastąpić albo przez wykonanie odpowiednich przerw dylatacyjnych lub przez uwzględnienie
wpływu skurczu i temperatury w obliczeniu statycznym, albo wreszcie przez zastosowanie
obu sposobów jednocześnie”, zaś w 6.2.4., że: „Wpływ skurczu należy uważać za
równoważny z obniżeniem się temperatury o 15 oC w zwykłych i o 20 oC w lekkich
betonach”.
W p. 5.4.5.3.podano wymóg: „W belkach wyższych niż 1 m należy zaprojektować
wkładki przy powierzchniach bocznych o średnicy d ≥ 8 mm, w odstępach nie większych niż
50 cm”.
2.2 PN-66/B-03320 „Konstrukcje z betonu sprężonego” [2]
W p. 4.3.3. „Pełzanie i skurcz betonu (metoda bardziej dokładna)” podano tablicę 2.1.
pt. „Wartości odkształcenia jednostkowego εsk w zależności od pielęgnacji betonu i wieku
betonu”, jak niżej:
Tablica 2.1 Wartości odkształcenia jednostkowego sk ε w zależności od pielęgnacji
betonu i wieku betonu
Odkształcenie jednostkowe skurczowe sk ε w
zależności od pielęgnacji betonu wykonanego przy
użyciu cementu portlandzkiego
Wiek betonu
w chwili
sprężenia
w dobach
Orientacyjny stosunek
wytrzymałości betonu do
wytrzymałości wymaganej
28 R
Rd beton przechowywany w
powietrzu
o wilgotności względnej do
35 % (powietrze suche)
powietrzu o wilgotności
względnej do 70 %
(powietrze wilgotne)
7
14
28
90
0,75
0,90
1,00
1,25
0,00032
0,00030
0,00026
0,00018
0,00026
0,00024
0,00020
0,00014
Dalej podano w tym punkcie, że: „W przypadku naparzania betonu można przyjąć
wartości odkształcenia jednostkowego skurczowego εsk ... jak dla betonu o pełnej
wytrzymałości”.
W p. 10.2.6.2. występuje wymóg: „Pręty przeciwskurczowe i montażowe w kierunku
podłużnym belek i płyt należy przyjmować o średnicy co najmniej 4,5 mm w takiej liczbie,
aby ich łączny przekrój był równy co najmniej 0,2 % przekroju betonu i odstęp między
prętami nie przekraczał 33 cm. Zbrojenie podłużne można uwzględnić w obliczeniach
wytrzymałości, zarówno na ściskanie, jak i na rozciąganie”.
2.3 PN-76/B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie” [3]
W p. 2.2.2. „Odkształcenia skurczowe” podano, że: „Wartości odkształceń skurczowych
εs betonu na jednostkę długości należy przyjmować:
- w konstrukcjach betonowych εs = 0,0003,
- w konstrukcjach żelbetowych εs = 0,0002,
- w konstrukcjach sprężonych - odpowiednio do wieku betonu w chwili sprężenia i
wilgotności środowiska - zgodnie z tabl. 2.2, jak niżej:
Tablica 2.2 Wartości odkształceń skurczowych s ε
Środowisko (wilgotność względna) Wiek betonu w chwili
sprężenia w dobach suche
(< 40 %)
zwykłe
(40-70 %)
wilgotne
(> 70 %)
7
14
28
90
0,00032
0,00028
0,00024
0,00017
0,00026
0,00023
0,00020
0,00014
0,00019
0,00017
0,00015
0,00010
Dalej podano, że: „W przypadku przyspieszenia twardnienia betonu przez naparzanie,
skurcz betonu należy przyjmować jak dla elementów sprężonych po 14 dniach twardnienia.
Dla konstrukcji znajdujących się w wodzie skurcz betonu εs = 0”.
W p. 6.1.1. zalecono sprawdzenie elementów żelbetowych osiowo i mimośrodowo
rozciąganych 1 kategorii rysoodporności na możliwość pojawienia się rys prostopadłych do
osi elementu, z warunku:
fp fp
bs bzk
W
e
F
R
N
1
σ
(2.1)
gdzie: bs σ oznacza naprężenie na sprawdzanej krawędzi przekroju wywołane skurczem
betonu (wartość bezwzględna). Wartości bs σ dla przekroju symetrycznego, symetrycznie
zbrojonego należy obliczać wg wzoru:
µ
ε
σ
n
Eb s
bs 1 1+
= (2.2)
Wzór na bs σ nie uwzględniał relaksacji naprężeń skurczowych wywołanych pełzaniem
betonu, stąd b. często zachodziło, iż bs σ > Rbzk i siła rysująca wychodziła ujemna.
W p. 9.2.1.7. wprowadzono wymóg: „W belkach żelbetowych oraz w belkach
sprężonych 3 kategorii rysoodporności, jeżeli wysokość przekroju belki jest większa od
70 cm - przy powierzchniach bocznych należy umieszczać podłużne pręty konstrukcyjne w
rozstawie nie większym niż 40 cm. Sumaryczny przekrój tych prętów powinien być nie
mniejszy niż 0,1 % przekroju poprzecznego belki”.
W p. 9.5.1. „Odkształcenia konstrukcji od wpływu temperatury i skurczu betonu”
postanowiono, że: „Wpływ skurczu w konstrukcjach żelbetowych można przyjmować za
równoważny z obniżeniem się temperatury o 15 oC”.
2.4 PN-84/B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie” [4]
W p. 2.2.2. „Odkształcenia skurczowe” podtrzymano ustalenia normy z 1976 r. z
wyjątkiem wartości s ε dla konstrukcji żelbetowych, które można było przyjmować na
poziomie s ε = 0,00015. Ponadto w tablicy 2.2 dotyczącej wartości jednostkowego
odkształcenia skurczowego s ε w konstrukcjach sprężonych zmieniono granicę wilgotności
względnej środowiska z 70 % na 75 %.
W p. 6.1. przy sprawdzaniu stanu granicznego pojawienia się rys w elementach
rozciąganych przyjęto we wzorze (1) wartość bs σ = 0, tzn. nie uwzględniono zmniejszenia
się siły rysującej w wyniku naprężeń rozciągających, wymuszonych w przekroju przez opór
wkładek zbrojeniowych.
W p. 9.2.1.5. zapisano, że: „W belkach żelbetowych i sprężonych 3 kategorii
rysoodporności, jeżeli wysokość przekroju belki jest większa niż 0,7 m, przy
powierzchniach bocznych należy umieszczać podłużne pręty konstrukcyjne o średnicy nie
mniejszej niż 8 mm w rozstawie nie większym niż 0,4 m”.
postanowiono jak w normie z 1976 r.
2.5 PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone. Projektowanie” [5]
W roku 1991 ukazała się norma do projektowania betonowych konstrukcji mostowych,
bazująca na FIP Recommendations opartych na CEB-FIP Model Code (MC 78) z czerwca
1982 r., normie DIN 1045 z 1988 r., normie SIA 162 E z 1989 r. i normie BS 5400 z 1984 r.
Wprowadziła ona do polskiego mostownictwa szereg zmian i uściśleń w stosunku do
poprzedniej normy mostowej PN-58/B-03261.
W zakresie skurczu betonu postanawia ona w p. 3.6.1., że „wartości jednostkowe
odkształcenia skurczu so ε należy przyjmować odpowiednio do wieku betonu w chwili
zmiany obciążenia (sprężenia) i wilgotności środowiska, w którym znajduje się konstrukcja
po tym obciążeniu (sprężeniu). Jeśli nie ma innych udokumentowanych źródeł wartość
odkształcenia skurczu so ε należy przyjmować wg tablicy 2.3, jak niżej:
Tablica 2.3 Wartości odkształceń skurczu betonu zwykłego, so ε , ‰
Grubość zastępcza m e , mm
150 600 150 600
Wilgotność względna %
Wiek betonu w
chwili obciążenia
dni
50 80
7
28
90
0,43
0,32
0,19
0,31
0,30
0,28
0,26
0,23
0,16
0,21
0,21
0,20
„Podane w tablicy 2.3 wartości odkształceń skurczu .......... dotyczą typowych warunków
technologicznych i normalnych warunków dojrzewania dla określonych zakresów
wilgotności i grubości zastępczej. Wartości grubości zastępczej m e należy obliczać wg
wzoru:
u
A
e b
m
2
= (2.3)
w którym:
b A - pole przekroju betonu,
u - obwód pola przekroju betonu, stykającego się z powietrzem, przynajmniej
okresowo.
Dla betonów znajdujących się stale pod wodą należy przyjmować so ε = 0. W przypadku
stosowania przyspieszonego dojrzewania betonu przez podgrzewanie wartość so ε należy
przyjmować jak dla betonu obciążonego po 7 dniach twardnienia”.
Norma podaje również sposób uwzględnienia wpływu składu mieszanki betonu, ilości
zbrojenia i czasu obciążenia na wartość odkształcenia so ε .
