no właśnie - jak w tytule: czy zdarzyło się Wam nie mieć prądu ponad dwie doby? jak sobie wtedy poradziliście....?
w związku z wielkimi awariami na Śląsku na tydzień przed świętami zostaliśmy pozbawieni prądu (a właściwie dwóch z trzech faz) ponad dwie doby: od piątku wieczorem do niedzieli nocą. U nas wszystko działa na prąd... ta jedna faza dawała śmieszny efekt: prąd był tylko w gniazdkach w kuchni (działała lodówka i czajnik elektryczny) oraz w bibliotece (działała jedna lampka stojąca plus komputer; nie działała antena do internetu i telefon stacjonarny).
dom nie ogrzewany przez 3 doby (grzejemy na nocnej taryfie) wyziębił się do 14,5 st. w niedzielę wieczorem. CWU w zbiorniku 300 L w niedzielę była chłodna, ale nie przeraźliwie zimna... w sobotę woda była letnia, tak ok.35 st.
nie mamy kominka....
w dzień uciekaliśmy do rodziców i teściów, w nocy miałam czas na lekturę w bibliotece (ta lampa stojąca :D) i na podobno dobre spanie w wychłodzonych sypialniach.
A czy Wam coś się takiego zdarzyło? A może te dwie doby bez prądu to nic takiego strasznego...? Macie swopje sposoby jak przeżyć w domu bez prądu?
My wiemy jedno: od dzisiaj oszczędzamy na kominek z GDP grawitacyjnym.
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/
Mi sie taka sytuacja nie zdarzyla. Ale jak wylanczaja prad to nigdy nie wiadomo kiedy on wroci. Jednak jedna faza to i tak jest dobrze. Gorzej gdyby nie bylo pradu wcale.
Od niedawna mam kominek. Pol domu moglbym nim ogrzewac bez dgp gdybym mial czym palic.
Mozna sie zabezpieczyc na wypadek braku pradu kupujac urzadzenia dzialajace na gaz w butlach. Na rynku sa do dostania nakladki na butle.
Do gotowania palniki,
http://www.marax.com.pl/jpg/id1092.jpg
do ogrzewania takie promienniki-sloneczka o mocy ponizej 1kW.
http://www.igaz.pl/sklep/produkty/140012.jpg
i 4 kW
http://www.interloop.pl/img/towary/266.jpg
Sa nawet lampy.
http://www.marax.com.pl/jpg/id1096.jpg
Butle sa od calkiem malych (1 litr)
http://www.marax.com.pl/jpg/id1081.jpg
do takich standardowch 22 litrowych.
http://www.marax.com.pl/jpg/id1086.jpg
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-947924
Też się często zastanawiałem jak nasi przodkowie zrobili to wszystko, co zrobili. Edison ze swoją żarówką, to jakieś 150 lat. Łukasiewicz z lampą naftową - trochę wcześniej. A te całe pałace i biblioteki to przy świecy i łuczywku powstały. Człowiek coraz bardziej uzależnia się od nieprzerwanej dostawy energii. Jakby jej brakło - to nie wiadomo co robić!
Podczas katastrofy energetycznej w Stanach Nowojorczycy głupieli od braku oświetlenia!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-947930
też zastanawiałem sie nad tym tematem ;
1. budowa domu o dużej akumulacyjności ciepła - wolniejsze wychładzanie,
2. alternatywne źródło ciepła - kominek, butle gazowe,
3. UPS do podtrzymania pomp przy kotłach gazowych,
4. agregat prądotwórczy w garażu,
5. ciepłe słowo :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-947958
Ale jedna faza była, więc w czym problem? W blokach (nie tych najnowszych) ludzie mieli tylko jedna fazę z założenia i żyli z tym.
Jaki problem poprzekładać kabelki w tablicy rozdzielczej i pociągnąc wszystko z jednej fazy?
Arkadly
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-947968
Czyli że w kilku gniazdkach było...a co za problem sobie "farelkę" podłączyć?
