Podajcie proszę CAŁKOWITY KOSZT wykonania pełnych instalacji j.w. tzn.: piec + ew. zasobnik c.w. + zbiornik na paliwo (podziemny/naziemny)+ automatyka +rurki +kaloryfery +wszystko co pominąłem, a wiąże się z grzaniem. Chodzi mi o media wybierane gdy nie ma gazu z sieci, a więc olej, LPG, prąd.
Tak na prawdę chcę się dowiedzieć o ile, w różnych opcjach, kotłownia gazowa na propan wychodzi taniej od olejowej. Wciąż sięjeszcze waham. Olej tańszy, ale droższa kotłownia, LPG droższy jako medium, ale kotłownia tańsza.
Wyliczenia podane w muratorkach były b. oględne i nieprecyzyjne.
Pozdrawiam Bartek
_________________
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-01-17 22:08 ]
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/
Mam, ale tam oczywiście teoretyzują bez przykładów. Mnie interesuje konkret, bo on w życiu z rabatami wychodzi zupełnie inaczej. Jeśli za instalację olejową zapłacę kilka tys drożej ( a podobno zbiornik podziemny na olej to 7500) to w to raczej nie wejdę.
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60605
mnie kociol + grzejniki + rurki +zbiornik na olej + pompy wklad komin i naczynia wzbiorcze rzaem z robocizna wyszlo 25 tys kociol buderusa gdzejniki purmo i instalacja w miedzi dom ma 230 m kw
a zbiornik na olej do ziem jest drogi ale nie az tak w grzanicach 2.5 - 3 tys zl firma schultz chyba jak sie nie myle
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60608
Moje wybory i przemyślenia:
* olej.
Zalety: Podobno 15 groszy/kWh. Jak już jest, to grzeje automatycznie CO i CWU.
Wady: przepisy dotyczące kotłowni olejowych i zbiorników. Droga kotłownia (25000 ?) Po każdym dolaniu oleju trzeba regulować kocioł no, ale to raz na dłuższy czas. Na kotłowni olejowej nie ugotujesz obiadu, więc kuchnia musi być albo elektryczna, albo węglowa, albo na gaz z małej butli.
* gaz płynny.
Zalety: kotłownia tańsza niż olejowa, można ją umieścić w łazience lub pomieszczeniu gospodarczym - zbiornik mośe być poza domem. Gaz ze zbiornika zasili też kuchenkę. Automatyka zapewnia pracę systemu bez potrzeby interwencji użytkownika.
Wady: jeśli dzierżawi się zbiornik, trzeba się pogodzić ze zbójeckimi umowami na dostawę gazu od monopolisty, jeśli nie, zbiornik trzeba kupić (koszty). Bomba z gazem na podwórku brzydko wygląda i niweczy poczucie bezpieczeństwa. Kilowatogodzina droższa niż olej, podobno ok. 22 grosze.
*Prąd.
Zalety: nie trzeba kotłowni w ogóle, instalacja i automatyka najprostsza w realizacji. Jeden nośnik energii obsługuje wszystko. Koszty instalacji minimalne w przypadku konwektorów.
Wady: potrzebny przydział dużej mocy. Wysoka cena energii - 35 groszy/kWh, choć w przypadku użycia II taryfy zrównuje się ona z gazem płynnym (22 grosze/kWh). Trzeba przewidzieć rozwiązania na wypadek częstych u nas przerw w dostawie prądu.
*Kominek
Zalety: Koszt 1 kWh 3..9 groszy. Pozytywne efekty psychologiczne. Odnawialne łatwo dostępne paliwo. Pracuje bez prądu i automatyki.
Wady: wymaga obsługi - 3 razy dziennie dołożenie opału, raz na tydzień usunięcie popiołu. Grzeje nierówno.
Kominek plus prąd.
Oba systemy doskonale się uzupełniają niwelując swoje wady.
Kominek za 1000 złotych rocznie ogrzeje mi dom - nie będę się bał zaników zasilania i nieziemskich rachunków za energię. Nie mówiąc już o przyjemności grzania się przy kominku.
Elektryczne grzejniki włączą się wtedy, gdy będę chciał i tam, gdzie będę chciał, aby zapewnić komfort cieplny wtedy, gdy w kominku wygaśnie żar. Ale że ich zadaniem będzie tylko wyrównywanie temperatury gdy spadnie zbyt nisko - i tylko tam gdzie trzeba - nie zużyją za dużo mocy.
Zadziałają może w nocy w sypialni, gdy w kominku wygaśnie za bardzo - i to praktycznie tyle. Może jeszcze wczesnym popołudniem, przed powrotem z pracy - w kominku też już wygaśnie - w nocy i od 13 do 15 obowiązuje II taryfa.