W p. 12.4.9. „Minimalny procent zbrojenia w strefie rozciąganej ze względu na
rozwarcie rys” norma stanowi, że: „Dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe
(przeciwskurczowe) należy stosować do wszystkich powierzchni zewnętrznych i narażonych
na wpływy atmosferyczne. Ilość zbrojenia przypowierzchniowego siatkowego powinna
odpowiadać co najmniej 0,3 % objętości betonu strefy współpracującej, w obu kierunkach.
Ilość ta obejmuje łączne zbrojenie przypowierzchniowe przy obu przeciwległych
krawędziach przekroju poprzecznego elementu, stanowiące po 50 % każde”.
„Rolę tego zbrojenia mogą pełnić siatki zbrojenia głównego i rozdzielczego, dodatkowe
siatki przeciwskurczowe (np. przy powierzchniach zewnętrznych filarów i przyczółków
betonowych) lub kombinacja strzemion i podłużnych prętów przeciwskurczowych (przy
powierzchniach zewnętrznych belek)”.
„Przy wysokich belkach zaleca się stopniowanie podłużnych prętów umieszczonych przy
obu powierzchniach bocznych - gęściej od strony rozciąganych prętów głównych”.
„Dla części przekroju elementu masywnego o najmniejszym wymiarze co najmniej
400 mm należy określić taką ilość zbrojenia przypowierzchniowego jak dla przekroju
skrzynkowego o ściankach 200 mm grubości. Ilość tę należy umieścić w rozpatrywanej
części elementu masywnego”.
„Pręty zbrojenia siatkowego powinny być ułożone ortogonalnie i równomiernie. Jeśli nie
występuje zagrożenie skurczu (zarysowania skurczowego) należy zmniejszyć ilość zbrojenia
przypowierzchniowego do 60 % ilości minimalnych”.
Jak z powyższego wynika norma mostowa PN-91/S-10042 po raz pierwszy w Polsce
wprowadziła obowiązek stosowania zbrojenia przypowierzchniowego (przeciwskurczowego)
do wszystkich betonowych powierzchni zewnętrznych i narażonych na
2.6 PrPN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie” [6]
Jest to najnowszy projekt normy PN-B-03264 będący nowelizacją PN-B-03264:1999,
uwzględniający kolejne uściślenia Eurocodu 2.
W projekcie tym, w p. 2.2.3. „Pełzanie i skurcz betonu” zapisano, że: „Wartości
końcowego ....... odkształcenia skurczowego εcs (∞, ts) – podano w tablicy 2.4”, jak niżej:
Tablica 2.4 Końcowe odkształcenie skurczowe ( )s cs t , ∞ ε (‰)
Miarodajny wymiar o h = u Ac 2
(mm) Miejsce elementu
Wilgotność względna
RH (%)
≤ 150 600
wewnątrz 50 0,60 0,50
na zewnątrz 80 0,33 0,28
„W tablicy - Ac oznacza pole przekroju elementu, u obwód tego pola. Dla wartości
pośrednich dopuszcza się interpolację liniową. Wartości ..... odkształceń skurczowych
εcs (t, ts) w rozważanej chwili t - określać można wg załącznika B”. W załączniku B
(informacyjnym) podano sposób obliczania εcs (t, ts) wg ENV 1992-1-1:1991.
Punkt 6.2. projektu normy „Nominalne pole przekroju zbrojenia” podaje zasadę
obliczania minimalnego pola As przekroju zbrojenia rozciąganego, wymaganego z uwagi na
ograniczenie szerokości rys spowodowanych naprężeniami wywołanymi przez odkształcenia
wymuszone przyczynami wewnętrznymi (skurcz) lub zewnętrznymi (osiadanie podpór).
Punkt ten wiąże się pośrednio z problemem zbrojenia przeciwskurczowego i będzie
omówiony w dalszej części niniejszej pracy.
Punkt 8.1.7. projektu normy poświęcony jest zbrojeniu przypowierzchniowemu. Nie ma
w nim jednak wzmianki o tym, że zbrojenie przypowierzchniowe może być także
zbrojeniem przeciwskurczowym. Punkt dotyczy zbrojenia przypowierzchniowego mającego
na celu ograniczenie szerokości rys w belkach o wysokości większej niż 1 m oraz zbrojenia
przypowierzchniowego przeciwdziałającego odłupywaniu się otuliny betonu w belkach
zbrojonych wiązkami prętów lub prętami o średnicy większej niż 25 mm.
W p. 9.3.1.5. „Zbrojenie belek” jest wymóg: „W belkach żelbetowych i sprężonych, w
których dopuszcza się zarysowanie, jeżeli wysokość przekroju belki jest większa niż
700 mm, przy powierzchniach bocznych należy umieszczać podłużne pręty konstrukcyjne o
średnicy nie mniejszej niż 8 mm w rozstawie nie większym niż 350 mm”.
W p. 9.7.1. „Odkształcenia konstrukcji od wpływu temperatury i skurczu betonu”
powtórzono za poprzednimi normami zapis, że: „Wpływ skurczu w konstrukcjach
żelbetowych można przyjmować za równoważny z obniżeniem się temperatury o 15 oC”.
2.7. Podsumowanie
Jak wynika z powyższych zestawień polskich norm z lat 1956-2001 do projektowania
konstrukcji z betonu, w zakresie zagadnień związanych ze skurczem betonu, wpływem
skurczu na wartości sił wewnętrznych, zbrojeniem przeciwskurczowym - dochodziło na
przestrzeni lat do kolejnych uściśleń, ale niewystarczających. Problemy te wymagają
szerszego naświetlenia.
3. Skurcz betonu wg Eurokodu-2
Chcąc poczynić dalsze rozważania związane ze zbrojeniem przeciwskurczowym w
konstrukcjach betonowych w budownictwie powszechnym, należy przede wszystkim dość
precyzyjnie określić wartość skurczu betonu w tych konstrukcjach.
W roku 1991 ukazała się pierwsza wersja Eurokodu 2: „Projektowanie konstrukcji z
betonu - Część 1: Reguły generalne i reguły dla budynków”, opracowana przez European
Committee for Standarisation (CEN) i oznaczona jako ENV-1992-1-1: 1991. Dość szybko
bo już w 1992 r. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał „Wersję polską
ENV 1992-1-1: 1991” [7] zaś w 1993 r., - „Postanowienia Krajowe do ENV 1992-1-
1: 1991” [8]. Oba te dokumenty stały się podstawą do prac nad znowelizowaniem PN-84/B-
03264 w duchu zaleceń europejskich, co związane było integralnie z dążeniami Polski do
wejścia w skład Unii Europejskiej.
W rezultacie w roku 1994 powstała pierwsza wersja znowelizowanej normy pod nazwą
PrPN-B-03264, która ostatecznie została wdrożona w roku 1999 jako PN-B-03264:1999 [9].
Równolegle Zespół Autorski pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW
PAN opracował w 1997 roku 3. tomowe dzieło pt. „Podstawy projektowania konstrukcji
żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2” [10], w ramach uzyskanego z KBN grantu.
Dzieło to miało stanowić komentarz do zmian wprowadzonych w PN-B-03264:1999.
Niestety w ostatnich 2. latach doszło do znacznego przyśpieszenia prac związanych z
przekształceniem Eurokodu 2 (ENV 1992) w normę europejską EN 1992 tak, iż w czerwcu
1999 r. ukazał się pierwszy Draft EN 1992-1 (1st draft) [11] wprowadzający zmiany do
ustaleń ENV 1992-1-1:1991. W ślad za tym PKN opracował kolejną nowelizację normy PNB-
03264:1999 pod nazwą PrPN-B-03264 [6], która jednakże nie może być wersją
ostateczną, bo w październiku 2001 r. pojawił się Draft EN 1992-1-1-1:2001 [12],
wprowadzający dalsze zmiany.
Zmiany następują tak szybko, że trudno przedstawić stałą podstawę do dalszych
rozważań. Rozwiązania zaprezentowane przez ENV 1992-1-1-1:1991 zostały w polskiej
literaturze technicznej dokładnie przedyskutowane i wydaje się, że mogą one stanowić
podstawę do dalszej dyskusji, usankcjonowaną normą PN -B-03264:1999.
Zatem według ENV 1992-1-1-1:1991 [10], odkształcenia skurczu zależą od składu
betonu (przede wszystkim od rodzaju i zawartości cementu w 1 m3 betonu oraz od wartości
współczynnika wodno-cementowego W/C, klasy wytrzymałości, wieku, wilgotności
środowiska oraz wymiarów elementu.
Odkształcenia spowodowane przez skurcz i pęcznienie betonu zwykłego klas C12/15 do
C 50/60 (wg normy PN-B-03264: 1999 - klas B15 do B60) wystawionego na oddziaływanie
średniej wilgotności względnej RH w przedziale od 40% do 100% i średniej temperatury T
w przedziale od 10o C do 20o C, można obliczać ze wzoru:
( ) ( ) s s cso s cs t t t t − = β ε ε, (3.1)
w którym:
cso ε - podstawowe odkształcenie skurczowe,
s β - współczynnik określający postęp skurczu,
t - wiek betonu w rozważanej chwili, w dniach,
s t , - wiek betonu na początku rozpatrywanego procesu skurczu lub pęcznienia,
w dniach.
