co sadzicie o stawianiu fndamentow z bloczków fundamentowych(chyba tak sie to nazywa) czy jest to dobre rozwiązanie a przedewszystkim czy wmiare ekonomiczne?
aha troche moze dziwne pytanie ale gdzie jest opcja szukaj bo albo slabo cos widze albo nie ma (co raczej jest niemozliwe)
https://forum.murator.pl/topic/45832-bloczki-fundamentowe/
Wszystk zależy od warunków w jakich stawiasz dom. Jeżeli masz dobry dojazd, blisko w miarę tanią betoniarnię, grunt zwięzły nie wumagający szalunków to prościej i pewnie taniej jest robić fondament lany. Trzeba to przekalkulować indywidualnie. Jest faktem że beton markowy kręcony w betoniarni jest mocniejszy od tego kręconego na budowie (do wylania ławy) ale z drugiej strony fondamenty liczone są z takim zapasem że i gorszy beton ma wytrzymałość z nadmiarem. Tak więc jedno i drugie jest dobre a wybór zależy od lokalnych warunków.
Funkcja "szukaj" jest na górze po środku pod reklamą
https://forum.murator.pl/topic/45832-bloczki-fundamentowe/#findComment-949680
Kolega wyżej pyta zapewne nie o ławę tylko o ścianę fundamentową a betonowanie w gruncie bez szalunków ściany fundamentowej nie jest zbytnio ekonomiczne - chyba,że ktos się bawi w ryzykowne podcinanie gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/45832-bloczki-fundamentowe/#findComment-949684
Niezależnie czy fundament lany czy z bloczków podstawą jego jest ława. W przypadku murowania fundamentu z bloczków prawie regułą jest że beton na ławę jest kręcony na budowie i o takim przypadku pisałem.
Jeżeli jest grunt bardzo spójny (glina) bywa ze fundament z ławą jest lany w folii z podcięciem burt i wtedy jest to najtańsza metoda.
https://forum.murator.pl/topic/45832-bloczki-fundamentowe/#findComment-950540
Hameryki nie odkryłes ,że najczęściej jest ława. Ławy murowanej z bloczków nie widziałem - może kotoś gdzies robił ja się nie spotkałem.
[W przypadku murowania fundamentu z bloczków prawie regułą jest że beton na ławę jest kręcony na budowie i o takim przypadku pisałem.
Żadna to reguła nie jest - koszt prawie ten sam czy samemu czy z betoniarni - może z 10% udało by się uszczknąć - więcej gdyby miec dostęp do "lewych" zasobów żwiru czy piasku.
[Jeżeli jest grunt bardzo spójny (glina) bywa ze fundament z ławą jest lany w folii z podcięciem burt i wtedy jest to najtańsza metoda.
Ja się uda to tak :D
https://forum.murator.pl/topic/45832-bloczki-fundamentowe/#findComment-950549
