Jak ukladaliscie cegly zeby otrzymac te 20X20? Jakie macie wymiary na zewn. komina?
Musisz ciąć połowki innej rady nie ma.
Sebo8877
powiedziałem swojemu murarzowi ze chcę mieć przekrój 20*20 i ten też dawał połówki i teraz z jednej strony mam 6 centymetrową ściankę kominową :-? Czy tak może być ?Odbierze to kominiarz ?Jest to bezpieczne?
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1568139
  • Odpowiedzi 167
Mozesz jasniej- jak to masz 6 cm scinke kominkowa?
Nie kominkowa tylko kominową - chodzi mi o to że otwór kominowy dymowy ma 20 *20 - a jego scianki mają - z jednej strony 12 cm. a z drugiej 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1568393
  • 1 month później...
Wklejam swoje pytanie z pokrewnego tematu. Mam nadzieję na fachową poradę.
Po przeczytaniu kilkudziesięciu różnych postów o kominach w kilkunastu wątkach trochę zaczynam się gubic.
Mam komin z górną częścią z klinkierowej dziurawki, poniżej dachu cegła. Wstawiona kwasówka(w niedalekiej przyszłości ma byc piec kondensacyjny) plus trzy kanały wentylacyjne. Fatalne, niechlujnie wykonane spoiny.Dom jeszcze niezamieszkany, komin nie był "używany", a po ostatnich deszczach jest koszmarnie mokry na całym obwodzie, łącznie z częścią w obrębie poddasza, na około metr poniżej klinkieru.
Czy warto w ogóle próbowac coś poprawiac (spoiny, czapka?), czy lepiej od razu rozbierac częśc klinkierową i...
No właśnie - cegła pełna a potem otynkowac? Czy należy ocieplac wełną? (Komin do pieca gazowego z kwasówką i kanały wentylacyjne).
Bardzo proszę o poradę, sprawa dośc pilna, bo stanęły prace wykończeniowe na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1687461
Troszke spartolił sprawę - bo jak stosował układ wozówkowy to mół dokładać drugą cegłę na sztorc i poziomo przewiązywąc cegłą na płask.
Wielkiej Katastrofy nie ma - ale obawiam się o statycznośc tego komina.
Na jakiej zaprawie to stawial?? i która ścianka jest 6 cm - czy dostawiony jest dalej jakiś komin czy te 6 cm to ścianka zewnatrzna??
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1687855
Tak jak piszesz rozbierz ten dziurawy klinkier w cholere - bo będziesz klół całe dalsze swoje życie. Woda podcieka gdzieś na górze i póżniej zapitala tymi dziurami w klinkierzy i wychodzi spoina na której zaczyna sie cegła pełna.
Jak zdecydujesz się na cegle pelną - otynkuj tylko nie ocieplaj - jak będzie to piec gazowy nie musisz pchac w to ocieplenia.
Mógłbyś tez spróbowąc otynkowac ten klinkier ale będzie to trudne do wykonania - klinkier to prawie szkło i zaprawa może nie tryzmać.
Ja wywalił bym ten klinkier w cholere.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1687878
a ja mam takie pytanie, chcę murować kominy z cegłly pełnej do samego
końca,
znalazłem cegłę rozbiórkową koloru żółtego, czy taka cegła nadaje się do murowania komina??
chcę mieć komin tradycyjny do pieca na paliwo stałe i kominka
pytanie zadalem w innym temacie, ale ten chyba jest odpowiedniejszy
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1688327
Test..
Wysusz cegłę - walnij 1 o 2 porządnie (uważaj na paluchy) jeżeli posypią sie na drobne kawałki - sorry nie nadaje się - jeżlei rozleci się na połowki (wzdłuż głowki (mniejszego wymiaru)) może byc - najlepeij jak wytrzyma 4-5 trzepnięć.
To o wytrzymmałości - nie może w rzadenym wypadku ta cegłs się łuszcyc -ani nic nie może odchodzic płatami- wtedy ta cegła posiad tzw margiel i zupełniesie nie nadaje.
A może jeszcze jedno mi przyszlo do głowy te cegły to cegły szamotowe są jak żółte ?? - skąd je masz??
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1688844
dzieki za porady, nie sa to szamotowe, chcę je kupić z okolic giżycka z rozbiórki
u mnie na podlasiu cegła jest w większości właśnie koloru zółtego lub wpadającego w pomarańcz, może jakieś domieszki minerałów w glinie za to odpowiadają
, do tego gosc ma cegły szamotowe wielkości 3 normalnych cegieł, chyba też takie kupie do kominka, obuduję czymś takim kominek, by miec chociaż małą alumulację ciepła
i takie pytanie, ile idzie cegły na standardowy komin wys 7 m?
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1688934
Sebo8877, bardzo dziękuję.
W tej sytuacji zaczynam szukac murarza.
