robertb 30.12.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Kochani jak w temacie. Rura wychodzi pionowo ponad dach, ma dlugosc ok. 0,5 m. Duzo wody sie w niej skrapla, z powodu roznicy temp. Rury nie moge ogrzac bo jest za krotka, zatykac tez nie chce, bo musze miec wentylacje. Wiec kapie mi z tej rury na posadzke w lazience i robi sie kaluza. Pomozcie, co z tym koksem zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 30.12.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Miałem ten sam problem. Kanał wentylacyjny w ścianie kończył się na poziomie stropu nad łazienką i dalej przez nieużytkowe poddasze prowadzony był rurą PCV100 nad skośny dach gdzie był zakończony kominkiem. Mimo że rura PCV była ocieplona otuliną to jednak para się na ściankach skraplała i woda kapała w wywietrzniku. Podczas remontu łazienki kratkę wywietrznika osadziłem w glazurze w taki sposób, że jest możliwość jej wyjęcia. Tą drogą na dno kanału wstawiam naczynie do którego kapie sobie woda i które w zimie muszę co kilkanaście dni opróżniać. Ściana przestała zamakać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-948760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 30.12.2005 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 No ale jak wstawiles naczynie, to juz nie masz wentylacji, bo prawie zatkales otwór. Moze jakies inne rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-948772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 30.12.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Po pierwsze naczynie nie jest ani tak wysokie jak otwór w ścianie przez który je wstawiam, ani nie przylega całkiem do ściany. Dno kanału jest nieco niżej niż otwór wentylacyjny. Woda kapie też nie na całej powierzchni kanału ale w pewnym jego fragmencie (w którym miejscu to trzeba było zaobserwować).Ważne jest że te zabiegi odniosły pożądany skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-948791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 30.12.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Był ostatnio podobny wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60361&highlight=skroplinyczy uda ci się na tym odcinku wykonać połączenie w kształcie małej litery h i zbierać skopliny w jakieś naczynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-949018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 30.12.2005 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Zobacz też tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55805&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-949271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.12.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 ...Rury nie moge ogrzac bo jest za krotka... Tego nie rozumiem. Z wełny utniesz nawet 1cm jak sie sprężysz. Nie możesz jej ocieplić bo jest za krótka ??????????????? Pierwsza rzecz to ocieplić rure. Druga - takie jej zbudowanie aby minimalne ilości skroplin miały gdzie sie zebrać i wyparować później. Dokładnie jak w linku podanym przez kaskaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45798-skraplanie-wody-na-rurze-wentylacyjnej-w-%C5%82azience/#findComment-949285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