Ja swego czasu (3 lata temu jak były te wichyry) nie miałem przez 3 dni.Temp w domciu poniżej 11st.
Teraz zmieniłem część instalacji CO na grawitacyjną (całej się nie dało w niskich kosztach) i jest ok.
A przy świeczkach tez się fajnie siedzi.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-947984
Pozdrawiam,
gaga2
Pisałem tu o tym zobacz :lol:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=966254&highlight=#966254
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948379
Czy ma ktoś pomysł o jakiej "mocy" ups byłby wystarczający?
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948627
Chyba taniej i skuteczniej od UPSa zadziała zwykła przetwornica napiecia (koszt ok 200-400pln) o mocy jaiś 200wat podłączona do akumulatora samochodowego. Takie podstawowe upsy w ludzkiej cenie podtrzymuja napiecie tylko kilka minut. POzatym ta sam przetwornica może się przydac na kempingu albo do zasilania laptopa w aucie.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948647
a jak długo może realnie podtrzymać napiecie taka przetwornica zakąłdając np.
1. jej moc 200W,
2. akumulator 24Ah,
3. zapotzrebowanie pomp itp. 200W,
4. fakt, że przy spadku napięcia na akumulatorze poniżej 10V przetwornica wyłacza się ?
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948740
Nie chcę się wymądrzać ale przecież UPS jest przetwornicą napięcia. Jak zabraknie napięcia 230V 50Hz to właśnie zasilacz awaryjny (UPS) przetwarza napięcie stałe (zazwyczaj z akumulatorów 12 V) na napięcie 230VAC.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948853
1. jej moc 200W,
2. akumulator 24Ah,
Ad 1 i 3. Moc oddawana nie moze byc na stałe równa mocy maksymalnej przetwornicy, czy UPS'a. Raczej dobiera się na 80% mocy
Ad 2 i 4. wytrzyma ok 40 minut przy 80% obciążeniu.
Ponadto nie słyszałem o taniej przetwornicy, która dawałaby napięcie sinusoidalne. Prostokąt będzie niszczył silniki a delikatna elektronika może się rozsypać. Od razu napiszę - bo zaraz pewnie ktoś powie, ze komputery działają - że gdy urządzenie ma zasilacz impulsowy sobie poradzi (komputer laptop)
Arkadly
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948870
A może cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=79108175 - akurat wybrałem tani ale ceny sa b.różne. Wstawic do garażu - na zewnatrz wywalić rurę odprowadzająca spaliny i podłaczyc podstawowe urządzenia. Jak ktoś chce to i moze sobie to z pomocą kumatego elektryka podłaczyc tak , zeby załaczało sie automatycznie - ale to i koszta dużo wieksze - Za wygode trzeba płacic . Ja jak niżej mam kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym c.powietrza i na brak ciepła nie narzekam , kuchenka jest na gaz z butli to i cos sobie damy radę upichcić . mam w domu kilka latarek z diodami Led to i jako takie swiatełko jest . Niestety woda do mycia pochodzi z elektr.przepływowych. Na szczęście w domku zostawiliśmy prawdziwy piec kuchenny to i od biedy do michy jest na czym nagrzać no i wodę też na fajerkach mozemy podgrzać .
PS. A jaka pyszna kaczka z jabłkami wychodzi z "duchówki"/tak tu u nas sie mówi na piekarnik w piecu/ - własnie juz kaczucha natarta czeka na jutrzejszy wieczór.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-948892
Tylko ile trzeba zapłacic za UPS z wiekszym aku i dającym napiecie zbliżone do sinusoidy. Poza tym akumulatory w upsach też nie sa wieczne a w samochodzie zawsze musi byc porządny aku. Raczej watpie zeby ktos inwestował w upsa do domu, który zapewni mu zasilanie 200wat przez wiecej niz 3-4 h i to tylko po to żeby raz na dwa albo 3 lata przekonac sie ze sie przyda cała jego moc.
https://forum.murator.pl/topic/45759-gdy-pr%C4%85du-nie-ma-ju%C5%BC-ponad-48-godzin/#findComment-949058
