Remus 30.12.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Proszę o wasze doświadczenia. Ogrzewam domek jednorodzinny ok. 170 m kw. pow. użytkowej piecem C.O. o mocy 21kW na paliwa stałe. Piec jest wyposażony w sterownik, który włącza wentylator dostarczający powietrze do spalania w momencie kiedy teperatura na piecu spadnie poniżej zadanej temperatury. Do opału obecnie używam węgla - groszek, jednak w momencie kiedy zasypię go więcej temperatura na piecu mimo odciętego powietrza idzie strasznie wysoko ( z powodu dużej ilości rozgrzanego żaru). Nie było tego problemu kiedy paliłem drewnem. Jak myślicie czy brykiet drzewny będzie w tym wypadku lepszy? Jak ma się palenie brykietem do palenia węglem ekonomicznie i praktycznie? Na jak długo wystarczy jeden wsad brykietu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 30.12.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Proszę o wasze doświadczenia. Ogrzewam domek jednorodzinny ok. 170 m kw. pow. użytkowej piecem C.O. o mocy 21kW na paliwa stałe. Piec jest wyposażony w sterownik, który włącza wentylator dostarczający powietrze do spalania w momencie kiedy teperatura na piecu spadnie poniżej zadanej temperatury. Do opału obecnie używam węgla - groszek, jednak w momencie kiedy zasypię go więcej temperatura na piecu mimo odciętego powietrza idzie strasznie wysoko ( z powodu dużej ilości rozgrzanego żaru). Nie było tego problemu kiedy paliłem drewnem. Jak myślicie czy brykiet drzewny będzie w tym wypadku lepszy? Jak ma się palenie brykietem do palenia węglem ekonomicznie i praktycznie? Na jak długo wystarczy jeden wsad brykietu? Pozdrawiam Węgiel się co prawda żarzy ,ale potrzebuje więcej powietrza żeby się spalać ,brykiet potrzebuje go minimum(to są bardzo suche trociny) tak ,że może się baaardzo rozżarzyć.wystarczy że przez wentylator komin zacznie wyciągać Ci powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-948918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.12.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Niech zgadnę.Masz kocioł z górnym spalaniem.Tutaj faktycznie regulacja jest bardzo trudna.Zastosuj albo grubsze sortymenty węgla, albo podkładaj mniejsze ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-949294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 31.12.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Właśnie - kiedy określa się piec jako z górnym spalaniem a kiedy z dolnym bo różne tłumaczenia słyszałem i w końcu nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-949687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 31.12.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Spalanie dolne-spaliny komorę załadowczą ( nie kocioł) opuszczają dołem. Spalanie górne- spaliny opuszczają komorę załadowczą górą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-949698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remus 02.01.2006 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 No tak, chyba mam kocioł z górnym spalaniem. Fakt, że spaliny z pieca do komina mają ujście na dole z tyłu pieca, ale wcześniej z komory załadowczej idą do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-950849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.01.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2006 W tego typu kotle nie ma sensu przechodzić na brykiety trocinowe. Są coprawda tańsze, ale spalisz ich dużo więcej i częściej będziesz musiał biegać do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45803-czy-zmieni%C4%87-w%C4%99giel-na-brykiet-drzewny/#findComment-950861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
