J_K_K 29.12.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 Uprzedzę domysły - nie mam rozprowadzenia (i z powyższego wynika, że słusznie). Natomiast przyczyna jest taka: kominek usytuwany centralnie w salonie, koło komina idą schody na piętro i tędy sobie zgodnie z prawami fizyki wędruje ciepło. Można by wstawić drzwi na końcu schodów, aby ciepło nie uciekało na piętro. Albo jakoś ukierunkować ciepłe powietrze wychodzące z kratki ? Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.12.2005 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 ojjj bedzie ciezko ... chyba tylko drzwi zostaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/#findComment-948138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.12.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 u siebie zmieniłem schody wylewane , na drewniane , tez nie będę miał możliwości zamknięcia klatki schodowej , i zastanawiam się jak to będzie z ogrzewaniem, otwór na schody jest dosyć dyży i umieszczony centralniue w domu, obawiam się że większość ciepła z parteru ucieknie na poddasze , czy jest na to jakiś sposób? drzwi raczej ciężko bedzie zrobić, bo schody będa azurowe , na górze poręcz i nie da się tego "zatkać" , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/#findComment-948619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 30.12.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 można kratkę umieścić po przeciwnej stronie żeby wydłużyć obieg powietrza po salonie Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/#findComment-948750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 30.12.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 można kratkę umieścić po przeciwnej stronie żeby wydłużyć obieg powietrza po salonie Leszek Dokładnie tak jak mówi Leszek doradziła mi osoba , ktora buduje kominki, aby kratki z zaluzją umieścić po dwóch bocznych ściankach obudowy kominka ,wtedy można lepiej regulować wypływ ciepłego powietrza np od strony klatki schodowej gdy ciepło nadmiernie ucieka można kratkę przymknąć bądź na odwrót gdy chce się bardziej ogrzać piętro otwiera się kratkę przy schodach, a zamyka od strony salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/#findComment-949277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 31.12.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 można kratkę umieścić po przeciwnej stronie żeby wydłużyć obieg powietrza po salonie Leszek Dokładnie tak jak mówi Leszek doradziła mi osoba , ktora buduje kominki, aby kratki z zaluzją umieścić po dwóch bocznych ściankach obudowy kominka ,wtedy można lepiej regulować wypływ ciepłego powietrza np od strony klatki schodowej gdy ciepło nadmiernie ucieka można kratkę przymknąć bądź na odwrót gdy chce się bardziej ogrzać piętro otwiera się kratkę przy schodach, a zamyka od strony salonu. Można włożyć rurę w miejsce kratki lub osobno tylko pod sufitem, zaizolować, obudować KG i poprowadzić w rogu ściana-sufit w miejsce oddalone od klatki schod. tam na końcu tego przewodu z boku umieścić kratkę w kier. pomieszczenia. Może to być z jednej lub z dwuch stron w zależności od warunków i potrzeby. Nie może to być zbyt daleko - do ok. 2m choć to nie norma bo zależy od rużnicy wysokości wlotu i wylotu. Czym większa tym lepiej i dłużej można dać rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45773-kominek-du%C5%BCo-cieplej-na-pi%C4%99trze/#findComment-949980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