To moja decyzja na dziś (jutro może dowiem się czegoś co ją zmieni). Kominek z DGP i grzejniki (konwektory lub promienniki, jeszcze nie wiem) elektryczne z automatyką umożliwiającą indywidualne sterowanie temperatury w każdym pomieszczeniu w funkcji czasu i dnia tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60614
Zachecam do przeczytania styczniowego MURATORA. Sa tam zestawione koszty eksploatacji i inwestycji roznych rozwiazan. Najciekawszy jest moral: Im mniejszy dom i nizsze zapotrzebowanie na energie - tym mniej oplaca sie inwestowac w kotlownie i wodne CO i tym dluzej musi "splacac" sie taka inwestycja.
A generalny moral z materialu: Dla malych i srednich domow optimum to: Ogrzewanie drewnem (np:kominek + GDP) ze wspomaganiem PRADOWYM.
PIK33 - ja zrobie to samo. Jutro ogladam promienniki i bede wiedzial, co wybrac na uzupelnienie DGP (promienniki czy konwektory).
PIK33 - jak kombinujesz? Mimo wszystko korzystac z dwoch taryf?
Poradz, bo nie wiem czy to sie kalkuluje. Jeszcze tego nie liczylem. W koncu CWU tez trzeba jakos ogrzac....
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60629
CWU chcę grzać akumulacyjnym bojlerem z II taryfy. 150-litrowy załatwi CWU dla 2 osób za jakieś 70 PLN/miesiąc - liczyłem 150 litrów wody o temperaturze 40 stopni dziennie na osobę. Na II taryfie oszczędza się wtedy ok. 50 złotych miesięcznie. Ale jeszcze muszę policzyć. Energia będzie też bowiem szła na gotowanie, a to z dziennej droższej taryfy.
Zresztą, nie wiem jeszcze, czy dostanę odpowiedni przydział mocy. Wyjaśni się za jakiś tydzień. Jak nie, będę musiał mieć bombę w ogródku, tyle, że jeśli już, to ją wkopię. Domek będzie nieduży, 109m2
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60636
Za instalację co /miedź/ i woda /poli coś tam- takie szare/ + kocioł dwufunkcyjny + robocizna/ zapłaciliśmy ok.8000-9000 zł. Za zainstalowanie zbiornika podziemnego Gaspolu ok. 800 zł + 300 zł za zrobienie wykopu pod ten zbiornik.Za zatankowany gaz /faktyczną ilość zużytego gazu/ płacimy miesięcznie po 1,10 zł + vat - do czerwca. Potem, choć gaz jest już w butli ma być taniej a jesienią znów drożej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60737
Bedac w ta sobote w Castoramie w Szczecinie widzialem promienniki. Byly produkcji wloskiej. Sa w ksztalcie bialego panelu z blachy grubosci ok. 10 cm. Przednia scianka miala male otwory, wewnatrz widoczna byla biala plyta. W czasie pracy caly panel jest lekko cieply. Byly na kolkach, ale mozna je powiesic tez na sciane czy suficie. Mialy przelacznik moc i termoregulator. Moce 3 modeli to odpowiednio: 600/800 W - 298zl, 600/1200 - 378 zl i 900/1800 W - 458zl. Roznia sie wielkoscia, najmocniejszy : 95x55x10 cm. Promienniki pojawily sie pierwszy raz, sa narazie drogie, ale maja podobno staniec. Wiec w temacie promiennikow zaczyna sie cos dziac.
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-60813
Nie zgadzam sie z tym ze ogrzewanie pradem jest porownywalne z LPG. Liczylem to kiedys na forum http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=919&forum=35
i wynikalo ze cena 1kWh LPG wychodzi 0,14-0,19zl za litr. 0.22 osiagnie sie jedynie stosujac tzw cena wyjsciowa w zimie od ktorej stosuje sie rozne upusty i obnizki. Rzeczywisty koszt kWh jest na pewno ponizej 20gr. Trudno mi sobie wyobrazic by ogrzewanie elektryczne pracowalo wylacznie na taryfie nocnej (jesli juz to bardzo drogie akumulacyjne z droga automatyka). Ale jesli nawet - to 2gr wiecej na 1kWh daje przy sredniej rzedu 20tys kWh na rok zysk rzedu 400zl - w zupelnosci pokrywajacy koszty dzierzawy zbiornika LPG (a mozna go przeciez kupic a nie dzierzawic). De facto jednak prad bedzie czerpany zarowno w nocy jak i w dzien - wiec koszt 1kWh dojdzie do 30gr. Co do zalet kominka - to w pelni sie zgadzam i dlatego dla mnie wybor to kominek plus gaz plynny.
D.
https://forum.murator.pl/topic/4575-ca%C5%82kowity-koszt-instalacji-olej-kontra-lpg/#findComment-61082
