Czy mógłbyś rozwinąć swoje zarzuty? Nie reklamuję tu żadnego produktu tylko piszę jak inni robią. Może taki sposób nie jest najbardziej elegancki, ale czy mało skuteczny? Zadaniem kleju jest trwałe przytwierdzenia płytki do podłoża i jeśli glazura nie odpada to metoda spełnia swoje zadanie.
spokojnie :wink: ja tylko wyrazilem swoja skromna opinie o osmierniczce :) . Jesli glazura sie trzyma to jest OK, tylko zapewne sa inne kleje n razy tansze, trzymajace lepiej :wink:
zarzut mam jeden:
jakos nie jest proporcjonalna do ceny.
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949220
Dabek, śmiało możesz robić obudowę z bk, a tylko w miejscu gdzie mają być wstawione halogeny - wstawić osb. Będzie to "solidniejsze" od obudowy z płyty, a halogeny zamontujesz i tak.
nie wiem jak chcesz wstawiac plyte OSB do BK, bo samo miejsce laczenia BK i OSB to juz jest pewien problem. Obudowa z BK wcale nie musi byc solidniejsza niz z OSB czy GK, fakt bedzi emasywniejsza, ciezsza, ale moze ni byc zwiazana dostatecznie ze scinami, podloga, i przy oparciu sie o nia kolanami, moze ... runac :p Pozatym murowanie czy klejenie BK to jednak mokra i brudna robota.
Nie bardzo rozumiem jaki widzisz problem z łączeniem bk z płytą osb, ale faktycznie trochę trzeba by się pobawić, głównie z wycinaniem.
Co do runięcia obudowy z bk - nie wydaje mi się to zbyt realne, bo to będzie raptem!!! 50 -60cm wysokości.
Owszem, jeśli odwali się fuszerkę to wszystko może się zepsuć, ale nie ma różnicy z jakiego materiału się ją odwala.
Nie ulega wątpliwości, że murowanie to brodna robota, a na pewno będze się kurzyć, bo docinania trochę będzie.
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949236
o ile OSB mozna bedzie do BK przymococowac chocby kolkogwozdziem, o tyle powstaje uklad z dwuch zupelnie odmiennych materialow, gdzie ich rozna praca, moze byc droga to doklejania sie plytek (teoretycznie to by na laczeniu BK i OSB nalezalo dylatacje zrobic :wink:)
praktycznie - na laczeniu siatka.
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949240
Wszystko to da się zrobić samym gazobetonem, nie potrzeba cudować ze wstawkami z OSB. Wykończenie może efektowne ale mało praktyczne. Dlaczego? Tak rozwiązana wnęka nie będzie się nadawała do umieszczania tam stóp. Halogeny będą za mocno przygrzewać i zamiast komfortu będzie dyskomfort.
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949407
hmmm tez cenna uwaga, ale nik nie musi sto trzymac po haloogenem bezposrednio :)
mozna tez zrobic tak, ze dwa bede rownolegle do podlogi, albo z jakims innym zrodlem swiatla pokombinowac, jakis neon ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949602
Nooooo, najlepiej niebieskie diody świecące (LED). :lol:
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/45695-obudowa-wanny/page/2/#findComment-949974