Podstawowe odkształcenie skurczowe można wyznaczyć ze wzoru:
( ) RH β ε ε cm s cso f = (3.2)
w którym:
( ) ( ) [ ] 6 10 90 160 − − + = cm sc cm s f f β ε (3.3)
( ) cm s f ε - współczynnik skurczu zależny od średniej wytrzymałości betonu po 28
dniach cm f (MPa),
ści wytrzymao wysokiej cementów ących twardniej szybko dla - 8
ących twardniej szybko i zwykych cementów dla - 5
ących twardniej wolno cementów dla 4
sc β
wodzie) w wanie (przechowy % 99 RH dla 0,25
powietrzu) na wanie (przechowy % 99 RH % 40 dla 1,55 - sRH
RH
β
β
W powyższych danych RH s β oznacza współczynnik określony wzorem:
( )3
RH RH/100 1 − = s β (3.4)
a RH - względną wilgotność (w %) otaczającego beton powietrza.
Współczynnik ( )s s t t − β we wzorze (3.1), opisujący postęp skurczu w czasie, można
wyznaczyć z zależności:
5 , 0
2 035 , 0 
s o
s
s s t t h
t t
t t β (3.5)
w którym: o h oznacza miarodajny wymiar elementu, w mm, równy:
u
A
h c
o
2
(3.6)
We wzorze (3.6):
c A - powierzchnia przekroju poprzecznego elementu,
u - obwód przekroju wystawiony na działanie powietrza (czyli na wymianę
wilgoci zawartej w betonie, z otoczeniem).
Jak stwierdza się w [13], powyższy sposób obliczania wartości skurczu stosuje się wtedy,
gdy konieczne jest dokładne oszacowanie zmian skurczu w czasie, np. przy wyznaczaniu
efektów odkształceń reologicznych betonu.
Średni wskaźnik zmienności wyników powyższej prognozy dotyczącej skurczu, oceniony
na podstawie skomputeryzowanego banku danych z wyników badań laboratoryjnych, jest
rzędu 35 %.
Dokładność przyjętych metod obliczania wpływu skurczu (i pełzania) betonu powinna
odpowiadać wiarygodności danych, opisujących te zjawiska i znaczeniu ich wpływu na
rozważany stan graniczny. Zgodnie z EC2 efekty skurczu (i pełzania) betonu należy w
zasadzie uwzględniać tylko dla stanów granicznych użytkowalności oraz przy obliczaniu
efektów drugiego rzędu w stanach granicznych nośności, spowodowanych odkształceniami
konstrukcji. Konieczne jest ponadto uwzględnienie wpływu pełzania w wypadku, kiedy
może ono w sposób znaczący obniżać stateczność konstrukcji.
Jeżeli nie wymaga się dużej dokładności oceny to można za końcowe wartości
odkształceń skurczowych ∞ cs ε betonu zwykłego przyjąć dane zawarte w tabl. 3.1.
Tablica 3.1 Końcowe wartości odkształceń skurczowych ∞ cs ε (‰)
Wilgotność
względna
Miarodajny wymiar elementu
) ( 2 mm u A h c o =
Miejsce
elementu
RH (%) ≤ 150 600
wewnątrz 30 -0,60 -0,50
na zewnątrz 80 -0,33 -0,28
Wartości podane w tabl. 3.1 dotyczą średniej temperatury betonu w przedziale 10 oC do
20 oC, co pozwala przyjąć, że uwzględniają one wahania temperatury w ciągu roku w
granicach od -10 oC do + 40 oC. Można je stosować przy zmianach wilgotności względnej
powietrza od RH = 20 % do RH = 100 %. Dla wartości pośrednich RH i o h dopuszcza się
Wartości ∞ cs ε w tabl. 3.1 zostały określone dla betonu o konsystencji plastycznej klas
S2 i S3 (zgodnie z p. 7.2.1 ENV 206). Dla betonu o konsystencji wilgotnej S1 wartości te
należy pomnożyć przez współczynnik 0,70, a dla konsystencji półciekłej S4 - przez 1,20.
W przypadku betonów z superplastyfikatorami wartości skurczu ∞ cs ε w tabl. 3.1 odnoszą
się do konsystencji mieszanki przed dodaniem superplastyfikatorów.
Metoda obliczania odkształceń skurczowych betonu przedstawiona w EC2 jest
zaczerpnięta z CEB-FIP M.C.1990 [13]. Przy wskaźniku zmienności wynoszącym ν = 35 %,
dolne i górne wartości odkształceń skurczowych mogą się znacznie różnić od obliczonych
zgodnie z EC2, wartości średnich. I tak, kwantyle 5 i 10 % oraz 90 i 95 % zmiennych
losowych ( ) s cs t t, ε wynoszą:
05 , 0 cs ε = 0,42 cs ε , 10 , 0 cs ε = 0,55 cs ε ,
95 , 0 cs ε = 1,58 cs ε , 90 , 0 cs ε = 1,45 cs ε .
Co się tyczy wartości s t we wzorze (3.1), to CEB-FIP M.C.1990 [13] podaje tylko
informację, że dla s t < 14 dni przy dojrzewaniu w normalnej temperaturze, wpływ skurczu
na dodatkowe naprężenia i odkształcenia (duża wilgotność elementów, bardzo często jeszcze
zadeskowanych) jest mało istotny.
Na rys. 3.1 przedstawiono wykresy zależności współczynnika postępu skurczu w czasie
( )s s t t − β w funkcji miarodajnego wymiaru elementu o h , sporządzone na podstawie
wzorów (3.5) i (3.6).
Rys.3.1. Funkcje ( )s s t t − β przy różnych wartościach o h [14]
Wynika z nich wyraźnie, że skurcz rozwija się zupełnie inaczej w elementach o małej
( o h = 50 mm), średniej ( o h = 200 mm) i dużej masywności ( o h = 800 mm). Zjawisko to
jest związane głównie z szybkością odparowania nadmiaru wody zarobowej, znajdującej się
we wnętrzu elementu betonowego. W elementach o o h = 800 mm średni skurcz betonu
po 70 latach osiąga poziom skurczu 4-letniego dla elementów o o h = 200 mm i
3,5 miesięcznego dla elementów o o h = 50 mm.
W literaturze technicznej można znaleźć wiele metod obliczania odkształceń
skurczowych ( ) s cs t t, ε . Wśród nich wyróżnić można [15] metodę CEP-FIP M.C. 1978 i
DIN-4227, metody Bažanta i Panuli ("BaP - Model") oraz przyjętą w EC2 metodę CEBFIP
M.C. 1990. W metodach tych wyraźnie rozdzielono zależność odkształcenia
skurczowego od takich czynników jak wytrzymałość, konsystencja, rodzaj cementu,
wskaźnik C/W, współczynnik dyfuzji, względna wilgotności środowiska RH i miarodajny
wymiar elementu o h .
Na rys. 3.2. i 3.3 podano za H. Raszką [15] porównanie wyników obliczeń odkształceń
skurczowych cs ε wg powyższych trzech metod dla betonu o ck f = 20 MPa i konsystencji
gęstoplastycznej, dla trzech wartości o h = 50 mm (krzywe "a"), 200 mm (krzywe "b") i
800 mm (krzywe "c"), dwóch wartości RH = 40 % (rys. 3.2) i RH = 80 % (rys. 3.3) oraz
temperatury środowiska T = 20 oC. Cyframi oznaczono: 1 - wartości wg "Model Code
1978", 2 - wg "BaP-Model", 3 - wg "Model Code 1990" oraz 4 - wg PN-84/B-03264 [4] dla
konstrukcji sprężonych.
Rys.3.2. Odkształcenia skurczowe ( ) s cs t t, ε przy RH = 40 %
Wykresy na rys. 3.2 i 3.3 wyraźnie wskazują na:
- duże różnice w ocenie skurczu, zależne od zastosowanej teorii,
- silną zależność skurczu od wilgotności środowiska RH i sprowadzonego wymiaru
elementu o h ,
- znaczne różnice pomiędzy wartościami ( ) s cs t t, ε przyjmowanymi w PN [4], a
wartościami wynikającymi z przeanalizowanych metod.
W polskich normach [3, 4] nie uwzględniano wpływu masywności elementu na skurcz
betonu. Stąd, przy RH = 40 %, dość dobra zgodność z wartościami EC2 dla o h = 200 mm i
( )s t t − = 0 ÷ 400 dni. Dla ( )s t t − = 70 lat niedoszacowanie ( ) s cs t t, ε przez polskie normy
wynosi już około 40 %. Przy RH = 80 % występuje dość dobra zgodność z wartościami EC2
dla o h ≅ 100 mm i ( )s t t − = 0 ÷ 400 dni, a dla ( )s t t − = 70 lat niedoszacowanie skurczu
wynosi około 20 %.
