Porażony wysokościa rachunku za gaz i perspektywą podwyżek, rozbudowałem nasz grawitacyjny system DGP o tor wymuszony. Grawitacyjne działa nadal dobrze, natomiast dystrybucja wymuszona mocno mnie rozczarowała. Podejrzewam jednak, że mogłem popełnić jakieś głupie błędy - stąd ten post.
Układ wygląda tak: rura ocieplona fi 150 z czopucha (daje nią aż miło) > redukcja 125 > bypass > aparat nawiewny > skrzynka rozdzielcza na 3 > ocieplone rury fi 125 > kratki sufitowe - po jednej w każdym z trzech pokojów.
Niepokojący objaw jest właściwie jeden: w pokojach zasilanych układem wymuszonym jest chłodniej. Czy może wynikać to z tego że:
1) nawiew idzie od góry?
2) jest to tylko jedna kratka na pokój (mają 16, 22 i 24 mkw) i trzeba zamontować dodatkowe kratki? Jeśli tak, to ile? (nie chciałbym ryć sufitu metodą prób i błędów)
3) zamiast kratek z żaluzją powinienem zastosować anemostaty, które chyba bardziej rozpraszają strumień powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/45826-dgp-b%C5%82%C4%99dy-pytania-do-praktyk%C3%B3w/
Jak kupowałem turbinę z by-pas to dostałem schemat na którym rura omija tylko turbinę i wchodzi za nia to tego samego obiegu. Zrestą do tej pory jeszcze tego nie zamontowałem. Kiedy miałem wyprowadzenie z sufitu to też miałem podobny problem. Przy podłodze zimno a przu suficie gorąco- niestety praw fizyki nie ominiesz. Sytuacja zmieniła się kiedy sprowadziłem wywiew do podłogi. Przez kilka tygodni była to super prowizorka tj rura spiro która wisiała na drabinie. Teraz mam kanały metalowe ocieplone wełną i obudowane płytą g-k, które są zakończone kratkami z żaluzją. Takie zamknięcie w zupełności wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/45826-dgp-b%C5%82%C4%99dy-pytania-do-praktyk%C3%B3w/#findComment-951037
