ppp.j 01.01.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2006 Na Allegro proponowany jest klej do gresu na ogrzewanie podłogowe FERMADUR / WEBER ZP413. Gdzieś czytałem również wiele dobrego o kleju F-DBK F-my Quick-Mix. Czy ktoś z Was stosował te kleje i może je ocenić? lub prośba o sugestie czym kleić na podłogówce i w łazience z murowana kabiną przy zachowaniu najlepszej relacji cena/jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 03.01.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Podciągam. Może ktoś coś o tym słyszał lub wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-952296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 03.01.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Jeśli chodzi o sugestię to ja mam Ceresit CM17 na podłogówce i pierwszy sezon drzewczy, jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-952636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.01.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 @ppp.j nie mam doswiadczenia z tymi klejami co napisales, wiec sie na ich temat nie wypowiem czy dobre czy zle. a ze swojej strony polecam wielekrotnie sprawdzony atlas plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-952872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 03.01.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Quix-Mix to bardzo dobry klej. Ja jednak zastanawiam się nad Izolbetem. Kleiłam nim płytki w łazienkach i jest na razie ok, ale hmm minął dopiero miesiąc. Chce nim kleić płytki w salonie. Może ktoś ma jakieś doświadczenie z tym klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-952937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 03.01.2006 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2006 Witam zalecam Optirock Gres Zastosowanie • Do przyklejania płytek podłogowych (o wymiarach do 60x60 cm); gresowych, klinkierowych, kamionkowych, terakoty oraz z kamieni naturalnych (z wyjątkiem płytek z marmuru i innych jasnych skał, do przyklejania których należy stosować maxit Marmur Fix) • Do wnętrz i na zewnątrz • Na podłoża z betonu, cementowe podkłady samopoziomujące, jastrychy cementowe • Na podłoża z systemem ogrzewania podłogowego (również do wklejania mat grzejnych) • Na ściany do przyklejania glazury i ww. płytek, o wymiarach do 30x30 cm • Na płyty gipsowo-kartonowe (bez konieczności dodatkowego gruntowania ich powierzchni), cegły ceramiczne, silikatowe, bloczki z betonu komórkowego, keramzytobetonowe, mocne tynki cementowe i cementowo-wapienne Cechy wyrobu • Półpłynny • Cementowy • Mrozo i wodoodporny • Cienko- i średniowarstwowy • O podwyższonej przyczepności i elastyczności • Stabilny na powierzchniach pionowych Dane techniczne Przyczepność po 28 dniach, powyżej 0,7 MPa Zużycie materiału Płytki o boku Wymiar zębów pacy Ilość [kg/m2] do 10 cm 4 mm ok. 2,0do 15 cm 6 mm ok. 2,6do 25 cm 8 mm ok. 3,3do 30 cm 10 mm ok. 4,0Proporcje mieszania 5,5-6,5 l wody na 25 kg Czas zużycia ok. 4 godzin Czas otwarty klejenia ok. 20 min. Czas utwardzania • dla ruchu pieszego: 2 dni • pełne obciążenie: 14 dni Spoinowanie • ściany lub inne powierzchnie pionowe: po 2 dniach • podłogi: po 3 dniach • płytki o wymiarach powyżej 30x30 cm: 4-5 dni Temperatura stosowania od +10°C do +30°C Opakowania Worki 25 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-952967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.01.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Quix-Mix to bardzo dobry klej. Ja jednak zastanawiam się nad Izolbetem. Kleiłam nim płytki w łazienkach i jest na razie ok, ale hmm minął dopiero miesiąc. Chce nim kleić płytki w salonie. Może ktoś ma jakieś doświadczenie z tym klejem. Nie radzę Izolbetu. To kleje tanie, o klasie odpowiadającej cenie. Napewno to nie s a wysokojakościowe wyroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-954176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 05.01.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 cześć. b.dobra CM 17, jednak ja kleiłem tańszym Mapei 43,5 zł za 25/kg drugi sezon i jest ok. cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-954481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 05.01.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 mój glazurnik pod ogrz. podłogowe poleca fermaflex webera, a fermadur pod gres iglazurę w innych przypadkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45864-elastyczny-klej-do-p%C5%82ytek-gresowych/#findComment-955725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