Rys.3.3. Odkształcenia skurczowe ( ) s cs t t, ε przy RH = 80 %
Z powyższego wynika, że przy adaptacji EC2 dla warunków polskich, zagadnienie
odkształceń skurczowych powinno być potraktowane z dużo większą uwagą niż to czyniono
dotychczas. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, gdy odkształcenia skurczowe mają
znaczny wpływ na siły wewnętrzne w konstrukcji (np. w ustrojach statycznie
niewyznaczalnych i w konstrukcjach sprężonych).
Należy również zwrócić uwagę na wartości odkształceń skurczowych zalecane przez
dawne PN dla konstrukcji betonowych ( cs ε = 0,0003 [3, 4]) oraz konstrukcji żelbetowych
( cs ε = 0,0002 [3] i cs ε = 0,00015 [4]).
Po pierwsze, w świetle powyższych wywodów wartość cs ε zależy silnie od wymiaru
o h elementu i wilgotności RH środowiska. Po drugie, nie powinno się podawać obniżonych
wartości cs ε dla żelbetu, bez żadnego komentarza. Beton w konstrukcjach betonowych i
żelbetowych ma ten sam skurcz swobodny cs ε .
W żelbecie skurcz ten jest hamowany przez opór wkładek zbrojeniowych, a więc w
badaniach obserwuje się wartości RC
cs ε mniejsze niż cs ε . Te dwie wielkości powinny się
różnić oznaczeniami.
Przybliżona zależność pomiędzy RC
cs ε a cs ε , wyprowadzona przez autora w pracy [16]
dla elementu pryzmatycznego o przekroju symetrycznym, symetrycznie zbrojonym, ma
postać:
( )3 3
RC 1 k cs cs α ε ε − = (3.7)
gdzie:
( ) 2 1
2 1
3 , ,
1
ρ ρ µ
µ
µ
α + =
c
s s
o
s cm
s
o
o o
o o
A
A A
t E
E
n
n
n
k3 - współczynnik relaksacji naprężeń skurczowych w wyniku pełzania betonu;
dla zmodyfikowanej teorii starzenia jest [17]:
( )o t Φ
k
, 1
1
3
3 ∞ +
α β
(3.8)
Ecm (ts)- moduł sprężystości betonu na rozciąganie w momencie rozpoczęcia zjawiska
skurczu; można przyjąć Ecm (ts) = Ecm,
β - funkcja starzenia; dla obciążenia skurczem β ≅ 0,8,
Φ (∞, to) - współczynnik pełzania.
Na przykład (Przykład I), dla belki o przekroju 300/600 mm ( o h = 200 mm), ρ1 = ρ2 =
0,01 ( µo = 0,02), 9 , 6
0 , 29
200 = = o n (beton klasy B20), β ≅ 0,8, Φ (∞, to) = 2,4 (jak dla
obciążenia przyłożonego po 28 dniach przy RH = 50 %), otrzymuje się:
811 , 0
4 , 2 121 , 0 8 , 0 1
1 ; 121 , 0
9 , 6 02 , 0 1
9 , 6 02 , 0
3 3 =
⋅ = k α
( ) cs cs
RC
cs ε ε ε 713 , 0 811 , 0 121 , 0 1 = − =
czyli np. dla cs ε = - 0,00030 → RC
cs ε = - 0,000214.
Różnica w wartościach skurczu RC
cs ε i cs ε wywołuje wymuszone naprężenia ściskające
w stali ss σ i rozciągające w betonie cs σ .
Dla wyżej rozpatrzonego przekroju symetrycznego, symetrycznie zbrojonego:
( )3 3 1 k Es cs ss α ε σ − = (3.9)
3 3k Ecm cs cs α ε σ − = (3.10)
co dla cs ε = - 0,00030, Ecm = 29,0 GPa, s E = 200 GPa, 3 α = 0,121, 3 k = 0,811 daje
wartości ss σ = - 42,8 MPa (ściskanie) i cs σ = 0,85 MPa (rozciąganie).
Naprężenie cs σ = 0,85 MPa = 0,39 m ct f = 0,57 ctk f jest naprężeniem znaczącym,
obniżającym siłę rysującą przekrój i powinno być w analizie stanów granicznych
użytkowalności uwzględnione.
4. Zmiany w ocenie wielkości skurczu betonu wprowadzone
przez Draft EN 1992-1-1:2001 [12]
Całkowite odkształcenie skurczowe εcs składa się z dwóch składników, odkształcenia
skurczowego na skutek wysychania εcd i samoczynnego odkształcenia skurczowego ca ε .
Odkształcenie skurczowe na skutek wysychania rozwija się powoli, ponieważ jest funkcją
migracji wody przez twardniejący beton. Samoczynne odkształcenie skurczowe rozwija się
podczas twardnienia betonu: ważna jego część narasta we wczesnym okresie po
zaformowaniu. Skurcz samoczynny jest liniową funkcją wytrzymałości betonu. Powinien on
być brany pod uwagę gdy nowy beton jest formowany w zetknięciu z betonem stwardniałym.
Wartości całkowitego odkształcenia skurczowego εcs obliczamy z formuły:
ca cd cs ε ε ε + = (4.1)
Końcowa wartość odkształcenia skurczowego na skutek wypychania εcd ,∞ może być
wzięta z tablicy 4.1. Tablica ta podaje oczekiwane wartości średnie, przy współczynniku
zmienności na poziomie 30 %, obliczone na podstawie wzorów podanych w załączniku B do
Draftu.
Tablica 4.1 Końcowe wartości skurczu swobodnego na
skutek wysychania εcd ,∞ (w ‰) dla betonu
Względna wilgotność RH (w %) cube ck ck f f ,
(MPa) 20 40 60 80 90 100
20/25 -0,75 -0,70 -0,59 -0,40 -0,20 0,12
40/50 -0,60 -0,56 -0,47 -0,29 -0,16 0,10
60/75 -0,48 -0,45 -0,38 -0,24 -0,13 0,08
80/95 -0,39 -0,36 -0,30 -0,19 -0,11 0,06
90/105 -0,35 -0,33 -0,27 -0,17 0,06 0,06
Rozwój w czasie odkształcenia skurczowego na skutek wysychania przebiega według
formuły:
( ) ( ) ε β ε cd ds s cd t t t = − ⋅∞
, (4.2)
w której funkcja rozwoju skurczu w czasie jest zdefiniowana jako:
5 , 0
2
1 350 
s o
s
s ds t t h h
t t
t t β (4.3)
gdzie:
t - wiek betonu w rozpatrywanym momencie (dni),
ts - wiek betonu (dni) w momencie początku skurczu na skutek wysychania
(albo narastania). Normalnie odpowiada to końcowi pielęgnacji betonu,
ho = 2 Ac/u - miarodajny wymiar (mm) przekroju elementu,
h1 = 100 mm.
Samoczynne odkształcenie skurczowe wyraża się przez:
( ) ( ) ∞ ⋅ = , ca cc ca t t ε β ε
gdzie:
( ) 6
, 10 10 5 , 2 −
∞ − − = ck ca f ε (4.4)
5 , 0 28 - 1 s exp
t
t cc β (4.5)
s - współczynnik zależny od rodzaju cementu:
s = 0,20 - dla szybko twardniejących cementów wysokiej wytrzymałości,
= 0,25 - dla normalnie i szybko twardniejących cementów,
= 0,38 - dla wolno twardniejących cementów.
Rozwój w czasie samoczynnego odkształcenia skurczowego określa formuła:
( ) βas t = − 1 0 5 exp - 0,2 , (4.6)
Jak wynika z powyższych danych, Draft prEN 1992-1-1:2001 znacznie uściślił wielkości
odkształceń skurczowych betonu. Zmieniły się przy tym szczegółowe zasady obliczania
wartości skurczu końcowego wywołanego przez wysychanie betonu (tzw. skurcz fizyczny)
εcd ,∞ . Należy go obliczać ze wzoru:
( ) RH
6
ds2 1 , 10 - exp 110 220 β α α ε ⋅ ⋅
cmo
cm
ds cd f
f
(4.7)
sl
o
β β ⋅ <
− − = % 99 RH dla
RH
RH 1 55 , 1
3
RH (4.8)
sl β β ⋅ ≥ − = % 99 RH dla 25 , 0 RH (4.9)
1 , 0 5 , 3
cm
cmo
sl f
f
β (4.10)
gdzie:
fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie (MPa),
f cmo - 10 MPa,
αds1 - współczynnik zależny od rodzaju cementu:
αds1 = 3 - dla wolno twardniejących cementów (S),
= 4 - dla normalnie i wolno twardniejących cementów (N),
= 6 - dla szybko twardniejących wysoko wytrzymałych cementów ®,
αds2 - współczynnik zależny od rodzaju cementu:
αds2 = 0,13 – dla cementu S,
0,11 – dla cementu N,
0,12 – dla cementu R,
βsl - współczynnik uwzględniający niepełne wysychanie w betonach wysokiej
jakości (HSC),
RH - względna wilgotność otoczenia (%),
RHo = 100 %.
