Postawiłem dom 160m2 uzytkowych w stanie surowym.Na wiosnę ruszam z robotą i mam nadzieję do zimy wykończyć. Potrzebuję porady na tematy :
1.ocieplenie dach (pow.dachu ok.280m2 ,poddasze mieszkalne, blacha trapezowa,bez deskowania, krokwy 16mm) -czy 15 mm wełny? czy może 15mm wełny +np 5mm styropian?
2.ocieplenie ścian(syporeks)
3.ocieplenie jaki piec?(może na pelety?)
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/
15 mmm welny to troche malo, ja bym radzil co najmniej 15 cm :)
Na powaznie - ja tez mam krokwy 16 - bede dawal 15 cm miedzy krokwy + jeszcze 10 cm miedzy karton-gips a krokwy. W zadnym wypadku styropian, bo moze bedziesz mial cieplo, ale na pewno tez mokro - styropian nie przepuszcza pary wodnej.
Co do ocieplenie scian - co najmniej 10 cm styropian. W przypadku suporeksu moze byc wskazane nawet 15 cm - w zalezneosci od jego grubosci.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-947577
Na kazdy z tych tematow bylo juz na forum tyle watkow, ze zakladanie kolejnego zupelnie mija sie z celem. Poza tym kazdy z nich to temat rzeka. Tak wiec przejrzyj archiwum forum a dowiesz sie tyle, ze Cie glowa rozboli.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-947636
Mariozolek w emblemacie masz napisane: "WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi". W sumie to całkiem dobra rada.
A tak na powaznie to styropianem nie ocieplisz szczelnie pomiędy krokwiami lub na nich (a napewno nic nie zaoszczędzisz - innego powodu nie znalazłem za styropianem). Ja skosy dachy mam ocieplone:
- w sypialniach 15+10cm
- w łazience i klatce schodowej 15+15cm i wcale nie przesadzam a wentylacja napewno będzie dobrze działała.
Krokwie mam wysokości 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-947687
a co sądzici o 15cm + 5 cm oczywiście wełny ,wystarczy?
znajomy dał tylko 15 cm i twierdzi że jest ok.
a poza tym jaka wełna
Ja mam Uni Matę oraz URSY o takim samych parametrach (U=0,039) w rolkach 1,2m. Bardzo mi to pasuje bo przecinam je na pół i ma rozstaw krokwi mniejszy o 2,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-950983
u mnie odstę między krokwiami to 80 cm kupię taki materiał?
Ja mam rozstaw krokwi co 57,5cm bo mam gonta na dachu ale przy Twoim rozstawie chyba już nie pójdzie tak łatwo bo rolki są w szerokościach 1m (Rockwool'a) lub 1,2 (URSY , ISOVER) lub w kostkach o wymiarach 0,5 x1m.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-951030
a jak ocieplałeś strych nad poddaszem?
cały dach w krokwiach a może po suficie na poddaszu?
Jeżeli to putanie do mnie to nie miałem żadnego problemu bo jedną rolkę rozcinałem na pół i miałem wimiar większy o 2,5 cm (takie są wytyczne producentów wełny) od rozstawu krokwi i ciągnąłem taką półówkę rolki przez strych i poddasze o długości ponad 5m. Proste jak nie wiem co. Strych też mam ocieplony bo będzie częściowo ogrzewany i służył jako magazyn rzeczy mniej używanych.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-956177
Zbieraj kasę, pokonałeś dopiero 1/3 drogi tak finansowej jak i robocizny. Wyszukaj posty na interesujący cię temat, dokładnie przeczytaj wszystko /za i przeciw/ i dopiero podejmuj decyzję. Na forum jest dużo reklamy różnych materiałów jak i rozwiązań technicznych, które potem nie sprawdzają się w praktyce. Życzę wytrwałości i żelaznych nerwów.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-956235
Hm...Twoj dom jest praktycznie identyczny z naszym...
Pytasz o rade... hm... no to ja powiem co bym zrobil inaczej....
z ociepleniem....
pod wylewka mam 10-12cm stryopianu... co w polaczeniu z izolowanym fundamentem (6cm styr extrud.) wydaje sie byc iloscia wystarczajaca.
Na sicanaach mam 15cm styropianu... i to wydaje sie byc ok. Mniej bym zdecydowanie nie dawal, bo roznica w cenie miedzy 10 a 15 praktycznie zadna, a ceny energii raczej malec nie beda... a pozniej 'sztukowac' ciezko.
Na skosach mam 20cm ISO-MATY Isovera, na stropie mam 25.
Niestety na poddaszu jest o stopien chlodniej. Jak bym mial robic jeszcze raz zdecydowanie dalbym na skosach i na stropie po 30cm.
Oczywiscie wszedzie gdzie w gre wchodzi termika stosowalismy folie metalizowane.
Co do pieca... pamietaj... przemysl wszystko... czyli jak chcesz ogrzewac, czym chcesz ogrzewac, czy bedzie to jedyne zrodlo ciepla itd.
Najlepszy efekt osiagniesz jak z gory zdecydujesz sie na rozwiazanie ktore najbardziej ci bedzie odpowiadac. Pozniejsze zmiany to czysta strata pieniedzy a i efekt zadko wychodzi zamierzony.
https://forum.murator.pl/topic/45734-wybudowa%C5%82em-dom-w-stsurowym-co-dalej/#findComment-956707
