wg 30.12.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Witam, Wracam wczoraj do domu - nie ma światła na dole, wywaliło dwa korki. Jeden opisany jako "oświetlenie", drugi jako "odkurzacz centralny" (gniazdko w kotłowni). Próbuję włączyć - wywala główny korek w skrzynce w ogrodzeniu. Coś mi zaczęło świtać, że rano słyszałem podejrzane odgłosy z okolic włącznika światła w garażu, ale nie skojarzyłem ich wtedy z elektryką. Rozkręcam włącznik i bingo, poluzowany kabelek. Próbuję włączyć korek "oświetlenie" daje się włączyć. Ale gdy włączam korek "odkurzacz" wywala w skrzynce w ogrodzeniu. Metodą prób i błędów odkrywam, że: - można włączyć korek oświetlenie, - nie można włączyć jednocześnie oświetlenie i odkurzacz bo wywala główny bezpiecznik w skrzynce w ogrodzeniu, - można włączyć korek odkurzacz (oświetleni wyłączony), ale wtedy słychać coś jakby skwierczenie ze ściany i żarówki w WYŁĄCZONYCH punktach oświetleniowych od czasu do czasu lekko się żarzą - kiedy zrobię zwarcie w gniazdku odkurzacza wywala korek "oświetlenie" Czy ktoś rozumie o co tutaj chodzi? Wezwałem elektryka, ale chętnie poznałbym waszą opinię na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 30.12.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 witam tak sobie myśle czy zasilanie odkurzacza i oświetlenia masz z tej samej fazy? jeśli nie to pewnie gdzieś w jakiejś puszce (lub w rozdzielni )po drodze trafiło izolacje i robi się zwarcie pomiędzy tymi dwoma obwodami a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-948822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 WitamTo są klasyczne objawy braku (uszkodzenia) izolacji pomiędzy dwoma obwodami. Konieczne będzie rozprucie kawałka ściany, tam gdzie skwierczało. Po prostu resztki izolacji się tam dopalają.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-948914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 30.12.2005 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 witam tak sobie myśle czy zasilanie odkurzacza i oświetlenia masz z tej samej fazy? jeśli nie to pewnie gdzieś w jakiejś puszce (lub w rozdzielni )po drodze trafiło izolacje i robi się zwarcie pomiędzy tymi dwoma obwodami a A jakie to ma znaczenie czy z tej samej fazy? Był elektryk, przepiął coś w tablicy i jest OK. Powiedział, że były trzy przewody do jednego bezpiecznika i nie wiadomo dlaczego "zaczęły się kłócić fazy" No cóż, ważne, że już działa. Może ktoś ma jakąś teorię? Nic z tego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 30.12.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 ma to takie znaczenie , że jeśli byłoby z jednej fazy to mogłyby chodzić dwa obwody i nic by się nie działo.Jeśli jest gdzieś uszkodzona izolacja na przewodzie fazowym w jednym obwodzie i przewód ten gdzieś dotyka do przewodu fazowego z drugiego obwodu to robi się zwarcie pomiedzy fazami i dlatego nie można włączyć dwóch obwodów na raz .To tak wytłumaczone łopatologicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 30.12.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 a co ma do rzeczy" kłócenie faz" jak było niby zasilane z jednego bezpiecznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.12.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 ze moze mu sie 2 fazy podpiely pod jednego esa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 30.12.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Witam ale wtedy słychać coś jakby skwierczenie ze ściany i żarówki w WYŁĄCZONYCH punktach oświetleniowych od czasu do czasu lekko się żarzą Bardzo niepokojący objaw i zgadzam się z adam_mk że prawdopodobnie gdzieś jest uszkodzona izolacja i po prostu nastąpiło zwarcie między dwoma obwodami (odkurzacza i oświetlenia) które prawdopodobnie były zasilane z różnych faz. Jeżeli elektryk załatwił to tylko przepięciem w rozdzielnicy to nie usunął uszkodzenia a jedynie zasilił oba obwody z tej samej fazy i teraz nic nie wyrzuca ale instalacja nadal jest uszkodzona. Są to tylko przypuszczenia bo bez schematu i sposobu wykonania instalacji nikt nie postawi prawidłowej diagnozy ale proponowałbym sprawdzić czy jeżeli wykonasz takie same próby co poprzednio czy wszystko będzie działało prawidłowo, tzn. wyłącz zabezp. odkurzacza i zobacz czy przy załączonym obwodzie oświetlenia nie masz w gniazdku odkurzacza napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 30.12.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 - można włączyć korek odkurzacz (oświetleni wyłączony), ale wtedy słychać coś jakby skwierczenie ze ściany i żarówki w WYŁĄCZONYCH punktach oświetleniowych od czasu do czasu lekko się żarzą - kiedy zrobię zwarcie w gniazdku odkurzacza wywala korek "oświetlenie" Czy ktoś rozumie o co tutaj chodzi? Wezwałem elektryka, ale chętnie poznałbym waszą opinię na ten temat. Tę instalację należałoby sprawdzić np mierząc dokładnie izolację obwodów. Jeżeli rzeczywiście coś w ścianie było "słychać" to aby kiedyś przy np malowaniu ściany nie "kopnął" malującego pędzel. Był elektryk, przepiął coś w tablicy i jest OK. Powiedział, że były trzy przewody do jednego bezpiecznika i nie wiadomo dlaczego "zaczęły się kłócić fazy" No cóż, ważne, że już działa. Raczej poproś bardziej rozeznanego elektryka, nie mówię żeby niezwłocznie ale może kiedyś przy okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 30.12.