Dla betonu o wytrzymałości f ck ≤ 50 MPa narastanie może zaistnieć w betonach
eksponowanych w środowisku o RH ≥ 99 %.
Dla betonu o wytrzymałości f ck > 50 MPa narastanie może zaistnieć przy niższej
względnej wilgotności z powodu poprzedzającej redukcji wewnętrznej względnej
wilgotności spowodowanej niepełnym wysychaniem betonu.
5. Ustalenia co do wartości odkształceń skurczowych betonu
w warunkach polskich
W świetle wszystkich wyżej przytoczonych poglądów i zaleceń, wydaje się za konieczne
przyjąć następujące ustalenia:
1) Wartości odkształceń skurczowych przyjmowanych do obliczeń należy określać
dokładnie, w oparciu o dane rozdziału 4 niniejszej pracy.
2) Skurcz samoczynny (tzw. skurcz plastyczny) εca powinien być uwzględniany w
obliczeniach konstrukcji zespolonych typu beton-beton, w odniesieniu do betonu
nowego, położonego na warstwie betonu starego (stwardniałego).
3) Skurcz wywołany przez wysychanie betonu (tzw. skurcz fizyczny εcd jest dla większości
przypadków skurczem wywołującym naprężenia skurczowe w konstrukcjach i
elementach z betonu i jego wielkości będą miarodajne do obliczeń.
4) Wartość odkształcenia skurczowego elementu czy konstrukcji żelbetowej różni się od
wartości swobodnego odkształcenia skurczowego betonu εcs , czy też εcd . Przyczyną
jest opór wkładek zbrojeniowych przeciw skurczowi. O ile opór ten jest niewielki w
początkowym okresie dojrzewania betonu, w czasie gdy ujawnia się skurcz samoczynny
(plastyczny) i gdy cechy sprężyste betonu są jeszcze mało rozwinięte, o tyle w
późniejszym okresie, gdy ujawnia się skurcz fizyczny, opór ten jest duży i wywołuje
zrównoważony stan naprężeń wymuszonych w przekroju elementu. Wówczas kosztem
zmniejszonego skurczu RC
cs ε dochodzi w przekroju najczęściej do ściskania stali
zbrojeniowej i rozciągania betonu. Zagadnienie to zobrazowano w rozdziale 3. niniejszej
pracy. Podano tam sposób obliczania odkształcenia skurczowego elementu żelbetowego
symetrycznego, symetrycznie zbrojonego. W przedstawionym tam przykładzie, redukcja
odkształcenia skurczowego elementu żelbetowego, w stosunku do elementu betonowego,
wyniosła około 30 %. Redukcję na podobnym poziomie założyła norma PN-76/B-03264,
zaś na poziomie 50 % - norma PN-84/B-03264.
5) Wartość odkształcenia skurczowego elementu w konstrukcji żelbetowej zależy od
stopnia zbrojenia, miarodajnego wymiaru ho , wilgotności powietrza, klasy betonu. Może
być zatem różna w poszczególnych elementach konstrukcji. Przyjmowanie do obliczeń
statycznych skurczu jako równoważnego z obniżeniem się temperatury o 15 oC jest
dużym przybliżeniem. Odpowiada ono odkształceniu skurczowemu elementów w
konstrukcji żelbetowej 00015 , 0 = RC
cs ε = constans.
Przykładowo (Przykład II) w ramie portalowej z betonu klasy B25, pracującej w
środowisku o RH = 40 %, wartości εcd wyniosą po 10 latach (365 dniach), przy
założeniu, że ts = 7 dni:
- w słupach o przekroju 400/800 mm - o h = 266,7 mm
( ) ( ) 771 , 0
7 3650 100 / 7 , 266 350
7 3650 7 3650
5 , 0
2 =
− = − ds β
cd ε (3650) = -0,771 ⋅ 0,70 = 0,540 ‰ = -0,00054
- w ryglu o przekroju 400/1500 mm - o h = 315,8 mm
( ) ( ) 676 , 0
7 3650 100 / 8 , 315 350
7 3650 7 3650 2 =
− = − ds β
cd ε (3650) = -0,676 ⋅ 0,70 = 0,473 ‰ = -0,00047.
Dopiero w stosunku do tych wartości należy przeprowadzić obliczenie RC
cs ε .
Zakładając, że słupy i rygle są silnie obustronnie zbrojone o stopniu zbrojenia
( )04 , 0 02 , 0 2 1 = = = o µ ρ ρ uzyskamy dla betonu klasy B25 ( ) GPa 0 , 30 = cm E przy β = 0,8
i przyłożeniu obciążenia po 28 dniach:
- dla słupów: ( )o t , ∞ φ = 2,51, 67 , 6
0 , 30
0 , 200 = = o n
211 , 0
67 , 6 04 , 0 1
67 , 6 04 , 0
3 =
⋅ = α
702 , 0
51 , 2 211 , 0 8 , 0 1
1
3 =
= k
RC
cs ε = - 0,000540 (1 - 0,211) ⋅ 0,702 = - 0,00030 (redukcja o 44 %)
- dla rygla: ( )o t , ∞ φ = 2,46, , 67 , 6 = o n 211 , 0 3 = α
707 , 0
46 , 2 211 , 0 8 , 0 1
1
3 =
= k
RC
cs ε = - 0,000473 (1 - 0,211) ⋅ 0,707 = - 0,00026 (redukcja o 44 %)
Powyższe wartości RC
cs ε są znacznie większe niż zakładały to dawne polskie normy, tzn.
RC
cs ε = 0,00015.
Gdyby w/w rama była wykonana z betonu klasy B50 ( cm E = 35,0) i pracowała w
środowisku o RH = 80 %, wówczas uzyskalibyśmy:
- w słupach
cd ε (3650) = - 0,771 ⋅ 0,29 = 0,224 ‰,
( )o t , ∞ φ = 1,94, 71 , 5
0 , 35
0 , 200 = = o n , 186 , 0 3 = α ,
776 , 0
94 , 1 186 , 0 8 , 0 1
1
3 =
= k
RC
cs ε = - 0,000224 (1 - 0,186) ⋅ 0,776 = - 0,00014 (redukcja o 37 %)
- w ryglu
( )o t , ∞ φ = 1,91, ,71 , 5 = o n 186 , 0 3 = α ,
779 , 0
91 , 1 186 , 0 8 , 0 1
1
3 =
= k
RC
cs ε = - 0,000196 (1 - 0,186) ⋅ 0,779 = - 0,00012 (redukcja o 37 %)
a więc mniej niż RC
cs ε = 0,00015.
Przykład ten wskazuje na celowość wykonywania bardziej szczegółowych obliczeń
wartości RC
cs ε dla analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji z betonu zbrojonego.
6. Naprężenia skurczowe w konstrukcji wymuszone przez więzy zewnętrzne
Najczęściej uwzględnianymi w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji
z betonu są siły uogólnione wywołane w ustroju przez więzy zewnętrzne. Więzy te mogą być
sztywne (np. w przypadku stropów połączonych z wzajemnie oddalonymi trzonami
komunikacyjnymi) lub podatne (np. w połączeniach rygli z podatnymi słupami w ramach).
W obu tych przypadkach należy zastosować dodatkowy schemat obliczeń statycznych,
uwzględniający wartość skurczu średniego w przekroju jak dla żelbetu, tzn. RC
cs ε ,
obliczonego wg zasad podanych w rozdziale 5.
W granicznych dwóch przypadkach (belka nieważka) mamy:
a) w przypadku braku więzów zewnętrznych (rys. 6.1.a) - tylko przemieszczenie swobodne
o wartości RC
cs ε , bez dodatkowej siły rozciągającej N,
b) w przypadku więzów sztywnych (rys. 6.1.b) - rozciąganie w pręcie wywołane siłą
( ) 3 1 k E A n E A N cm c cs o o cm c
RC
cs ε µ ε − = + − = , bez przemieszczenia, gdzie
cm
s
o E
E
n = ,
2 1 ρ ρ µ + = o .
Dla przypadku pośredniego (rys. 6.1.c), z więzami podatnymi, odkształcenie skurczowe
RC
cs ε dzieli się na dwie części:
- beznaprężeniową - RC
cs ε γ , ( 0 , 1 ≤ γ ),
- naprężeniową - ( γ − 1 ) RC
cs ε , wywołującą rozciąganie siłą
N1 = - ( γ − 1 ) ( )o o cm c
RC
cs n E A µ ε + 1 .
Rys. 6.1.
W ustrojach np. mostowych wszędzie, gdzie jest to możliwe, dąży się do eliminowania
wpływu naprężeniowej części odkształcenia ( ) RC
cs ε γ − 1 na siły wewnętrzne w ustroju przez
stosowanie łożysk przesuwnych, przerw dylatacyjnych itp. Wówczas rola tej części
odkształcenia skurczowego może stać się zupełnie drugorzędna. Podobny przypadek może
zaistnieć dla żelbetowej płyty fundamentowej, jeżeli zapewnimy jej w miarę swobodne
przemieszczenia skurczowe po podłożu gruntowym lub izolacji na warstwie chudego betonu.
