  • Odpowiedzi 203
  • 1 month później...
Witajcie,
poszukuję rolet zewnętrznych, których lamelki są dwukolorowe (chodzi o to aby roleta po opuszczeniu od wewnątrz była jasna a od zewnątrz ciemniejsza- dopasowana w miare możliwości do koloru elewacji). czy znacie takiego producenta?Ja widziałam u znajomej takei rozwiązanie- jednak producent takich rolet już nie istnieje na rynku :-(
Tak się zastanawiam. A jaki problem zamontować skrzynkę rolety w murze ponad oknem, licujęc jej dolną płaszczyznę z górną krawędzą otworu okiennego lub minimalnie ją opóścić , a płaszczyznę czołową zasłonić elewacją (steroian, tynk, wełna) przy czym skrzynkę dać od strony okna tak aby płaszczyzna opószczającej się rolety odcianała dostęp do skrzynki z zewnątrz. Zalety:
1) brak ewentualnego mostka termicznego nad oknem
2) brak dewastacji nadproża przy montazu
3) poziom bezpieczenstwa taki taki sam jak przy montazu nad oknem i dostępie do skrzynki od wewnętrz pomieszczenia
Wada jeżeli to wada: zwiększa się przestrzeń pomiędzy oknem a płaszczyzną rolety od szerokość skrzynki. Rozwiązanie występuje u pewnego prducenta. Dopstęp do skrzynki od spodu.
Tres34- mam świadomość, że kwiatki mogą mieć "krucho"ale jest jeszcze poddasze użytkowe :-) więc jeśli na dłużej opuszczone rolety to kwiatki wędrują na górę :-). A jesli chodzi o rolety dwukolorowe, to pisałam już do wielu montażystów i producentów- wszyscy zgodnie powtarzają że nie ma....:-( katastrofa.........
pablo_warszawa a o jakim producencie mówisz?
nie wyobrażam juz sobie "niemania" rolet z napędem
-w sypialniach-po nocce człowiek chce sie wyspac a tylko roleta zew da namiastke nocy (badziewie montowane w oknach doprowadzało mnie do szału latem- wiekszość materiałów swiatło przepuszcza)
-w salonie-często mamy ocotę obejrzec dobre kino, bywa ze ten czas jest miedzy np 14.00 a 16.00 -konieczne jest zaciemnienie, z czego skwapliwie skorzystamy
zwolennikom rolet bez silniczka na dużych oknach mówię z pełnym przekonaniem, ze nie beda po jakims czasie korzystac z rolet-z lenistwa zrozumiałego zresztą. Ciaganie rolet, zwłaszcza duzych jest upierdliwe...mi by sie nie chcialo co rano meczyc sie z ustrojstwem
ja mieszkam od 7 lat z roletami - i jestem bardzo zadowolona - tak wiec i w domku bylo oczywiste ze beda rolety
z zalet dodam jeszcze ochrone przed uszkodzeniami - w naszym przypadku mamy bardzo duze okna i poki co - brak ogrodzenia - a nasz klimat ostatnio potrafi zaskoczyc - mam na mysli wichury i silne wiatry - kiedy po "ogrodzie" lataja rozne rzeczy - nie zastanawiam sie czy wlasnie cos nie wpadlo mi przez zamkniete okno..
ale natknelam sie watek z innego powodu.
Chcialabym sie dowiedziec od uzytkownikow rolet podtynkowych otwieranych od wewnatrz - jak wykonczono u Was kasete na etapie tynkowania??
1. Mozna otynkowac calosc i w razie awarii srupac tynk - tego bym nie chciala
2. Mozna otynkowac sciane tylko od frontu, a spod kasetki zostawic - ale nie wiem jak to estetycznie wyglada - czy ma ktos zdjecie??
3. Mozna zamiast tynku od frontu kasetki przykleic plyte KG dluzsza o ok 3 cm ktora zasloni widok kasetki od spodu...ale czy calkowicie??
Dwa ostatnie rozwiazania to akies rozwiazania - ale czy to dobrze wyglada??
A moze akies inne rozwiazania???
Cos tam w sumie daja, ale dla chcacego nic trudnego sobie z nimi poradzic. Ale tu zagwostka: przewidzialas ze ci kwiatki padna w ciemnosci przy roletach?
To prawda - w domu znajomej przez to nie ma żadnych roślinek. :cry:
IMO. Jestem zdecydowanie przeciw, bo według mnie:
- zabezpieczenie przed włamaniem iluzoryczne
- ocieplenie i ochrona przed chłodem takie sobie (są inne tańsze i bardziej estetyczne sposoby - rolety, markizy, zadaszenie od strony slonecznej)
- efekt estetyczny fatalny ("ślepy" dom od zewnątrz o wyglądzie zamkniętych sklepów osiedlowych, klaustrofobiczny od wewnątrz - ja tam wolę widzieć nawet w nocy co sie dzieje na zewnątrz, życie w łodzi podwodnej lub bunkrze mnie nie kręci)
- kasa spora, a z napędem bardzo spora - bez sterowania elektrycznego natomiast niewygoda
- jak już bym miała większą kasę, to zrobiłabym okiennice, przynajmniej są piękne
el-ka !
Ciekaweposty piszesz! Tak sobie czytam i kiedy się z czymś zgadzam, patrzę, a tu sie okazuje, że to znowu ta el-ka :D
Jeżeli budujesz dom to daj jakieś namiarki. Straszniem ciekaw, bo chyba mamy podobne gusta :D
A ja mam takie pytanie, które rolety częsciej wybieracie: pełne czy te "ażurkowe" (przepuszczają trochę światła). Chyba nie potrafię znależć jakiegoś sensownego wątku o roletach, pozostaję niezdecydowana: jedne całkowicie zaciemniają a drugie - no właśnie - czy te ażurowe chronią skutecznie choćby przed wiatrem?
aka
