Jeżeli dobrze rozumiem to ścieki płyną do systemu kanalizacujnego za pomocą "grawitacji"
A co się robi w przypadku kiedy działka jest poniżej poziomu drogi gdzie znajduje sie sieć kanalizacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/45797-kanalizacja-dzia%C5%82ka-ni%C5%BCej-ni%C5%BC-droga-z-kanalizacj%C4%85/
To że działka jest niżej niż droga nic nie mówi. Ważniejsze są informacje na jakiej głębokości będzie wejście do rury kanalizacyjnej i na jakiej wysokości masz wyjście kanalizy z budynku. Jeśli różnica tych poziomów umożliwi Ci utrzymanie właściwego spadku ( a jest to o ile dobrze pamiętam 1-2 % ) to wszystko jest ok.
a co jeżeli wyjście z domu jest niżej niż wejście do rury kanalizacyjnej?
To pozostaje Ci Tylko przepompownia ( moim zdaniem oczywiście a expertem nie jestem ).
To raczej niemożliwe, aby wyjście kanalizacji z domu (na ok. 1-1,5 m) było niżej niż rura kanalizacji grawitacyjnej (z reguły na głębokości kilku, np. 2-6 metrów). Chyba, że jesteś na końcu (w najwyższym miejscu) odcinka grawitacyjnego.
Radzę sprawdzić w gminie, na jakiej głębokości jest rura (pomiar geodezyjny powykonawczy). Gdyby zdarzył się cud, to nie masz innego wyjścia niż zbudowanie zbiornika i zainstalowanie w nim pompy, która będzie tłoczyć zawartość "pod górę". Możesz też "wypłycić" wyjście kanalizacji ocieplając rurę (żeby w czasie większych mrozów nie przemarzła na głębokości kilkudziesięciu cm).
Jeśli masz mapę to na niej powinny być studzienki. Przy nich powinny być rzędne góry i dna. To jest punkt wyjściowy. Jesli poziom dna jest wyższy niż najniższy poziom kanalizacji w domu lub różnica nie zapewni odpowiedniego spadku to pozostale tylko system mechanicznego przepompowania ścieków.