W przypadku więzów sztywnych, generowane w ustroju wewnętrzne siły rozciągające są
zazwyczaj tak duże, że powodują zarysowanie przekroju - skrośne przy przewadze siły
osiowej N (mimośrodowe rozciąganie z małym mimośrodem), lub jednostronne przy
współdziałaniu dużego momentu zginającego M (mimośrodowe rozciąganie z dużym
mimośrodem).
Zarysowanie skurczowe wywołane więzami zewnętrznymi nie zawsze musi być
szkodliwe dla konstrukcji. Powoduje ono bowiem rozładowanie niepożądanego stanu
naprężeń rozciągających w betonie i ściskających w stali (przy więzach podatnych).
Na przykład powstanie „n” rys skurczowych o szerokości „wk” w elemencie wg rys. 6.1.b
o odległości „l”, spowoduje spadek siły N o wartość:
( )o o cm c
k n E A
l
w n
N µ +
= ∆ 1 (6.1)
Odpowiada to wartości:
o o
RC
cs
k
n l
w n
N
N
µ ε
γ
1
1 (6.2)
Średnie naprężenie rozciągające w betonie spadnie przy tym z wartości:
( )o o cm
RC
cs
c
I
cs n E
A
N µ ε σ + − = = 1 (6.3)
do wartości:
( ) ( ) ( ) o o cm
RC
cs cs
I
cs n E µ γ ε σ γ σ + − − = − = 1 1 1 ' (6.4)
Przykładowo (Przykład III), dla n = 10, wk = 0,15 mm, l = 10 ⋅ 103 mm, RC
cs ε = -
0,0002, Ecm = 30,0 GPa (beton B25), no = 0,04
γ = 4 3 10 2 10 10
15 , 0 10
⋅ = 0,750
I
cs σ = 0,0002 ⋅ 30 ⋅ 103 (1 + 6,67 ⋅ 0,04) =
= 7,60 MPa » ctm f = 2,20 MPa
I
cs' σ = (1 - 0,750 ⋅ 7,60 = 1,90 MPa < ctm f = 2,20 MPa
Średnie naprężenie w stali na całym odcinku l, σss = 0, przy czym lokalnie stal będzie
rozciągana (w rysach) i ściskana na środkowych odcinkach między rysami.
Omawiane naprężenia I
cs σ nie są jedynym efektem oddziaływania skurczu na
konstrukcje z betonu. Efekt ten uwzględnia się w obliczeniach statycznowytrzymałościowych
konstrukcji poprzez wpływ na siły uogólnione w konstrukcji, a tym
samym jej stany graniczne nośności i użytkowalności.
7. Naprężenia skurczowe w konstrukcji wymuszone przez więzy wewnętrzne
(opór zbrojenia)
Drugą część oddziaływania skurczu na konstrukcje z betonu stanowią naprężenia
wymuszone w przekrojach poszczególnych jej elementach przez więzy wewnętrzne w
postaci oporu prętów zbrojenia przeciw skurczowi swobodnemu εcs . Więzy te wywołują
zazwyczaj naprężenia rozciągające w betonie i ściskające w stali zbrojeniowej. Dzięki
istnieniu tych więzów odkształcenia skurczowe w elementach żelbetowych εcs
RC są mniejsze
niż w betonowych εcs , ale w przekroju każdego z elementów pojawia się dodatkowe pole
naprężeń σcs
II , które zazwyczaj jest pomijane w analizach wytrzymałościowych.
Rys. 7.1.
W symetrycznym, symetrycznie zbrojonym przekroju żelbetowym oraz skurczu liniowym i
jednorodnym w przekroju (rys. 7.1.), wartości tych naprężeń wynoszą [16, 18]:
( )3 3 1 k a Es cs
II
ss − = ε σ ; ściskanie (7.1a)
σ ε cs
II
cs cm E a k = − 3 3 ; rozciąganie (7.1b)
Na przykład (Przykład IV), dla elementu z betonu klasy B20, ρ1 = ρ2 = 0,01 ( µo = 0,02),
no = 6,9 otrzymamy: Ecm = 29,0, εcs = - 0,00030, a = 0,121, k3 = 0,811 (jak w
przykładzie I).
σss
II = - 3,0 ⋅ 10-4 ⋅ 200 ⋅ 103 (1 - 0,121) ⋅ 0,811 = - 42,8 MPa ,
σcs
II = 3,0 ⋅ 10-4 ⋅ 29,0 ⋅ 0,121 ⋅0,811 = 0,85 MPa = 0,45 f f ctm ctk < = 1,30 MPa
Rys. 7.2.
W rozważonym schemacie otrzymuje się najmniejsze wartości naprężeń rozciągających
σcs
II . Wartości największe na krawędzi rozciąganej otrzymuje się w przypadku belki teowej
pojedynczo zbrojonej. Dla belki prostokątnej pojedynczo zbrojonej (rys.7.2.) uzyskuje się
następujące wyrażenia [16, 18]:
( ) 3
' 1 k a Es cs
II
ss − = ε σ , (7.2a)
σ ε cs
II
cs cm E a k = − ''
3 , (7.2b)
σ ε cs
II
cs cm E a k '
''' = − 3 , (7.2c)
gdzie:
a n
n
o o
o o
µ η
µ η 1
; a a e h '' ' = ⋅ + 1 6
η
; a a e h ''' ' = ⋅ − 1 6
η
; η= + 
1 12
2 e
h
( ) k
a to
3
1
1
+ ∞ β φ' ,
(7.3)
Na przykład (Przykład V), dla elementu z betonu klasy B25, s E = 200 GPa,
Ecm = 30 GPa, no = 6,67, µ ρ o = 1 = 0,015, εcs = - 3,0 ⋅ 10-4, β = 0,8, ( ) φ ∞, ts = 2,4,
e/h = 0,4, η = 2,92, a' = 0,226, a '' = 0,263, a''' = - 0,108, k3 = 0,697, otrzymamy:
σss
II = - 3,0 ⋅ 10-4 ⋅ 200 ⋅ 103 (1 - 0,226) ⋅ 0,697 = - 32,4 MPa ,
σcs
II = 3,0 ⋅ 10-4 ⋅ 30,0 ⋅ 103 ⋅ 0,263 ⋅ 0,697 = 1,65 MPa = 0,75 f f ctm ctk > =
= 1,50 MPa ,
σcs
II
' = - 3,0 ⋅ 10-4 ⋅ 30,0 ⋅ 103 ⋅ 0,108 ⋅ 0,697 = - 0,68 MPa ,
Z powyższych przykładów wynika, że naprężenia wymuszone σcs
II mogą osiągać
znaczne wartości. Szczególnie duże są te naprężenia w wysokich przekrojach teowych,
powszechnie stosowanych w mostownictwie. W pracach [17, 19] oszacowano, że naprężenia
te w dwóch konkretnych obiektach mostowych wyniosły (rys. 7.3):
1) σcs
II = 1,31 MPa = 0,82 f f ctm ctk > = 1,10 MPa
2) σcs
II = 1,25 MPa = 0,66 f f ctm ctk < = 1,30 MPa
Rys. 7.3. Wykresy naprężeń skurczowych σcs
II (w MPa) spowodowane oporem zbrojenia w
rozpatrywanych belkach
Naprężenia skurczowe σcs
II zwiększają swe wartości ze wzrostem skurczu betonu w
czasie, podobnie jak naprężenia σcs
I . Miarą relaksacji tych naprężeń w wyniku pełzania
betonu jest wartość współczynnika k3, którą w odniesieniu do betonu zbrojonego można
obliczyć z formuł (3.8) lub (7.3), a także z przybliżonej zależności wg [20]:
( )s t
k
, 2 , 0 1
1
3 ∞ +
φ
(7.4)
Jeżeli ( ) φ ∞, ts = 2,4 to k3 = 0,68. W omawianych przykładach wartość tego
współczynnika obliczona z formuł (3.8) lub (7.3) wyniosła odpowiednio: 0,81, 0,71, 0,78,
0,70.
Naprężenia rozciągające w betonie σcs
II , o tak dużych wartościach jak to wykazano
powyżej, są bardzo niekorzystne. Zmniejszają one bowiem wyraźnie moment rysujący Mcr
czy też siłę rysującą Ncr w elemencie, przyśpieszając proces jego zarysowania. Z kolei
rzutuje to na mniejszą sztywność elementu oraz jego obniżoną odporność korozyjną.
Natomiast korzyści wynikające ze ściskających naprężeń σss
II w stali zbrojeniowej są
iluzoryczne, gdyż w momencie zarysowania skurczowego elementu naprężenia te zanikają i
ich wpływ na podwyższenie nośności przekroju jest niewielki.