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 pomaluje szybciej ten kawalek ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 WitamProblem został zagłaskany a nie rozwiązany. Prawdopodobnie wyłączenie bezpiecznika oświetlenia i załączenie odkurzacza spowoduje żarzenie się żarówek, co potwierdzi fakt konieczności naprawy w chroboczącej ścianie.Podobne do podcierania szkłem. Można - tylko po co?Dzieciaki o tym fakcie po kilku latach też będą pamiętały? A czasem, zwłaszcza jak podrosną, to załączają do gniazdek takie różne urządzenia.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 31.12.2005 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Witam ale wtedy słychać coś jakby skwierczenie ze ściany i żarówki w WYŁĄCZONYCH punktach oświetleniowych od czasu do czasu lekko się żarzą Bardzo niepokojący objaw i zgadzam się z adam_mk że prawdopodobnie gdzieś jest uszkodzona izolacja i po prostu nastąpiło zwarcie między dwoma obwodami (odkurzacza i oświetlenia) które prawdopodobnie były zasilane z różnych faz. Jeżeli elektryk załatwił to tylko przepięciem w rozdzielnicy to nie usunął uszkodzenia a jedynie zasilił oba obwody z tej samej fazy i teraz nic nie wyrzuca ale instalacja nadal jest uszkodzona. Są to tylko przypuszczenia bo bez schematu i sposobu wykonania instalacji nikt nie postawi prawidłowej diagnozy ale proponowałbym sprawdzić czy jeżeli wykonasz takie same próby co poprzednio czy wszystko będzie działało prawidłowo, tzn. wyłącz zabezp. odkurzacza i zobacz czy przy załączonym obwodzie oświetlenia nie masz w gniazdku odkurzacza napięcia. Ale nadal nie rozumiem dlaczego żarówki się żarzyły jeśli były wyłączone przełącznikiem czy jak się tam to nazywa. Przecież nawet jeśli pojawia się napięcie w wyniku zwarcia w ścianie to przy wyłączonym świetle jest ono odcięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 31.12.2005 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 tak się jeszcze zastanawiam - chyba nie ma zadnego zagrożenia bo mam instalację robioną w peszlach więc nawet w przypadku przebicia międzyfazowego nie idzie nic w ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 31.12.2005 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Ale nadal nie rozumiem dlaczego żarówki się żarzyły jeśli były wyłączone przełącznikiem czy jak się tam to nazywa. Przecież nawet jeśli pojawia się napięcie w wyniku zwarcia w ścianie to przy wyłączonym świetle jest ono odcięte. Wynikałoby, że możliwe jest zwarcie w instalacji za wyłacznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 31.12.2005 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Ale nadal nie rozumiem dlaczego żarówki się żarzyły jeśli były wyłączone przełącznikiem czy jak się tam to nazywa. Przecież nawet jeśli pojawia się napięcie w wyniku zwarcia w ścianie to przy wyłączonym świetle jest ono odcięte. Wynikałoby, że możliwe jest zwarcie w instalacji za wyłacznikiem. Tak, faktycznie może tak być. Zadzwoniłem jeszcze przed chwilą do elektryka i mnie uspokajał, że nic na razie nie grozi. Później przyjdzie i zrobi pomiary, bo teraz wpadł tylko na chwilę po drodze. Dzięki za odpowiedzi i miłej zabawy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-949986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 wg To Ty tak uważasz. Wyłącznik oświetlenia zastępuje Ci to zwarcie w ścianie. Dobrze, że to jest w peszlach. 10 min. roboty i gotowe. Rozumiem elektryka. Zobacz w kalendarz! W nowym roku goń Go skutecznie. (albo nie) WesołegoNowego Roku!!! Adam M. (mam stosowne uprawnienia, ale wybacz - dziś Sylwestra! ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-950037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrog 31.12.2005 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Witam!Wygląda mi na to, że masz uszkodzoną izolację pomiędzy obwodem "odkurzacza" a "oświetlenia". Najprawdopodobniej oba te obwody są zasilane z jednej fazy. Niewykluczone, że będziesz musiał wymienić przewody. Proponuję, jeżeli możesz, wypożyczyć specjalny miermik - megaomomierz do pomiaru izolacji przewodów (np. typu MIC 2500) i zbadać stan izolacji obu tych obwodów oraz pomiędzy tymi obwodami. Wykwalifikowany elektryk Ci to zrobi bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45793-elektrycy-dziwne-objawy-w-instalacji-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-950262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
