Parapety wykonane mam z piaskowca zółtawo-łososiowego.
Parapety wystają około 5-6 cm.
Zauważyłem wczoraj zacieki pod dwoma parapetami.
Nie mam wycietych pod nimi kapinosów. Jak parapety są mokre to jest na nich taki zółtawy nalot.
i teraz moje pytania:
1. Czy kapinos w 100 % chroni sciane budynku?
2. Jakie głębokie, szerokie ma być wyciecie w tym piaskowcu tego
kapinosa i o ile oddalone od czoła parapetu?
3. Kamieniarz powiedział mi, że moge zapuścić je dopiero na wiosne bo
teraz są mrozy i cos tam moze sie stac. Miał racje?
4. Jest jakis sprawdzony i dobry środek do tych celów?
5. Czy wycięcie diaksem nie uszkodzi całego parapetu?
Troche dużo tych pytań ale tylko na Was moge liczyć.
pozdrawiam
wilu1
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/
Możesz spróbować zrobić nacięcie diaksem, ale bardzo ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić. To nacięcie nie musi być bardzo głębokie, więc nic z parapetem stać się nie powinno.
Generalnie parapet chroni elewację przed kroplami z niego spływającymi. Natomiast nic nie da przed zacinającym deszczem.
Kapinos ma za zadanie "odciąć" krople deszczu ,żeby nie płynęły dalej pod spodnią częścią parapetu.
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-949895
1. Kapinos ma zazadanie jak juz kolega wyzej napisal, odciac wode, aby nie zaciekala pod parapetem, i potem na sciane :wink:
2. nie musi ono byc ani glebokie ani szerokie, gl. 2-3mm wystarczy, szerokosc tarczy diamentowej :) , od czola parapetu jakies 2 cm
3. powinienes parapety zaimpregnowac jeszce przed ich montazem ... kazda odleglejsza data tj. jakies tam ryzyko zabrudzenia. Teraz moga byc przeszkoda mrozy ... jesli ich nie ma mozesz spokojnie zamipregnowac parapety (deszcz/snieg niewskazany tez ) :wink:
4. Preparat hydrofobizujacy np. atlas delfin
5. trzeba ciac delikatnie, i niezagleboko (jak pisalem 2-3mm w zupelnosci wystarczy). Dobrze tez by bylo jakas prowadnice zrobic, co by cizc szybko, rowno i sprawnie :)
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-950098
Robiłem kapinosy w moich parapetach z piaskowca szlifierką kątową, ale przed zamontowaniem. Ciąłem tarczą diamentową na głębokość ok. 8mm, parapety mają grubość 4cm.
Co do impregnacji, to producent polecał by robić to po zamontowaniu i sprzedał mi środek do tego, ale nazwy nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-950806
No tak ale czy w zimie mozna impregnować?
Będzie to raczej trudne z kilku powodów: parapet raczej musi być suchy, generalnie impregnujące środki chemiczne potrzebują temperatury dodatniej, żeby wyschły.
Jednak dokładne informacje znajdziesz na etykiecie danego środka.
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-950981
nie tylko ze temp. otoczenia musi byc dodatnia, to jeszce temp impregnowanego el. musi byc dodatnia, zazwyczaj jest to 5 stopni C. I podloze oczywiscie suche. Spelnic te warunki w zimie raczej trudno ... lepiej poczekac do wiosny, bo jak niewyjdzie impregnowanie do dopiero bedzie problem.
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-952581
oczywiście tak, nalży tylko stosować preparaty silikonowe hydrofobizujące bazujące na rozpuszczalnikach a nie na bazie wodnej. Dopuszzcalne również do pracy w umiarkowanie ujemnych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/45807-parapety-zew-z-piaskowca-mam-problem/#findComment-954183