8. Naprężenia skurczowe własne w przekroju
Opisane w p. 6 i 7 dwie składowe naprężeń skurczowych σcs w przekroju elementu
żelbetowego są w pewnym stopniu niezależne od konstruktora, determinowanego
schematem statycznym konstrukcji czy też rozkładem zbrojenia w elementach. Powinien on
jednakże mieć wpływ na obniżenie wartości σcs w zastosowanym betonie przez
odpowiednią technologię użytej mieszanki betonowej. Wchodzą tu w grę takie czynniki jak
zastosowanie niskiego W/C, niskiego zużycia cementu i superplastyfikatorów, zastosowanie
odpowiedniej technologii zagęszczania jak np. odpowietrzanie betonu itp.
Istnieje natomiast jeszcze trzecia składowa odkształceń i naprężeń skurczowych w
przekroju elementów z betonu, która powinna być koniecznie poddana kontroli konstruktora.
Są to naprężenia skurczowe własne, wywołane w przekroju przez nieliniowe i równocześnie
niestacjonarne pola wilgotności w elemencie.
Współczynnik W/C w mieszance betonowej wynosi zazwyczaj 0,4÷0,6, podczas gdy do
pełnej hydratacji cementu potrzeba około Wh/C = 0,25. Nadmiar wody zarobowej ponad tę
wartość wyparowuje z betonu przez powierzchnie zewnętrzne elementu. Pod wpływem
zaistniałego gradientu stężenia powstają w przekroju nieliniowe i niestacjonarne pola
wilgotności (rys. 8.1), które są przyczyną powstawania pewnego dodatku naprężeń
skurczowych σcs
III , rozciągających włókna przypowierzchniowe elementu i ściskających
włókna w głębi przekroju. Naprężenia te, samorównoważące się w przekroju, wywołane są
przez opór jednych warstw betonu w stosunku do innych pod wpływem ich tendencji do
nierównomiernych przemieszczeń skurczowych.
Rys. 8.1.
Gradient przypowierzchniowy omawianych pól wilgotności ( )
p dx
dU τ jest największy po
rozdeskowaniu konstrukcji; z biegiem czasu wilgotność wnętrza elementu dąży do
wyrównania się i stabilizuje się na poziomie równowagi higrometrycznej z otaczającą
atmosferą.
Naprężenia własne III
cs σ mogą być obliczone ze wzoru:
τ
τ
τ
τ β σ
τ
d
d
U d
E k p
ct w
III
cs
1
3 (8.1)
gdzie:
βw - współczynnik liniowy odkształcalności wilgotnościowej betonu dla
jednostkowej zmiany wilgotności wagowej; można wg [21] przyjmować
βw = 3,0 ⋅ 10-2
g g
mm mm
Ect ( τ) - współczynnik sprężystości betonu na rozciąganie; zazwyczaj przyjmuje się
Ect ( τ) = Ecm ( τ).
Rys. 8.2. Rys. 8.3.
Odkształcenia skurczowe cs ε odpowiadające za naprężenia skurczowe I
cs σ i II
cs σ są
funkcją średniej zmiany wilgotności U ( τ) w przekroju (rys. 8.2):
( ) [ ] ( ) τ β τ β ε ε śr w śr kr w
II
cs
I
cs U U U ∆ = − = ≡ , (8.2)
natomiast:
( ) ( ) [ ] ( ) τ β τ τ β ε p w p śr w
III
cs U U U ∆ = − = , (8.3)
Zależności ( ) τ śr U ∆ i ( ) τ p U ∆ przedstawiono na rys. 8.2. Widać na ich podstawie
wyraźnie, że o ile odkształcenia skurczowe II I
cs
, ε z biegiem czasu mają tendencję rosnącą , o
tyle odkształcenia skurczowe III
cs ε , odpowiadające za naprężenia III
cs σ , po osiągnięciu
maksimum w krótkim czasie po rozdeskowaniu konstrukcji, mają później tendencję
malejącą.
Szacowanie wartości naprężeń III
cs σ nastręcza wiele trudności. Zazwyczaj
konstruktorowi nie znany jest termin rozdeskowania konstrukcji, pogoda panująca podczas
dojrzewania betonu, zastosowane sposoby pielęgnacji powierzchni. Ważnym jest takie
sterowanie procesem rozdeskowania, aby ekstremum wartości III
cs σ było poniżej krzywej
wytrzymałości betonu na rozciąganie ( ) τ ctm f - por. rys. 8.3. W przeciwnym razie dojdzie
do zarysowania stref przypowierzchniowych elementu we wczesnym okresie jego "„życia".
Z jednej strony spowoduje to „rozładowanie” niepożądanego stanu naprężeń własnych, z
drugiej strony jednak rysy te pozostaną w elemencie w sposób trwały, co oznacza częściową
degradację przekroju z punktu widzenia jego wytrzymałości i sztywności, a w dalszej
konsekwencji - jego trwałości.
Próbę oszacowania naprężeń III
cs σ podjęto w pracach [19, 22], a odkształceń III
cs ε w
pracy [23]. Obliczone na podstawie pracy [22] największe naprężenia III
cs σ , przy założeniu
betonu klasy B25 i k3 = 0,7, wyniosłoby 1,28 MPa = 0,58 ctk ctm f f < = 1,50 MPa, a na
podstawie pracy [23] - przy założeniu betonu klasy B20 i k3 = 0,7 - III
cs σ = 1,87 MPa = 0,98
ctk ctm f f > = 1,30 MPa. Wskazuje to na duże znaczenie omawianych naprężeń, zwłaszcza,
że naprężenia te sumują się zazwyczaj z naprężeniami skurczowymi I
cs σ i II
cs σ
(por. rys. 8.4), tak iż prawdopodobieństwo zaistnienia Σ ( ) ( ) τ σ ctm
III II I
cs f ≥ , , jest bardzo
duże. Należy tu jednakże zaznaczyć, że ekstrema poszczególnych składników ( ) τ ctm f tej
sumy nie występują jednocześnie, co łagodzi ostrość powyższego zapisu.
Rys. 8.4.
Naprężenia III
cs σ maleją tym szybciej, im mniejsza jest grubość zastępcza elementu.
Zachodzi tu zatem zjawisko odwrotne niż w odniesieniu do naprężeń II
cs σ , które rosną tym
szybciej im mniejsza jest grubość zastępcza elementu. W elementach niemasywnych
dominującą rolę odgrywają naprężenia II
cs σ , podczas gdy w masywnych - III
cs σ .
Relaksacja naprężeń III
cs σ w wyniku pełzania betonu zachodzi dużo wyraźniej w
elementach masywnych, niż w elementach o małej masywności. Według [20] współczynnik
relaksacji k3 dla naprężeń skurczowych własnych może być określony z zależności
przybliżonej:
( )s t
k
, 2
1
3 ∞
φ
+ 0,2 (8.4)
Tak więc przy ( )s t , ∞ φ = 2,0 (długotrwałe oddziaływanie naprężeń III
cs σ w elemencie
masywnym) k3 = 0,45, przy ( )s t , ∞ φ = 1,0 (zanikające w czasie oddziaływanie naprężeń
III
cs σ w elemencie o małej masywności k3 = 0,70.
9. Obliczanie ilości przypowierzchniowego zbrojenia przeciwskurczowego
Największe wartości sumaryczne rozciągające naprężenia skurczowe Σ ( ) III II I
cs
, , σ =
I
cs σ + II
cs σ + III
cs σ osiągają w skrajnych, przypowierzchniowych strefach przekroju i strefy
te wymagają przede wszystkim zabezpieczenia przed zarysowaniem skurczowym.
W przypadku elementów żelbetowych nasyconych zbrojeniem problem dodatkowego
przypowierzchniowego zbrojenia przeciwskurczowego jest najczęściej nieistotny, gdyż
istniejące wkładki zbrojenia zabezpieczają te strefy przed zarysowaniem lub też ograniczają
szerokość rozwarcia powstających rys skurczowych; z rozciąganiem betonu od skurczu
najczęściej sumują się naprężenia rozciągające od pracy elementu na obciążenia zewnętrzne
i morfologia powstających rys pochodzi od obu tych zjawisk łącznie.
Rys. 9.1. Obliczeniowy rozkład naprężeń własnych III
cs σ w przekrojach betonowych
Największy problem stwarzają przypowierzchniowe strefy elementów masywnych
(m ≤ 2 m-1 - rys. 9.1b) i o średniej masywności (2 < m < 15 m-1 - rys. 9.1a), w których
zbrojenie ze względów obliczeniowych nie jest potrzebne. Należą do nich m.in. boczne
powierzchnie podpór mostowych, wysokich belek żelbetowych, górne powierzchnie grubych
płyt żelbetowych. Oddziaływujące na nie naprężenia skurczowe III
cs σ powodują bardzo
często zarysowania ich powierzchni we wczesnym okresie po rozdeskowaniu.
Przez moduł powierzchniowy elementu [21, 24] rozumie się tu wyrażenie:
c
c u
m
v
= , [m-1] (9.1)
gdzie:
uc - powierzchnia elementu wystawiona na wymianę wilgoci zawartej w betonie
z otoczeniem [m2],
vc - objętość betonu w elemencie [m3].
