cisza1 28.12.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 hm.... to moze ja tez sie przylacze do watku.... Jakis czas temu pisalem o 1-wire... wowczas kilka osob pisalo ze to dziala ale niestabilnie. Coz.... od roku uzywam glownie 18b20, 2408. Dziala bezproblemowo. Monitoruje temperatury i stany logiczne w wiekszosci pomieszczen w domu, temp na zewnatrz i co, cwu. Oczywiscie zabawa to jedno a sterowanie to drugie. Jak dotad udalo mi sie obnizyc koszt zuzycia gazu o jakies 20% w stosunku do okresu sprzed instalacji systemu tylko dzieki regulacji parametow grzewczych kotla. Za ostatni sezon dla domu o pow. 160m2 koszt gazu to 1800PLN w tym co i cwu. To chyba nie za duzo. Dodatkowo oprocz monitoringu na 1-wire rejestruje podglad video z 4 kamer. BW o czulosci 0,01 lux'a co pozwala w jasna noc widziec bez dodatkowego oswietlenia. (teraz wiem pies czyjego sasiada rozkopuje mi kore pod iglakami :>) Hm... jak naucze sie robic zalaczniki w postaci zdjec to podesle pare screenow. Ale... mam pytanie.... Monitoring i sterowanie jest banalne.... problemem jest oczywiscie koszt urzadzen.... system na 1-wire kosztowal mnie 0PLN. Z dallasa sciagnalem probki scalakow... dzialaja bez problemow. Mam natomiast problem z elementami pomiarowymi do energi el. wody i gazu... Uklad mozna banalnie zbudowac w oparciu o liczniki w wyjasciami impulsowymi. Liczniki zliczajace impulsy moga byc oparte na ukladzie ds2423. Wszystko pieknie ale cany licznikow jakie udalo mi sie namierzyc sa astronomiczne... legrand zada 600PLN za licznik energii, ceny wodomierzy z wyjsciem impulsowym to 400+ a gazomierzy nawet nie znalazlem. Jak rozwiazaliscie ten problem? (nie mysle tu o 'lataniu' liczikow dioda z fototranzystorem ) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45724-1-wire/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 29.12.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 Niestety nic takiego nie mam ale przymierzam pobawić się w to co już Ty masz. Możesz podpiąc jakieś schematy albo żródła skąd ściągnąć ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45724-1-wire/#findComment-947467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 29.12.2005 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 jasne, elementy wykonawcze i monitory stanow logicznych o niskim priorytecie sa podpiete od 2408 (8-bit port). Temperatury sa mierzone na 18b20. Nie ma sensu zalaczac schematu, bo wszystko jest zrobione dokladnie ze zpecyfikacja ze strony dallasa (http://www.maxim-ic.com/1-Wire.cfm). Tam znajdziecie wszystko w temacie hardware. Elementy sterujace/monitorujace o wysokim priorytecie sa podpiete to zlacza lpt (security, sterowanie kamer itd). Temat software'u... Wszystko pracuje na fc4 (linux), sterowniki 1-wire sa dostepne na http://owfs.sourceforge.net/). Poczatkowo kozystalem z owfs, ale pozniej doswiadczenie mnie nauczylo ze biblioteki 1-wire do php sa bardziej elastyczne. Monitoring lpt jest oparty na module parapin (http://parapin.sourceforge.net/) + wlasny kawalek kodu w C (to do szybkiego monitoringu). Monitoring nagrywanie video z 4 kamer przez quada z detekcja ruchu jest wykonywane przez ffmpeg (http://ffmpeg.sourceforge.net/index.php) z kompresja w locie na mpeg5 (divix). pozwala to przy strumieniu 800kb/s zapisac okolo 2 dygodni danych na dysku 200GB (monitoring non stop + 1 minuta przy detekcji ruchu). Wszystkie dane ladauja w bazie mysql, a stad juz bezposrednio na strone www (to taki maly system zarzadzania domkiem). Statystyki robione sa w php, wykresy (tu robilem duzo testo i bez kompromisow sie nie obeszlo) robione sa na jpgraph (http://www.aditus.nu/jpgraph/). Jak to dziala w praktyce? Bardzo dobrze! Sa tylko 2 problemy. 1) hardware to nie problem... ale skonfigurowanie software i napisanie wszystkiego pod wlasne potrzeby zajmuje sporo czasu. 2) jezeli planujesz monitoring video przygotuj sie na duze zapotrzebowanie ma moc i przestrzen dyskowa. Odrazu zrezygnuj z windowsa... najbardziej efektywny software jaki znalazlem obciazal procesor w 50% przy kompresji mpeg5 w rozdzielczosci 704x576. Na linuxie na tym samym sprzecie przy tych samych parametrach kompresji obciazenie cpu nie przekracza 30%. To duza roznica. To streamow online uzywam palantira (http://www.fastpath.it/products/palantir/). NIe jest naljeprzy gdyz dzila z multijpeg ale uzywam go tylko to wizualizacji przez web, nie do nagrywania. Jeden stream online to niestety obciazenie okolo 20%cpu. Uzywam max 6 streamow. Wszystko podpiete do bardzo duzego UPS'a Powodzenia w probach, Jak znajdziesz cos lepszego to daj znac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45724-1-wire/#findComment-948114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 30.12.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45724-1-wire/#findComment-948568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 30.12.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Marek Mazon - odpowiedź na Twoje pytanie o liczniki energii elektrycznej dałem w tym wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421&start=480. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45724-1-wire/#findComment-949051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