Czesc,
Ja w kwestii komina - ale systemowego, wykanczanego klinkierem na gorze. Czesc komina z pustakow systemowych juz jest wymurowana do dachu i wlasnie sie dowiedzialem, ze w piatek i sobote przyjdzie do mnie murarz ktory bedzie murowal kliknierem czesc komina ktora jest nad dachem.
Oczywiscie zawalilem i nie zrobilem plyty wspornikowej - takiej nakladanej na pustaki na ktorych sie klinkier wspiera.
Co teraz zrobić ?
Co mozna dac tam, aby jednak ten klinkier polozyc ??
na pustaku mam miejsce na 6 cm, a brakuje dodatkowych 6 cm - ktore bedą "w powietrzu". Czy mozna tam jakies plaskowniki dac ??
moze druty zebrowane jakos zespawac ??
na wylewanie betonu u gory juz nie ma czasu niestety :(
jak nie wymysle nic do piatku, to nie wiem, na kiedy murarza nastepny raz zalatwie :(
bede wdzieczny za kazdą podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1760200
przestudiowałam już sporo wątkó kominowych ale nie znalazłam dokładnej odpowiedzi co byłoby najlepszym rozwiązaniem w naszej sytajcji:
mam 3 pytania kominowe:
1.komin do kominka jeśli dobrze widzę na rzucie 27 x 27, obok niego jest przewód 27 x 14 to pewnie wentylacyjny - ogólnie rzecz biorąc chiałabym, żeby elementem wykończeniowym kominka i komina była ręcznie formowana cegła pełna. Jakie rozwiązanie w takiej sytaucji byłoby najlepsze?? Czy murować ze zwykłej cegły pełnej i obkładać płytkami ręcznie formowanymi, czy mogłabym odrazu z tej ręcznie formowanej budować? czy np. zrobić systemowy komin a na to płytki?? Nie bardzo jarzę jak to jest z tym ociepleniem komina. (komin wysoki na 7,16 m)
2. komin w kotłowni to dla mnie na rzucie już czarna magia, ale widzę, że jest kanał 19 x 19,obok 20 x 20, obok łopatologicznie mówić kanał z narysowanym małym kołeczkiem i plusikiem w kółeczku (no wiem masakra taki opis, ale serio nie wiem co to jest) i obok jeszcze 20 x 20. Planujemy ogrzewanie gazowe, może nie kondensat ale chciałąbym żeby komin był do konsensata przystosowany. Co byłoby tu lepsze syetmowy czy pełna cegła plus wkład rura w rurze? (komin wysoki na 7,76 m)
3. czy górną część komina, zewnętrzną na dachu mogłabym wymurować (oczywiście nie zamierzam tego osobiście robić :) z pełnej cegły recznie formowanej ozdobnej??? czy lepiej ze zwykłe a obkładać płytkami ręcznie formowanymi???
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1769356
... 3. czy górną część komina, zewnętrzną na dachu mogłabym wymurować (oczywiście nie zamierzam tego osobiście robić :) z pełnej cegły recznie formowanej ozdobnej??? ...
tak - to dobry pomysł
Patrze na swoj projekt i zaczynam juz wariowac. U mnie jest wymiar zew 77/103 a wewnatrz kanaly 14/14. To bedzie ok do pieca na paliwa stale? ...
źle zwymiarowane a kanał dymowy ma za mały przekrój (powinien miec 400 cm2)
lub "od biedy" 14 x 27 ...
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-1771703
  • 8 months później...
Watek dawno nieodwiedzany ale może warto spróbować.
Muszę postawić komin dla kotła kondensacyjnego i zakładając, że zawsze tam będzie ogrzewanie gazowe to i tak potrzebny jest wkład stalowy i to o niewielkiej średnicy, a dodatkowo ma to być piec kondensacyjny co jeszcze zmniejsza jego średnicę.
Więc czy można postawić komin z kształtek silikatowych - takie z otworem fi 150 -i wsadzić w nie wkład stalowy ??
Z takich kształtek poleci dużo szybciej - a czas mnie goni - no i nie ukrywam że jest to trochę tańsze rowiązanie, co też nie pozostaje bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-2256868
Jeśli tylko te kształtki i wkład stalowy maja stosowne atesty, to śmiało rób ten komin.
Wątek dotyczy komina z cegły pełnej, a więc z zasady przeznaczonego do kotła stałopalnego, który wytwarza w sposób ciągły spaliny o wysokiej temperaturze - 200 i wiecej stopni.
Kocioł kondensacyjny to zupełnie inny rodzaj pracy i niskie temperatury spalin, zatem tutaj kluczową sprawą jest odpornośc komina na żrący kondensat.
Nie piszesz o mocy tego kotła, ale 150 mm średnicy powinno starczyć.
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-2257089
Oczywiscie że możesz tak zrobić - przy okazji uzyjesz przestrzeni komina do zasysania powietrza do spalania dla kotła. Kondensaty to kotły z zamknięta komorą spalania i bezsensem jest pobierać powietrze do spalania z wnętrza budynku ...
https://forum.murator.pl/topic/45879-komin-z-cegly-pelnej/page/8/#findComment-2257405