Dla płyty lub ściany o dominującym wymiarze „h” (grubość), w przypadku obustronnej
wymiany wilgoci, moduł powierzchniowy wynosi:
h h l l
l l
m 2 2
2 1
2 1 =
= , [m-1]. (9.2)
Przy jednostronnej wymianie wilgoci (np. płyta fundamentowa na zaizolowanym podłożu):
h h l l
l l
m 1
2 1
2 1 =
= , [m-1]. (9.3)
Dla pręta pryzmatycznego o długości l » a lub l » dc (gdzie a - wymiar boku pręta o
przekroju kwadratowym, dc - średnica pręta o przekroju kołowym), z wymianą wilgoci przez
całą powierzchnię zewnętrzną, zachodzi:
d a
m 4 4 = = , [m-1]. (9.4)
Dla bloku sześciennego o boku a z wymianą wilgoci przez wszystkie powierzchnie
zewnętrzne, mamy:
a
m 6 = , [m-1]. (9.5)
Płyta stropowa o grubości h = 0,10 m ma 20
10 , 0
2 = = m m-1 > 15,0 m-1 i jest
niemasywna, podczas gdy płytowy ustrój nośny w moście o grubości h = 1,20 m ma
m =
20 , 1
2 = 1,67 < 2,0 m-1, co oznacza, że jest masywny. Masywną będzie również płyta
fundamentowa z jednostronną wymianą wilgoci, przy grubości h wynoszącej:
0 , 2
1 1
m
h 0,50 m.
Typowe belki żelbetowe i sprężone stosowane w budownictwie powszechnym mają
moduł powierzchniowy m = 7÷14 m-1, zaś belki stosowane w budownictwie - m = 3÷7 m-1.
Są to zatem elementy o średniej masywności, w pierwszym przypadku bardziej zbliżone do
elementów niemasywnych, w drugim - do elementów masywnych.
W elementach niemasywnych dominują wymuszone naprężenia skurczowe II
cs
I
cs σ σ + , w
elementach masywnych - własne naprężenia skurczowe III
cs σ . Elementy niemasywne
(m ≥ 15,0 m-1) nie wymagają dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego
(przypowierzchniowego), dla przeniesienia naprężeń III
cs σ . Mogą one wymagać takiego
zbrojenia dla przeniesienia naprężeń wymuszonych II
cs
I
cs σ σ + .
Między modułem powierzchniowym elementu „m”, a jego miarodajnym wymiarem „ho”
istnieje dla elementów płytowych i pryzmatycznych następująca zależność:
m =
o c o
c
c c
c
h A h
A
A
u u 2 2
0 , 1
0 , 1
v
⋅ = , [m-1] (9.6)
Jak wykazano w p. 8 już same naprężenia skurczowe własne III
cs σ mogą osiągać wartości
zbliżone lub przekraczające wartość wytrzymałości średniej betonu na rozciąganie fctm. Jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt sumowania się w rzeczywistych konstrukcjach z betonu naprężeń
III
cs σ z naprężeniami I
cs
II
cs σ σ + , wówczas prawdopodobieństwo przekroczenia przez
sumaryczne naprężenia ( ) ∑ + + III
cs
II
cs
I
cs σ σ σ wytrzymałości fctm znacznie się powiększa. Z
rys. 8.4 wynika, że naprężenia te są największe na krawędzi elementu, przez który odbywa
się wymiana masy (wilgoci) z otoczeniem i - przesuwając się w głąb elementu - szybko
spadają.
Najbardziej narażona zatem na rozciągające naprężenia skurczowe jest
przypowierzchniowa strefa elementów konstrukcyjnych z betonu. Dokładne oszacowanie
grubości tej strefy jest praktycznie niemożliwe. Zależy ona od podatności konstrukcji na
obciążenie skurczem, stopnia zbrojenia elementów, cech fizycznych mieszanki betonowej,
pielęgnacji betonu i warunków dojrzewania, wilgotności i temperatury środowiska
zewnętrznego, masywności elementu, itp.
Stąd też oszacowanie grubości tej strefy „b1”, może być tylko przybliżone. Najczęściej
przyjmuje się, że grubość „b1” wynika z rozkładu w przekroju naprężeń własnych III
cs σ .
Grubość ta w stosunku do grubości elementu ”b” jest zdecydowanie inna w elementach o
średniej masywności i masywnych. W elementach o średniej masywności kształt pola
cs σ w przekroju (w przybliżeniu podobny do kształtu pola wilgotności)
zbliżony jest do paraboli stopnia trzeciego i wówczas b1 ≅ 0,185 b.
W elementach masywnych wykres pola wilgotności zbliża się do parabol wyższych
stopni, a nawet - w elementach bardzo grubych z uwagi na bezwładność wilgotnościową
środkowej części elementu oraz bardziej zaawansowaną dojrzałość z uwagi na
samoocieplenie pod wpływem ciepła hydratacji cementu - przyjmuje charakter jak na rys.
9.1b [24]. Wówczas grubość „b1” można przyjąć w przybliżeniu na podstawie doświadczeń.
Wynosi ona około (0,05÷0,15) b, więcej w elementach o współczynniku masywności
zbliżonym do m = 2,0 m-1, mniej w elementach o dużej grubości (m «2,0 m-1).
Kolejne założenie jakie należy przyjąć, to kształt wykresu naprężeń w rozciąganej,
przypowierzchniowej strefie elementu. Wykazany w p. 6, 7 i 8 sposób obliczania naprężeń
skurczowych III
cs
II
cs
I
cs σ σ σ i , bazował na teorii sprężystości. Podane w tych rozdziałach
wzory uwzględniały tylko cechy sprężyste betonu (Ecm = constans) oraz lepkie - przez
wprowadzenie współczynnika relaksacji naprężeń skurczowych na skutek pełzania - k3. Nie
uwzględniały one jednak cech plastycznych betonu, których udział jest tym większy im
naprężenie skurczowe jest bliższe wartości fctm (por. rys. 9.2).
Rys. 9.2.
Udział cech plastycznych jest ponadto bardziej znaczący w betonach niższych klas (np.
B20), mniej w betonach klas wysokich (np. B50) - por. rys. 9.2b.
Obciążenie skurczem jest obciążeniem dystorsyjnym, o charakterze kinematycznym, tzn.
wiodącym jest odkształcenie skurczowe εcs, a pochodną wielkością jest naprężenie
skurczowe σcs. Stąd do zarysowania skurczowego dochodzi, gdy suma
( ) [ ] III
cs
II
cs
I
cs ε ε ε γ + + − ∑ 1 osiągnie wartość większą od wydłużalności granicznej betonu na
rozciąganie '
ct ε . Wówczas naprężenie rozciągające w betonie wynosi fctm. Sytuację tę
przedstawia rys. 9.3.
Rys. 9.3. Diagram naprężeń rozciągających w przypowierzchniowej strefie betonu
Większość autorów potrzebną ilość zbrojenia przeciwskurczowego w strefie o szerokości
„b1” oblicza wychodząc z diagramu naprężeń, przedstawionego na rys. 9.3. Różnice dotyczą
tego, jaką wartość naprężenia fct przyjmuje się za graniczną. Czy fctm, czy fctk. czy też jeszcze
inną. Następnie, czy rzeczywisty diagram naprężeń rozciągających rzecz
ct σ aproksymuje się
prostokątem o wymiarach fct ⋅ b1 ⋅ (1,0 m), czy też prostokątem o uśrednionej szerokości
δ ⋅ b1 (δ ≤ 1,0), czy też trójkątem o szerokości podstawy „b1” i wysokości fct. I wreszcie, czy
uwzględnia się współpracę betonu przy rozciąganiu ze stalą zbrojenia przeciwskurczowego,
czy też nie.
Zakłada się przy tym, że w momencie pojawienia się rysy skurczowej całą bryłę
naprężeń rozciągających w strefie o szerokości „b1” przenosi stal zbrojenia
przypowierzchniowego. Naprężenie w tej stali nie może przekroczyć granicy plastyczności
fyk, tak aby możliwa była kontrola szerokości rys skurczowych. Poniżej zestawiono kilka
możliwych podejść do rozpatrywanego zagadnienia.
F. Leonhardt
https://forum.murator.pl/topic/45679-wylewka-betonowa-na-styropiane/#findComment-950492
zbrojenie przeciw skurczowe-
prosze mi to wyjaśnić
Płyta podłogowa podczas wiązania i schnięcia może popękać dając niewielkie szczelinki (nie mylić z dylatacjami, które są osłabieniami celowymi by płyta, jeśli musi pękła tam gdzie my chcemy). Miejsca te w sposób naturalny osłabiają całą płytę. By tego uniknąć w jastrych wtapia się siatkę metalową lub do wylewanej masy dodaje się włókno polipropylenowe. Dodatki te przeciwdziałają powstawaniu pęknięć skurczowych.
https://forum.murator.pl/topic/45679-wylewka-betonowa-na-styropiane/#findComment-950495
